cniism
    292
1 Обычный
Информация о cniism
2 085 просмотров профиля
  1. Ну это Ну это первое что я делаю. :). Уже разобрался как |IBIS модели делать... насколько точные выходят не знаю. Не понятно что за модели у X28 (IC микросхема, знакомо). А вот PI что за модель? И не работает переназначение на тип: коннектор, как описано в документации (указать Ref Des : X - connector, потом проект обновить)
  2. Добрый день. Запутался в Hyperlynx BoardSim c моделями. С IBIS моделями - понятно. С остальными элементами маленькие вопросы. В Ref - File Editor в перечне элементов проекта в графе Type вижу DD1 два элемента под DD1 у одного TYPE - IC у другого TYPE - PI. Где можно посмотреть TYPE элементов (что какой обозначает)? Потом не ясно как элементы назначаются. Диод, стабилитрон, транзистор и тд к какому типу относится? В Ref-File assifment имеются два поля Value и Value1 какой в этом смысл? Причем иногда в поле Value2 имеются значения , при этом в Value стоят 0, у элемента в схеме имеется атрибут value и ничем не отличается от другого подобного компонента.
  3. Добрый день. Не подскажите как выделить группу netline цепей разводку которых делается в данный момент времени. Чтобы убрать лишнюю информацию с платы.
  4. Добрый день. Занялся вопросом проверки принципиальной схемы. Опций полезных много, но не все понятно как их использовать. Например DRC-203: проверка включения элементов имеющих полярность. В документации написано что нужно в элементе указать в свойствах пина атрибуты DRC Positive или DRC Negative соответственно. В свойствах глобальных цепей (символах) указать атрибуты DRC Supply = Pos или DRC Supply = Neg. Атрибуты в символах задал. Проверил файл VerifyDefaults.ini, там дописал названия цепей питания. В схеме умышленно сделал ошибку (электролит включил наоборот), но проверка ее не ловит. Кто - ни будь сталкивался с проверкой принципиальной схемы? Опция удобная. Хотелось бы ее по максимуму использовать.
  5. Добрый день. Не подскажите? При выделении дорожки у меня в одном случае отображается netline, а в другом нет. Этим процессом можно как то управлять?
  6. Несколько раз запустил Batch DRC и ошибок вообще нет. Настройки не менял. Но на плате ошибки остались.
  7. ======================================================================= Xpedition Layout - Version 120.0.1628.2758 ======================================================================= Job Directory: C:\my_design_2\PCB\ Design Status Report: C:\my_design_2\PCB\LogFiles\DesignStatus_02.txt Thu May 19 18:31:51 2022 ======================================================================= DESIGN STATUS ======================================================================= Board Size Extents ............ 160 X 100 (mm) Route Border Extents .......... 159.5 X 99.5 (mm) Actual Board Area ............. 15,996 (mm) Actual Route Area ............. 15,867.01 (mm) Placement Areas: Name Available Required Required/Available Entire Board 31,992 Sq. (mm) 16,135.86 Sq. (mm)50.44 % Pins .......................... 3073 Pins per Route Area ........... 0.19 Pins/Sq. (mm) Layers ........................ 8 Layer 1 is a signal layer Trace Widths .......... 0.15, 0.2, 0.22, 0.5, 1 Layer 2 is a Positive Plane Layer with nets GND Trace Widths .......... 0.2 Layer 3 is a signal layer Trace Widths .......... 0.15, 0.17, 0.2, 0.5 Layer 4 is a Positive Plane Layer with nets VCC_AUX VCC_BRAM VCC_INT VCC_MGTA VCC_NEG VCC_3V3 VCC_5V VCC_12V VTT_MGTA Trace Widths .......... 0.15, 0.2 Layer 5 is a signal layer Trace Widths .......... 0.15, 0.2, 0.23, 0.5 Layer 6 is a signal layer Trace Widths .......... 0.15, 0.2, 0.26, 0.28, 0.5 Layer 7 is a Positive Plane Layer with nets VCC_12V VCC_3V3 Trace Widths .......... None. Layer 8 is a signal layer Trace Widths .......... 0.15, 0.2, 0.22, 0.25, 0.5 Nets .......................... 512 Connections ................... 2370 Open Connections .............. 0 Differential Pairs ............ 14 Differential Pair Names: $2N1342 $2N1343 $2N1344 $2N1345 $2N1346 $2N1347 $2N1349 $2N1475 $2N1350 $2N1351 $2N1352 $2N1353 $2N1354 $2N1355 $2N1356 $2N1357 $2N1358 $2N1359 $2N1360 $2N1361 $2N1362 $2N1363 $2N1364 $2N1365 $2N1366 $2N1367 $2N1368 $2N1369 Percent Routed ................ 100.00 % Netline Length ................ 0 (mm) Netline Manhattan Length ...... 0 (mm) Total Trace Length ............ 33,176.37 (mm) Trace Widths Used (mm) ........ 0.15, 0.17, 0.2, 0.22, 0.23, 0.25, 0.26, 0.28, 0.5, 1 Vias .......................... 1916 Via Span Name Quantity 1-8 TR0,4_0,2 1 TC0,4_D0,2 1296 TC0,6_D0,3_P 227 VC0.6_D0.3 392 Teardrops....................... 0 Pad Teardrops............... 0 Trace Teardrops............. 0 Custom Teardrops............ 0 Tracedrops...................... 0 Virtual Pins.................... 0 Guide Pins ..................... 0 Parts Placed .................. 671 Parts Mounted on Top ...... 295 SMD ................... 216 Through ............... 78 Test Points ........... 0 Mechanical ............ 1 Parts Mounted on Bottom ... 376 SMD ................... 311 Through ............... 65 Test Points ........... 0 Mechanical ............ 0 Embedded Components ........ 0 Capacitors ............. 0 Resistors .............. 0 RF Shapes .................. 0 Edge Connector Parts ...... 0 Parts not Placed .............. 0 Nested Cells .................. 0 Jumpers ....................... 0 Through Holes ................. 2393 Holes per Board Area ...... 0.15 Holes/Sq. (mm) Mounting Holes ................ 7 Wirebonds Bond Fingers ............... 0 Bond Wires ................. 0 В общем разобрался. Не были поставлены необходимые галочки. Сбило с толку сообщение :"Percent Routed ................ 100.00 %" Еще один вопрос. Когда несколько раз запускаю проверку DRC, после некоторых запусков вижу что в Hazard Explorer исчезают ошибки. При этом в скобках показаны количество ошибок которые удалены из сообщений. Что это такое и как этим пользоваться? Как сделать так чтоб при запуске Batch DRC отображалась только актуальная информация?
  8. Добрый день. Пользуюсь Expedition v2.5 обновление 19. Столкнулся со следующим моментом. При разводке платы, если цепь (обычно цепь питания) внесена в список Plane (Plane Assignment) то если в процессе разводки какая ни будь цепь не до конца разведена, (например отвод от вывода через переходное отверстие соединен со слоем в котором находится Plane но при этом сам полигон относящийся к данной цепи не имеет контакта с переходным отверстием) то при проведении DRC ошибка (отсутствие соединения) не отображается. Проблемы с соединением не возникает если весь слой занимает один полигон, переходное отверстие обязательно обеспечит соединение, но если на слое находится несколько изолированных полигонов то у меня возникает такая ситуация. Сейчас просто проверяю визуально все цепи которые находятся в списке Plane Assignment. Вопрос в следующем - как настроить DRC чтоб он вылавливал данную ошибку.
