Spartak
    164
Информация о Spartak
1 757 просмотров профиля
  1. Работало с шифтом только в старых версиях, сейчас Альтиум плевать хотел на эти уставки.
  2. Откройте лист отдельно и редактируйте.
  3. Ну, не нравится, не пользуйтесь!
  4. Вот гостовский шрифт (GOST A): a̅d̅A̅B̅а̅в̅d Ф̅Ы̅В̅А̅П̅Р̅О̅Л̅Д̅Ж̅Э̅й̅ц̅у̅к. С русскими буквами получается похуже, черта сдвигается. Вот шрифт MIRIAM: a̅d̅A̅B̅а̅в̅d Ф̅Ы̅В̅А̅П̅Р̅О̅Л̅Д̅Ж̅Э̅й̅ц̅у̅к Это вставки из Ворда.
  5. Делается это просто: сначала букву, потом сразу же без пробела Alt+773. К сожалению, хорошо (ровно) получается только если все буквы прописные. Если высота разная, то и надчёркивание на разной высоте.
  6. 1,5M и есть "Value" для резистора. Туда и надо вписывать это значение. а не использовать параметр "Comment". Это поможет правильно сформировать БОМ. Да, он, собственно, ничему не мешает, при печати его видно не будет.
  7. А сами модели в чём нибудь другом (не в AD) открываются?
  8. Аналогично, ни разу даже не заикнулись об ODB+
  9. Ну, так загрузите в Компас 3D-модель (степ или парасолид), сохраните в своём формате и формируйте в Компасе чертёж.
  10. Что-то подобное с NVIDIA было, пришлось оставаться на встроенной графике.
  11. Я использовал Arial, - вроде проходило.
  12. Это если контур есть. Если нет, то нужно выполнить команду "Design/Board Shape/Define Shape from...". В выбранном слое появится контур платы, вот его и корректируйте.
  13. Импеданс для RS-485 должен быть 120 Ом, а никак не 60 Ом. Вы же терминаторы на концах цепи ставите 120 Ом
  14. Ну, для сигналов RS-485 всем этим точно можно пренебречь. Там же частота никакая.
  15. А потом делаем сборку. Лучше в SolidWorks (или в аналогичных пакетах) но можно и в AD, хотя и трудоёмко.
