Встроенный в DXD это File > New > Local Symbol ? Тогда у меня NSE запускается новая версия как в xDXD так и в библиотекаре, а старый SE это c:\MentorGraphics\EEVX.1.2\SDD_HOME\nse\win64\nse.exe_old если переименовать его в nse.exe, то он запускается, но только из под библиотекаря разумеется.
Я так понимаю, что выпуск VX2 уже не за горами ?
Да.
Да, ждем в этом месяце.
Да.
Анонсировались ли к-л новые фичи, изменения в этой версии - может дока есть к-н?
Да, нового довольно много. Есть презентация со встроенным видео, но пока на английском.
Дадите посмотреть?
Очень интересная презентация, спасибо!
А все функции из этой презентации попадут в релиз или есть вероятность отсеивания части? Много вкусных и ожидаемых нововведений...
А в Sketch Planning будет, как в каденсе, автооптимизация свапа пинов? На их презентациях это выглядит весьма удобно...
Все. Скорее наоборот, в презентации показаны не все новые функции, а только основные.
Да даже просто ради нормальных MVO можно перейти на vx2) А уж если это только вершина айсберга... Вообщем, ждем и надеемся) Обратной совместимости\конвертации с EXP-VX1 также не будет?
А разве когда-то обещали?
Не обещали... Скорее даже говорили, что не будет никогда, но надежда живет :rolleyes:
А не знаете случайно, скрипты из Exp в vx2 нормально работают? Нет критичных изменений? Или смотреть в каждом конкретном?(скриптов на руках пока нет... Пишутс... И)
Должны работать.
Подскажите пожалуста. В DXD нарисовано 2 платы. в каждой плате общая нумерация компонентов, то есть например R1 R2 есть на обоих. Сначала была создана, упакована и разведена первая плата, PWM. затем добавлена еще одна, Controls, снова упакована и разведена. дошло дело до BOM, и оказалось что во второй плате Controls номиналы (Value) компонентов взяты из первой платы PWM. если сейчас начать их менять на схеме, изменения перейдут в PCB, но это порядка 50 компонентов, да и глупо.
если смотреть свойства компонента в PCB, то Value показано то, которое выводится в BOM. на схеме этот же компонент имеет правильное значение Value, которое я ему присвоил. PartNumber у всех однотипных компонентов (RES_1206, CAP_1206) одинаковый.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Если бы речь шла только о ВОМе... Возможно просто не выбрали плату в Part Lister'e.
Но левые номиналы в pcb - фантастика какая-то...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
