Добрый день. Потребовалось отдать плату, разведенную в Expedition на ревью. Там требуют плату в PADS. Сходу не нашел трансляторов. Как лучше это сделать?
Сорри уже нашел. http://www.basicae.com/System/Upjpeg/2013102412164273499.pdf
Если баян, то извините.
Есть радиатор. Надо его сделать как полноценный компонент - т.е. и на схеме и на плате. Электрических пинов он не имеет, поэтому на схеме только одна картинка.
Проблема: не могу привязать Mechanical cell к Part. Знаю, что это можно сделать через Package cell, но не хочется ради этого искусственно вводить пины.
при подготовке файлов к автоматическому монтажу возник вопрос:
можно ли в Менторе получить полноценный PickAndPlace файл?
Ais или qnf файлы не содержат value - номинала значения компонента, так как это значение является атрибутом схематического редактора, а экспорт мануфактурных файлов идет из Expedition напрямую (насколько я понимаю).
У меня абсолютно ламерский вопрос: как в EE7.9.5 вместо DxDesigner запустить Design Capture?
Изменено пользователем A.Lex
Инсталлировать еще и DC7.9.5
Случайно удалил на плате переходные отверстия под термальными падами компонентов. Есть ли какой-то быстрый способ их вернуть? Ни forward annotation, ни переупаковка проекта не помогают.
Если via были сделаны в составе Cell, то можно выполнить ECO - Replace Cell - Reset.
Огромное спасибо!
Кстати, помогает и с еще одной проблемой - пропадание Value при добавлении компонентов в схему с последующим Forward Annotate.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...amp;pid=1390954
Изменено пользователем Harry
здравствуйте! есть ли в ExpeditionPCB способ автоматизированно "подровнять" уже выполненную трассировку, чтобы минимизировать количество изгибов трасс и их длину, то есть "мягко" оптимизировать трассировку, не разрушая ее (сохраняя путь трасс по слоям)?
А принудительный Gloss не исправляет в достаточной мере? (выделить все трассы в режиме разводки, нажав Ctrl-A, и потом, если не изменяет память, F11 -- и, возможно, повторить это несколько раз)
обновляю любой зазор в CES - при закрытии выдается ошибка и ExpeditionPCB закрывается:
что пошло не так? помогите, пожалуйста!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
