atac1313
137 -
0 ОбычныйИнформация о atac1313
Помогите разобраться с ОПТОПАРОЙ
atac1313 ответил atac1313 тема в Схемотехника
ну в принципе я так и поступаю.... вот как я сделал , всё работает ..и выходные уровни близки к GND и VCC. всем спасибо за помощь :beer: Всех с праздником.... -
в том то и дело , что так сделана оптопара ...я же спецом фото давал ... там на оптопаре 3 вывода 1 питание светодиода 2 общий 3 выход оптопары значит катод светодиода соединён с эммитером фототранзистора.... тут вот в чём дело...... эти датчики подключаются к плате ... меряю на плате - там чётко или 0.12 в или 5 вольт , в зависимости от того есть "заслонка " в прорези ,или нет.... а вот у меня ----СМОТРИ СХЕМУ С НАПРУГАМИ ---так не получается , пробовал разные режимы подбором резаков... всё что смог подобрать,что бы срабатывало реле - смотри на схеме..... вот и интересно , что за схемотехника у китайцев на плате ? , что у них чёткие уровни..??? думаю дальше.... -
простите ,не очень понял.... можете на схеме изобразить...???? -
это китайская вещь... причём они на этом делают бабки ...поэтому схему не дадут ... даже надписи все на плате на деталях вытравили... :maniac: вообщем провёл эксперементы... вот так реле работает (с такими номиналами) ... сопротивление обмотки реле 130 Ом , ток после транзистора оптопары -0.34 мА. (когда она сработает) теперь надо мне инвертировать сигнал ...как написал на картинке... кто подскажет как это более грамотно сделать.... можно поставить ещё один транзистор ... может кто ещё что предложит.... подсобите пожалуйста расчитать номиналы по взрослому ... к концу дня котелок отказывается складывать 2 +2 ... :laughing: буду благодарен разным подсказкам... -
atac1313 опубликовал тема в Схемотехника
Доброго времени суток ,Уважаемому форуму. :beer: прошу помочь разобраться. надо сделать пультик для проверки девайса... логика такая , двигатель - 2 датчика ... датчики типа щелевые оптопары... надо сделать так -даю сигнал ЗАКРЫТЬ -Двигатель крутит крышку, она закрывается,как только в датчик (закрыто ) вошла заслонка -СТОП. Даю сигнал ОТКРЫТЬ-двигатель крутит в другую сторону , крышка открывает ,как только заслонка вошла в датчик (открыто) -СТОП. датчики вот как выглядят тут на фото ,указаны напряжения ,которые я замерял на рабочей плате в девайсе ..... ВОТ ФОТО на датчики с обратной стороны думал что это простая оптопара типа OPB610 (светодиод и транзистор)... OPB610.pdf имею такие в наличии... собрал схемку для проверки всё работает как надо... подкючил ЭТОТ ДАТЧИК .... и всё время на выходе датчика 2.21 вольта.... есть подозрение что там не транзистор... совсем мозги заплавились.... может кто что подскажет... :1111493779: -
Вообщем , если больше нечего сказать -закрываем этот вопрос. Заказал у себя на работе несколько разных типов , включая SMD (типа быстродействующий), проведу испытания -поделюсь результатами.
Понятно. концевики у меня по крайним положения стоят.. я уже понял что применение таких предохр. в моём случае не пойдёт... может что кто посоветует ещё , как говориться одна голова хорошо а три уже ..... :cheers: Хочу поинтересоваться на будущее так сказать, касательно других областей применения... кто нибудь работал с такими предохр. (это SMD) меня интересует может кто сам проводил испытания , и мерял быстродействие на отключение есть просто очень много разных типов ,данных предохр. и очень с разным временем отключения... буду признателен если кто кинет ссылку на даташит ,ещё более быстодействующего предохрона... данные такие : V = 60 , ток удержания (Ihold) от 0.2 -0.4 А
тут всё дело в том что , приходится вести доработку устройства которое делали года 3 назад (схемы что внутри почти нет...) , возможности что то переделать в электронике нет, так как доступа в герметичный корпус тоже нет, место где что то можно разместить ,совсем мало -только возле самих двигателей, поэтому я и ломаю голову как что нибудь придумать.... конечно в новой разработке применён спец драйвер LMD18245T ,там и ток ограничили как надо .... а вот тут как быть...???? вот и хотел хоть как то застраховаться от черезвычайной ситуации... Вопрос к Myron, Вы говорили что применяли такие предохр. -что посоветуете исходя из Вашего опыта ,какие фирмы наиболее предпчтительны ? ну и если не сложно ,пару примеров Вашего применения и как Вы выбираете тип предохранителя ??? Ну и может кто что посоветует мне ,исходя из всего выше сказанного?
ну ,это то понятно, интересует вопрос как именно выбирать тип предохр.? например , вылезла у меня такая проблемма... Есть 2 двигателя (каждый с мощным редуктором) -управляют защитной крышкой ,надо ограничить ток через каждый из них ,примерно до 350 ма (это максимум) , (((пересчитал я этот ток максимальный ,через макс. момент допустимый для одного двигателя)))) при внештатной ситуации.. ,ну например заклинило , или крышка упёрлась во что нибудь... вот и была у меня мысль поставить ,такие предохр. на каждый двигатель.... однако ,вот эксперементирую я с моим предохр. (тот что описывал ранее) , получаю вот что .... например ток возрастает до 0.7 А, - предохр. через 4 секунды ограничивает его до 0.57 А , но за это время двигатель успеет провернуть редуктором крепление на валу!!! да ,рабочий ток примерно 0.1-0.2 А ...максимум 0.25 А на двигатель... вот как мне выбрать по таким условиям предохранитель? кто нибудь ,применял такие предохранители для ограничения тока в двигателях???? хотелось бы услышать ответы от тех кто реально работал с такими предохр.
Доброго времени суток ВСЕМ :beer: Хотелось бы услышать от специалистов различные мнения по поводу выбора и использования Самовосстанавливающихся предохранителей. Купил я для эксперементов предохр. FUZETECH , к сожелению точный Part Number его не знаю но на нём написано Т60 020, предположим что это примерно такой смотрим что ток переключения у него 0.4 А. смастерил нагрузку -выставил ток потребления 0.6 ампера , подключаю предохр. за примерно 0.5 сек ток упал до 0.45 А , и так и остаётся , не очень вяжется с даташитом ... FUSETECH_____FRX______.pdf поставил нагрузку 1 ампер - ток за 2 секунды (примерно) упал до 0.12А.. Вообщем меня вот что интересует , 1. как правильно выбрать предохранитель ,если скажем надо ограничить ток в нагрузке не более 350ма-400 ма 2. как вообще можно определить (исходя из даташита) какой ток, скажем будет течь через нагрузку, если ток резко увеличиться скажем до 1 ампера ? (применительно к данному примеру)
Вопросы начинающих
atac1313 ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
как говорится - нам ВСЁ пригодится спасибо - InPoly это помогло , стали одинаковые зазоры при перезаливке. -
Вопросы начинающих
поясниет пожалуйста такой вопрос если не сложно. хочу залить полигоном GND всю плату, создал правило заливаю - выбирая solid, зазор как положено 0.7 мм если перезаливаю полигон ,но уже выбирая Hatched -то зазор становиться по умолчанию .... выбираю другую заливку получаю другой зазор ведь больше ни чего не меняю ,только вид заливки.... -
Вопросы начинающих
Спасибо за конкретные пояснения :beer: -
Вопросы начинающих
тогда подскажите пожалуйста, как правильно сделать перемычку на плате проводом. -
Вопросы начинающих
И всё же .... хотелось бы узнать как делают проффи в своих проектах? Как грамотно делать --- показывать резисторы 000 на схеме ? или скрывать их ? или будет достаточно при разводке ставить 000 резистор и TIPE для них указывать Mechanical ? получается как я писал ранее , развожу плату -возникла необходимость поставить 000 , что идти в схему ,там вставлять (к примеру 1206-000) -передавать обновления в плату , и так каждый раз???? это единственный способ???? поделитесь пожалуйста практическим опытом кто как поступает. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- заодно подскажите, как правильно поставить перемычки проводом на плату , я сделал так создал два отверстия с разным ID отличным от нуля ,и вручную подконнектил куда надо... так можно?
