musa 11 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба В 16.06.2019 в 07:23, Harbinger сказал: Хотя (по крайней мере в 19-й версии) Да и в остальных версиях копируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба В 14.06.2019 в 14:07, musa сказал: Для этого они как то должны отличаться. Иначе как Альтиум поймет между чем зазор Ну, Вы некрофил. А по теме, так там же вроде сказали, что в новых версиях такая возможность есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба On 6/13/2019 at 2:26 PM, AnnSchr said: Коллеги, подскажите, пожалуйста, как в Altium культурно поставить подборный резистор? Например R5* = 33 Ом (и его возможные значения от 10 Ом по 68 Ом по ряду Е6 [10 Ом, 15 Ом, 22 Ом, 33 Ом, 47 Ом, 68 Ом]). Или только шесть этих резисторов, имеющих один Designator накладывать друг на друга на схеме? Хочется, чтобы и на схеме выглядело правильно, и в ПЭ3 и в спецификацию перешли правильно. Неужели нет красивого решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 17 минут назад, AnnSchr сказал: Неужели нет красивого решения? Что вы называете красивым решением. Вы ставите на плату резисторы которые реально не устанавливаются. Обычно такие резисторы пишутся в колонке примечание в перечне элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, musa said: Что вы называете красивым решением. Вы ставите на плату резисторы которые реально не устанавливаются. Обычно такие резисторы пишутся в колонке примечание в перечне элементов. Хотелось, чтобы был такой специальный компонент на схеме, в который можно было бы "загнать" его возможные замены. Эх, жаль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 час назад, AnnSchr сказал: Хотелось, чтобы был такой специальный компонент на схеме Ну напишите в строке Value все номиналы через запятую. Только как вы потом вставите это в перечень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 18 июня, 2019 Опубликовано 18 июня, 2019 · Жалоба Есть такой вопрос. Как проверит соответствие компонентов на схеме и плате? Поясню - наблюдаю различие позиционных обозначений. Как-то "синхронизировать" можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 19 июня, 2019 Опубликовано 19 июня, 2019 · Жалоба 21 hours ago, White Rabbit said: Есть такой вопрос. Как проверит соответствие компонентов на схеме и плате? Поясню - наблюдаю различие позиционных обозначений. Как-то "синхронизировать" можно? эмм.. что то я не понял... а как вы до этого работали? Design\Update из схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, peshkoff сказал: а как вы до этого работали? Обыкновенно. Просто по ходу дела схема эпизодически модифицировалась или просто что-то куда-то перемещалось. В один прекрасный момент увидел это.... вроде бы нормальные обозначения, но рядом с ними "серые". Начал борьбу. Вот здесь уже пробовались варианты на любой вкус и цвет. Но ничего не помогало. Как-то давали совет провести компиляцию, якобы после неё всё пропадёт. Но не всё так просто. Поскольку например при нахождении ошибок в схеме данный метод не срабатывал. Короче мудохался долго. В конце концов вроде бы всё стало нормально, но в процессе разводки обнаружил пару мест, где остались глюки. Пришлось добивать. Победил вроде бы с помощью "Board Level Annotate". Строго индивидуально нажимал "reset selected", "annotation selected" и т.д. Кстати говоря, ещё один из наболевших вопросов. Перетаскивание компонентов без отрыва от проводников. Так и не понял, как это сделать. Вычитал один из советов, что помогает опция "Comp Drag" в PCB Editor-General, но что-то не впечатлило. Во-первых, не на всех проводниках работает. Во-вторых, нужно нажимать целую последовательность команд: edit-move-drag. Что-то в этом роде. А если просто по умолчанию без всяких посторонних телодвижений? В принципе почти разобрался, как оно работает. Нужно нажимать ....-drag и затем тягать всё. По умолчанию только move. Изменено 20 июня, 2019 пользователем White Rabbit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 · Жалоба Версия Altium Designer 18.1.8. Земляной полигон на слое top рассечён дорожками. Чтобы в этих местах было соединение выводов с землёй, вручную расставляю via для соединения с ground plane. Но вручную найти все такие места нереально, а DRC почему-то их не подсвечивает, несмотря на то, что проверка unconnected nets включена. Как найти все кусочки полигона, где нет соединения с землёй, и есть хотя бы вывод, который должен быть соединен с землёй? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 июня, 2019 Опубликовано 23 июня, 2019 · Жалоба так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Теперь обнаруживает плохие соединения даже слишком ръяно. Например, Via стоит вплотную с pad. Соединение есть, т.к. ободок via так хорошо накладывается на pad, что если провести дорожку, меди в этом месте больше не станет. Но DRC определяет violation, пока не проведу дорожку. Можно как-то избавиться от этой лишней работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Это не лишняя. Можно не проверять , что центр Via находится внутри полигона и ли что накрыт Track. Но лучше не испытывать судьбу. Советую использовать Direct подключение к Via. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deus-Ex 0 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба Здравствуйте , Altium portable 17.1.6 , не могу получить gerber'ы , делаю по инструкции резонита (https://www.rezonit.ru/support/directions/altium/), файлы в папаке output не появляются, кроме PCB1.apr и PCB1-macro.APR_LIB https://postimg.cc/gnD2msgp При сохранении правой кнопкой по каждому файлу GBO GBL .. сохраняются файлы равным размером 12кб и они не открываются в Gerber-view.com (неверный формат) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deus-Ex 0 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 · Жалоба 7 hours ago, Deus-Ex said: Здравствуйте , Altium portable 17.1.6 , не могу получить gerber'ы , делаю по инструкции резонита (https://www.rezonit.ru/support/directions/altium/), файлы в папаке output не появляются, кроме PCB1.apr и PCB1-macro.APR_LIB https://postimg.cc/gnD2msgp При сохранении правой кнопкой по каждому файлу GBO GBL .. сохраняются файлы равным размером 12кб и они не открываются в Gerber-view.com (неверный формат) Шайтан, проблемы видимо с портабл версией, на полноценной нормально все делается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
