fill 2 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Добрый день. Сконвертировал проект DC -> DX. Исходный проект был в милимметрах. Я работаю в тысячных дюймов. Как поменять настройку DxDesigner, чтобы он открывал этот новый проект в мм, иначе символы не попадают в дюймовую сетку? Setup>Settings>Schematic_Editor, но настройки не привязываются к проекту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 · Жалоба Setup>Settings>Schematic_Editor, но настройки не привязываются к проекту. Спасибо, постоянно теряю эту закладку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicola 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Снова про экспорт в pdf и русский шрифт... При вызове диалога export pdf есть вкладка Fonts. Там можно настроить отображение шрифтов. Выбираю Fixed, затем в открывшемся окне Use system font, далее кнопка System Scalable Font. В открывшемся окне выбираю, например, Sans Serif, и, самое главное, набор символов "кириллица", далее ОК. Так вот, если повторно открыть окно назначения, в наборе символов будет опять стоять "западноевропейский". Ну и генерятся, естественно, кракозябры. Что я делаю не так? Или там переключение набора символов вообще не поддерживается? Версия EEVX 1.2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Опять не смог побороть Ментор, поэтому обращаюсь к добрым людям. Как при перемещении-копировании куска готовой топологии с помощью ExpeditionPCB->Edit->CircuitMove&Copy повернуть его на 45 градусов? На 90 градусов - могёт, на 180 - тоже, а на 45 - кю. P.S. EE7.9.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harry 1 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Как при перемещении-копировании куска готовой топологии с помощью ExpeditionPCB->Edit->CircuitMove&Copy повернуть его на 45 градусов? На 90 градусов - могёт, на 180 - тоже, а на 45 - кю. P.S. EE7.9.1 Не силен в 7.9.1, начал сразу с VX. Но похоже основные вещи не менялись. А что, "rs 45" из Keyin Commands после завершения копирования не работает? PCB_Keyins.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirB 1 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Не силен в 7.9.1, начал сразу с VX. Но похоже основные вещи не менялись. А что, "rs 45" из Keyin Commands после завершения копирования не работает? Спасибо большое - работает. Сделали бы менюшку какую-нить или кнопку, а то лазить по KeyIn и VB Automation для рядового действия - неприкольно :(. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Сделали бы менюшку какую-нить или кнопку, а то лазить по KeyIn и VB Automation для рядового действия - неприкольно :(. Кнопку можно самостоятельно сделать... Краткий мануал: В файл c:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\standard\scripts.ini добавить следующее: [Expedition PCB] Script#0=d:\Keys.vbs Содержимое файла d:\Keys.vbs: Dim stdToolBar Set stdToolBar = Gui.CommandBars("Route") Dim stdTBCtrls, btn1 Set stdTBCtrls = stdToolBar.Controls Set btn1 = stdTBCtrls.Add(cmdControlButton,,,22) btn1.OnAction = "run d:\SetFixedAndLockedToLocked.vbs" btn1.TooltipText = "Set Fixed And Locked Traces To Locked" btn1.DescriptionText = "Set Fixed And Locked Traces To Locked" btn1.BitmapFile = "d:\fixloc.bmp" Dim stdToolBar2 Set stdToolBar2 = Gui.CommandBars("Place") Dim stdTBCtrls2, btn2 Set stdTBCtrls2 = stdToolBar2.Controls Set btn2 = stdTBCtrls2.Add(cmdControlButton,,,2) btn2.OnAction = "pr -dist *" btn2.TooltipText = "Place Unplaced Parts" btn2.DescriptionText = "Place Unplaced Parts" btn2.BitmapFile = "d:\place.bmp" Для вашей кнопки строка будет выглядеть так: btn.OnAction = "rs 45", в целом синтаксис довольно простой, думаю разберётесь без подробного комментирования каждой строки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Добрый день. Решили перевести оформление конструкторских чертежей полностью (окончательно оформленные) в маршрут dxd-exp. Как делаем сейчас - рисуем в КАДе, затягиваем через lbrary manager-cell-drowing в плату через library service. Все бы ничего, но номенкулатура разрастается и это становится несколько неудобным... Мягко говоря... Имеются какие-то встроенные средства для более удобного втягивания в плату? К примеру, создать условный символ, привязать к нему cell с графикой компонента, но без посадочной площадки (вообще бы без пинов...). Соответственно, размещаем символы такого компонента на страницу схемы и в плате спокойно, сразу, ставим его без мороки со слоями (вероятность ошибки есть некоторая...).Такой компонент можно было бы искать через свойство датабуке (база данных уже есть)... Как это сделать правильнее и удобнее? Или ДМС может предложить что-то более удобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Имеется необходимость создать компонент, выводами которого являются металлизированные отверстия разного диаметра, выходящие на разные стороны платы. Как это правильно осуществить? Отверстия стоят друг над другом но не пересекаются. Изменено 2 марта, 2016 пользователем MapPoo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Добрый вечер. Имеется необходимость создать компонент, выводами которого являются металлизированные отверстия разного диаметра, выходящие на разные стороны платы. Как это правильно осуществить? Отверстия стоят друг над другом но не пересекаются. Это как? Несквозные отверстия что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 3 марта, 2016 Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Это как? Несквозные отверстия что-ли? Да. Несквозные отверстия разного диаметра с выборкой внутри платы. Вообще, разобрался как сделать. Пускай немного криво, но сделал компонент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба Всем здравия! Как максимально быстро скопировать расположение элементов и топологию из одной эквивалентной группы в другую с учетом что элементы уже стоят на плате? Пока нашел только такой способ: 1. Удаляются все компоненты и топология из эквивалентной группы. 2. Копируем группу-образец при этом автоматически появляются элементы в эквивалентной группе в таком же расположении. 3. Далее выделяем топологию в группе-образце и делаем Copy Trace. Интуитивно чувствую, что есть другой, более быстрый путь. Ведь в Альтиуме это делалось в три нажатия кнопки мыши. Может скрипт какой есть? Можно вообще в VX1.2 скопировать и вставить одновременно и паттерны и топологию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 12 марта, 2016 Опубликовано 12 марта, 2016 · Жалоба Всем здравия! Как максимально быстро скопировать расположение элементов и топологию из одной эквивалентной группы в другую с учетом что элементы уже стоят на плате? Пока нашел только такой способ: 1. Удаляются все компоненты и топология из эквивалентной группы. 2. Копируем группу-образец при этом автоматически появляются элементы в эквивалентной группе в таком же расположении. 3. Далее выделяем топологию в группе-образце и делаем Copy Trace. Интуитивно чувствую, что есть другой, более быстрый путь. Ведь в Альтиуме это делалось в три нажатия кнопки мыши. Может скрипт какой есть? Можно вообще в VX1.2 скопировать и вставить одновременно и паттерны и топологию? Войдите в режим Select Mode. Настройте чтобы выбирались компоненты, трассы и переходы. Выберите компоненты, трассы и переходы группы-образца. Нажмите ПКМ>Copy - на курсоре появится аналогичная группа компонентов с трассами и переходами, которую и разместите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andar 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Всем доброго времени суток)) Есть вопрос - где хранятся настройки шагов сетки DxD? Хочу убрать лишние шаги сетки, но не могу отыскать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Присоединюсь к вопросу. Очень долго пытались найти как добавить свои шаги сетки в этот список... Компоненты создаем в дюймовой (но работаем в метрической)... А там метрическая... Хотелось бы забить свои шаги сетки на постоянной основе. Изменено 14 марта, 2016 пользователем MapPoo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
