подскажите, пожалуйста, как выставить возможность нулевого зазора между via и pad, принадлежащих одной цепи?
Прошу прощения, а есть какое-нибудь пособие по работе с xDM Library?
скорее всего кроме документации в c:\MentorGraphics\EEVX.1.2\docs\ не будет
но xDM мало чем отличается от старого доброго ЕЕ
у fill на сайте в тренингах имеется переводы по работе в LM
А можно ссылочку? Все перерыл - не нашел.
http://megratec.ru/downloads/22
сейчас сайт переделали, не разобраться, сразу идет на скачку, т.е. качай , а потом разбирайся, что скачал
а раньше предлагались файлы с указанием даты и временем создания
если не получится скачать собщи куда кинуть
то, что тебе надо - это тренинг "2006_02_07 13ч13мин Тренинг по библиотекарю Library Manager"
Если по xDM Library, то у нас только что появился на английском и соответственно пока не перевели выложить не можем.
По xDM Library Tools есть главы в начале тренинга "Введение в xPCB Layout" или "Введение в ExpeditionPCB" (для более старых версий).
Есть еще методичка МИЭТ ____Expedition_PCB.pdf
Спасибо!
Этот документ я уже изучал.
Мне нужно иметь базу с некоторыми дополнительными полями, которые могут заполнять другие отделы. Например, цена.
Похоже, мне подходит xDM Library Server и xDM Library Client, верно?
В данном случае достаточно:
1. создать БД - набор таблиц с данными атрибутов в любом редакторе БД поддерживающем подключение по ODBC (Например в Access) и запустить ее с соответствующим ODBC драйвером.
2. создать конфигурацию DxDataBook в которой прописать как подключаться к БД - какие сформировать виртуальные библиотеки компонентов связанные с таблицами БД, как связать заголовки в таблицах с атрибутами размещаемыми на схеме и т.п.
3. подключить эту конфигурацию DxDataBook в настройках проекта
пример ЦБ с БД можете найти в $SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007, другой пример можете найти в тренинге по DxDesigner - там БД уже содержит колонку Cost для конденсаторов и резисторов.
Спасибо!
А 3D модели в данном случае можно как-то подключить напрямую к Cell?
Спасибо!
Только на уровне проекта платы.
Если хотите чтобы 3D был в библиотеке, то нужен xDM Library Server и xDM Library Client.
Вопрос по netline ordering. Возможно ли как-то вручную менять порядок цепи при выборе значения топологии h-tree? Пытаюсь равнять деревом несколько цепей (байт памяти), так эта зараза автоматом на части цепей криво выставляет порядок точек, а вручную поменять не дает... Получается, что в дереве с 4мя листьями у меня в части цепей на 2х ветках сидят левые+правые листья, а в части - верхние + нижние. Получается херня, мягко говоря...
Можно поменять тип топологии на Custom и переставить все в любом доступном порядке
Это если цепей 1-2-3. А у меня куча. А на Custom не применяется constraint template, пока она не ordered вручную. Это что же, 100500 цепей все ручками расставлять? А где же автоматика?
Опять же, должен же быть принцип, по которому htree выбирает ветви/листья. Как его направить в нужную сторону? Казалось бы, топология уже нарисована, и рисовать дерево можно прямо по проводникам, но нет же, ментор выпендривается, и рисует по-своему...
1. Сделал свой небольшой пример - проблему не наблюдаю.
2. Если цепи уже разведены, то зачем вообще присваивать новый тип топологии?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
