EvilWrecker 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Этот вопрос надо задавать представителям cadence. Мы импортируем их файлы без проблем. Премного Вам благодарен за исчерпывающий ответ :beer: Видать придется повозиться основательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба С момента начального вопроса можно было уже десяток FPGA нарисовать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба С момента начального вопроса можно было уже десяток FPGA нарисовать... Так я и нарисовал Не десяток конечно- но целевую плис из темы которую вы упоминаете точно, и еще компонентов до кучи. Однако есть еще что рисовать(то что есть в дхдизайнере)- а мне лень. Да и торопиться некуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Добрый день, Вот наконец решил для себя прояснить вопрос о генерации BOM из Expedition PCB Variant manager. Включаю в генерацию свои Central library properties (например $(Description)). Все хорошо, но если в боме 10 конденсаторов одного типа и с разными RefDes , то в бом включается их десять описаний. Как этого избежать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба Т.е. в ветке Parts в Central Library, в соответствующих разделах, должны быть прописаны отдельные part для, например, всех необходимых номиналов резисторов (в комбинации с допуском, ТКС итп), верно? И, соответственно, DxDataBook избавляет от избыточности в разделах symbol и cell, но part должен быть уникальным, так? В общем, логичный подход... В таком случае, для связи хотелось бы использовать corporate partnumber (=DEVICE), а не manufacturer partnumber. Соответственно, необходимо разработать формат corporate partnumber. Есть ли рекомендации по этому поводу, или кто-нибудь может поделиться своим устоявшимся форматом? Конечно, есть формат для ODA library, но хотелось бы иметь corporate partnumber, состоящий только из цифр и дефисов. Разработать формат не проблема и самому, но велика вероятность что-либо упустить на начальном этапе :) Сообщение старое, но всё же. Чтобы не плодить и Parts, можно unique id поле сделать под manufacturer part number, далее part number сделать только одно - например R0805 => связка R + 0805? И спокойно использовать базы данных с сайтов производителей в DxDatabook? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как можно схему из DxDesigner(Update 23 for EE7.9.5) экспортировать в dxf? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как можно схему из DxDesigner(Update 23 for EE7.9.5) экспортировать в dxf? Напрямую, на сколько я знаю, нет. Мы в свое время делали это через маршрут DxDesigner->PDF->DXF. Но потом проще оказалось подготавливать схемы сразу в DxDesigner и делать полноценные PDF, не требующие дальнейшей доработки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба Почему Designer сразу не присваивает RefDes компонентам? вместо этого он обозначает их со знаком вопроса, типа потом напишешь сам: T?, U?, Q? и как сделать автоматическую перенумерацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба При копировании участка схемы, копируются названия локальных и глобальных цепей, так что получается они закорочены? можно настроить так, чтобы локальным цепям давалось другое имя, а глобальные оставались? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба При копировании участка схемы, копируются названия локальных и глобальных цепей, так что получается они закорочены? можно настроить так, чтобы локальным цепям давалось другое имя, а глобальные оставались? Setup>Settings>Advanced галочка Unique names on copy Почему Designer сразу не присваивает RefDes компонентам? вместо этого он обозначает их со знаком вопроса, типа потом напишешь сам: T?, U?, Q? и как сделать автоматическую перенумерацию? Tools>Package Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Спасибо! Правда ответы только добавили вопросов. Упаковка проекта не происходит, он не может найти компоненты в PDB. как просмотреть PDB и что именно это такое я не понял, хотя приложил все усилия. Изначально библиотека и схема импортирована из пкада, с предварительно импортированными посадочными местами. гляньте лог упаковщика, может что то подскажете. также прилагаю проект в целом, версия EEVX1.2. ну и скажу так, на Экспедишн перехожу чисто ради удобного разводчика. Разводить планирую силовую электронику, в связке с микроконтроллерным упрравлением, поэтому если есть более удачные КАДы для этого, я с удовольствием выслушаю. Ментор видимо - это выбор плисоводов) Project_full.rar Log_only.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Спасибо! Правда ответы только добавили вопросов. Упаковка проекта не происходит, он не может найти компоненты в PDB. как просмотреть PDB и что именно это такое я не понял, хотя приложил все усилия. Изначально библиотека и схема импортирована из пкада, с предварительно импортированными посадочными местами. гляньте лог упаковщика, может что то подскажете. также прилагаю проект в целом, версия EEVX1.2. ну и скажу так, на Экспедишн перехожу чисто ради удобного разводчика. Разводить планирую силовую электронику, в связке с микроконтроллерным упрравлением, поэтому если есть более удачные КАДы для этого, я с удовольствием выслушаю. Ментор видимо - это выбор плисоводов) Project_full.rar Log_only.rar Проблема может быть в несовпадении данных схемы с данными в ЦБ. Компонент - это Part Number (сокращенно\физически PDB) содержит ссылку на символ и раздел в котором он должен содержаться в ЦБ. Упаковщик пользуется этой информацией при обработке схемы - в том числе сравнивает записи на схеме и в ЦБ. Скорее всего на схеме у символа написано Partition=P150606_PCB_Driver, а в ЦБ внутри PDB указан другой раздел ЦБ. Например: Есть символ CAP, на схеме у него Partition=P150606_PCB_Driver, а в ЦБ внутри PDB указан предположим Discrete. Соответственно в данном случае надо исправлять или схему или PDB. Самый просто способ избегать таких ситуаций в последствии это: - создать новую пустую ЦБ - создать проект и подключить к нему эту ЦБ - импортировать схему, при это в ЦБ создастся раздел символов и раздел PDB с именем импортируемой схемы, и в эти разделы соответственно запишутся символы и PDB (с правильными ссылками на символы). - и последнее это конвертируем\делаем посадочные места и импортируем их в соответствующие PDB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 5 июля, 2016 Опубликовано 5 июля, 2016 · Жалоба Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как можно схему из DxDesigner(Update 23 for EE7.9.5) экспортировать в dxf? Экспортируем в eDxD (File-Export-eDxD Shematic) Далее втягиваем в CAMCAD и уже оттуда экспорт в DXF. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Добрый день. Столкнулся в Xpedition xPCB Layout (версия VX.1.2) о следующим моментом: Имеется на плате цепь ($12N6642), при выделении на принципиальной схеме (в xDX Designer) она подсвечивается в Xpedition xPCB Layout. Но при этом в среде Xpedition xPCB Layout её невозможно выделить и соответственно ничего с ней сделать. Использование утилиты: SetFixedAndLockedToLocked.vbs не помогло. Не подскажите как можно с этим побороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 · Жалоба Добрый день. Столкнулся в Xpedition xPCB Layout (версия VX.1.2) о следующим моментом: Имеется на плате цепь ($12N6642), при выделении на принципиальной схеме (в xDX Designer) она подсвечивается в Xpedition xPCB Layout. Но при этом в среде Xpedition xPCB Layout её невозможно выделить и соответственно ничего с ней сделать. Использование утилиты: SetFixedAndLockedToLocked.vbs не помогло. Не подскажите как можно с этим побороться? Она не запрещена Net Filter 'ом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
