Ikocs 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Добрый день При выводе листа схематика на печать Альтиум добавляет дополнительные поля (вывожу с помощью виртуального принтера в Tiff).не могу найти где отключить эти поля, чтобы документ получался точно такой же как на листе схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба В 24.07.2019 в 10:18, White Rabbit сказал: Можно ли в шаблоне рамки установить "Text Frame" со внедренными параметрами? В шаблоне для schematic/draftsman вставляете текст со значением =Title . Если нужно в PCB, то пишите .Title Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Подскажите, что происходит с шинами в иерархическом проекте. Есть подчиненный лист. Из него выходит шина Z_L[1...3] через Port. Соответственно, в шину входят цепи Z_L1, Z_L2, Z_L3, названные с помощью Net Lable. На главном листе необходимо соответствующие цепи шины подключить на разъём. Но при компиляции возникает ошибка Duplicate Net Names Wire Z_L1. Это если подключать к Sheet Entry подчиненного листа шину с таким же названием. Если изменить название шины, например, на Z_L_N[1...3] и вывести соответствующие цепи, возникает ошибка Net Z_L_N1(2,3) has only one pin. В чём может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 · Жалоба Pick&Place есть возможность выгружать отдельными файлами для Top и Bottom? Так, чтобы автоматически? Никогда раньше не требовалось, а тут почему-то да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 25 июля, 2019 Опубликовано 25 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Sieger_ сказал: В шаблоне для schematic/draftsman вставляете текст со значением =Title . Если нужно в PCB, то пишите .Title Имеется ввиду однострочный? Это я знаю. Мне нужен много строчный. Изменено 25 июля, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 38 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 14 hours ago, Harbinger said: Pick&Place есть возможность выгружать отдельными файлами для Top и Bottom? Так, чтобы автоматически? Никогда раньше не требовалось, а тут почему-то да. На древних-древних станках требовалось такое, на современных сами все разделят. Но мы продолжаем делить, впридачу требуется дополнительная сортировка по комментам, рефдезам и т.д. Первый вариант - BOM делаете BOM, но не на проект, а на .PcbDoc, получаете p&p в екселе и можете сортировать как угодно. Второй вариант - открыть p&p.txt в екселе как текстовый файл, указав, где разделители. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sieger_ 0 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, White Rabbit сказал: Имеется ввиду однострочный? Это я знаю. Мне нужен много строчный. Извиняюсь, не доглядел. Когда делал свои шаблоны, многострочные параметры разбивал на несколько однострочных. Не особо удобно, но по другому не вышло. 17 часов назад, Sieger_ сказал: Подскажите, что происходит с шинами в иерархическом проекте. Есть подчиненный лист. Из него выходит шина Z_L[1...3] через Port. Соответственно, в шину входят цепи Z_L1, Z_L2, Z_L3, названные с помощью Net Lable. На главном листе необходимо соответствующие цепи шины подключить на разъём... Разобрался. Диапазон значений в шине пишется как "[1..3]" а не "[1...3]". Но текст ошибок указывал совсем не на то. Изменено 26 июля, 2019 пользователем Sieger_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 26 июля, 2019 Опубликовано 26 июля, 2019 · Жалоба 5 часов назад, peshkoff сказал: Первый вариант - BOM делаете BOM, но не на проект, а на .PcbDoc, получаете p&p в екселе и можете сортировать как угодно. Второй вариант - открыть p&p.txt в екселе как текстовый файл, указав, где разделители. Благодарю. Т.е. только внешними средствами. Оно и к лучшему - думаю, смогу убедить, что не стоит заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Толщину линии в схемном редакторе могу задать 20 mil? Есть только 10, 30 и 40. Возможно, где-то спрашивали-отвечали, но разве в этом потоке найдешь? FAQ-ка нема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Нет. Только эти 4 предустановленные значения. Да в общем больше и не нужно на на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 11 минут назад, Владимир сказал: Да в общем больше и не нужно на на схеме И какими что рисовать? Элементы, цепи, шины, угловой штамп (основные и дополнительные линии), путь прохождения сигнала по схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Smalest ничего (кроме границ рисунков или чего нибудь не бросающегося в глаза) Small -- все Линии взаимосвязи, корпуса, рамки и прочее -- это основная линии по ГОСТ Medium - шины, BUS или еще что хотите подчеркнуть Large -ничего. Разве что в блоксхемах квадраты ( да и то ГОСТ не рекомендует) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба Вот бы сделать для этих 4-х имен настраиваемую толщину. Где-то же она забита. Столько настроек в этом монстре, а простейших вещей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Владимир said: Smalest ничего (кроме границ рисунков или чего нибудь не бросающегося в глаза) Small -- все Линии взаимосвязи, корпуса, рамки и прочее -- это основная линии по ГОСТ Medium - шины, BUS или еще что хотите подчеркнуть Large -ничего. Разве что в блоксхемах квадраты ( да и то ГОСТ не рекомендует) Как-то не сходится... ГОСТ 2.303 регламентирует такие толщины: Сплошная толстая основная - s (основная надпись, графы, рамки по 2.104) Сплошная тонкая - s/3..s/2 (основная надпись, графы, рамки по 2.104) Разомкнутая (линии сечений) - s..1.5s ГОСТ 2.701 линиями одной толщины: линии взаимисвязи, линии УГО - от 0,2 до 1мм (рек. 0,3..0,4мм) ГОСТ 2.702 различные функциональные цепи допускается различать толщиной линии. На одной схеме рекомендуется не более трёх размеров линий по толщине. Кто чего какой толщиной рисует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 13 минут назад, MikleKlinkovsky сказал: Как-то не сходится... ГОСТ 2.303 регламентирует такие толщины: Сплошная толстая основная - s (основная надпись, графы, рамки по 2.104) Сплошная тонкая - s/3..s/2 (основная надпись, графы, рамки по 2.104) Разомкнутая (линии сечений) - s..1.5s ГОСТ 2.701 линиями одной толщины: линии взаимисвязи, линии УГО - от 0,2 до 1мм (рек. 0,3..0,4мм) ГОСТ 2.702 различные функциональные цепи допускается различать толщиной линии. На одной схеме рекомендуется не более трёх размеров линий по толщине. Кто чего какой толщиной рисует? s - Small s/3 - Smallest@линии сечений@ на схеме нет линии взаимисвязи, линии УГО - от 0,2 до 1мм (рек. 0,3..0,4мм) Это основнвя s или Small При печати в масштабе 2:1 Small вроде 0.254 мм по расчетам. Но не измерял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
