Gluk
    87
Информация о Gluk
1 918 просмотров профиля
  1. При выборе File format: Generic XLS перечень создаётся по шаблону как надо. Что за дела?
  2. С библиотекой всё хорошо, потому что установлен драйвер AccessDatabaseEngine_X64.exe по инструкции https://www.altium.com/documentation/knowledge-base/altium-designer/working-with-32-bit-and-64-bit-software-compatibility
  3. Привет. Altium 20.2, Excell 2007. При попытки создания перечня через OutJob выходит ошибка "BOM Export (ExcelAutomation) Microsoft Excel is not found on your computer, or not properly installed. Please install Excel, or repair existing installation." Шаблон есть. Библиотеки на базе данных успешно подключены в этой версии, а BoM не создаётся. Что делать?
  4. Из Easy-PC можно перетащить проекты в альтиум?
  5. Я бы попробовал пересоздать проект со всеми файлами, а содержимое схемы и PCB файла скопировать. Это не так сложно, как выяснять причину.
  6. Я упустил, что очень старую тему достали :)
  7. Так в 16-м уже можно скругленные углы полигона тянуть! Так что усё хорошо!
  8. AD18
    Как же вы с гостами и НК живете, использую только встроенные шрифты? Или у вас НК адекватный и позволяет использовать любые шрифты?
  9. Так и перетаскиваем. В IDF координаты и прямоугольники компонентов. Если моделей нет, то он вытягивает из этих прямоугольников. Со степом есть проблемы, например при округлении чисел в платах сложной формы, контур разваливается в Солиде.
  10. Sanchosd, оно так и работает. Для подключения нормальных моделей делается библиотека моделей в солиде и подключается к СёркитВорксу. Сам CW не перетаскивает модели из степов на плате.
  11. Цвета в редакторе плат, тьфу блин! Такое дело - настраиваем цвета и сетку на плате как-то (или оставляем по-умолчанию). Открываем чужой файл, при рисовании которого сетка была точками, а не линиями и цвет сетки какой-то угарный. Эти цвета сохраняются! Переходим в свой файл и цвет сетки и платы переключается на цвет из чужой платы! Это как-то лечится или страдать вечно? 16.1
  12. Может ему и не надо по госту - счастливый человек.
  13. Кажется, проще создать заново, чем конвертировать!
  14. Отключи слой в котором лежит модель корпуса
  15. может не надо новичка скриптами грузить? пусть основы изучит сначала.
