Uladzimir 64 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 · Жалоба Приветствтую всех. Следующая проблема. Развожу шину DDR с проца на 2 микросхемы. Данные у них у каждой свои, адреса и управления общие - рисуются Т-образно. Требуется выровнять длины разветвленной части Т-образных линий. Как узнать длину части цепи, состоящей из нескольких линий? (в пикаде можно было выделить требуемую группу линий входящих в цепь и спросив property узнать их длину) С. Тоже можно но нудно все время. Организуйте класс Fromm to и в панели PCB для этого класса будете видеть длину, без необходимости выделения все время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msgm 0 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 · Жалоба Делаю "Import Changes from sch.prjpcb". Все детальки оказываются на одном, верхнем, слое платы. Как часть деталей поместить на нижний слой? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 · Жалоба Делаю "Import Changes from sch.prjpcb". Все детальки оказываются на одном, верхнем, слое платы. Как часть деталей поместить на нижний слой? Спасибо! Ответ из FAQ ;) http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=73643 4.33 Вопрос: Как перенести на нижний слой посадочное место/фрагмент топологии? Ответ: Взять мышкой объект: выделить и зажать ЛКМ. Нажать L для переноса на противоположный слой. При этом посадочное место отзеркалится по горизонтали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 · Жалоба День добрый. Вопрос к Гуру. Когда-то давно, в старом PCAD4.5 в программе pcplace.exe при размещении компонентов можно было получить хотя бы качественную оценку размещения 1) merit-фактор (от красного до зеленого цвета), 2) гистограммы, отражающие будто бы плотность связей на единицу площади по X и Y (от красного до зеленого цвета). Предусмотрена ли в Altium Designer подобная хотя бы качественная оценка? В отчетах (Reports) ничего нет. И возможна ли она (при размещении неизвестны кол-во слоев, ширина/зазор и т.д.) ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 · Жалоба Tool/Density Map Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Подскажите плиз как правильно в Алтиуме соединить аналог и цифровую землю? Чтоб проверка не ругалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Подскажите плиз как правильно в Алтиуме соединить аналог и цифровую землю? Чтоб проверка не ругалась. Ищите по форуму NetTie Ответ в FAQ http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=73643 2.11 Вопрос: Как создавать перемычки (NetTie)? Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать к.п. с металлизированным отверстием и размещать их соосно. При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба Ищите по форуму NetTie Ответ в FAQ http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=73643 Эти контактные площадки совмещаются. Совмещать нет необходимости. Они могут просто находиться в зоне общей метализации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 · Жалоба 2.11 Вопрос: Как создавать перемычки (NetTie)? Спасибо. Всё сразу и нашёл. :) http://code.google.com/p/altium-designer-a.../wiki/NetTieLib Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 30 июля, 2013 Опубликовано 30 июля, 2013 · Жалоба Приветствтую всех. Следующая проблема. Развожу шину DDR с проца на 2 микросхемы. Данные у них у каждой свои, адреса и управления общие - рисуются Т-образно. Требуется выровнять длины разветвленной части Т-образных линий. Как узнать длину части цепи, состоящей из нескольких линий? (в пикаде можно было выделить требуемую группу линий входящих в цепь и спросив property узнать их длину) С. выделить лини и R-S суммарная длина выделенных сегментов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба Как на принципиальной схеме определить, какой цепи принадлежит какой-либо провод? Нащупал такую хрень: если подвести курсор к нарисованному проводу, то через несколько секунд (в зависимости от разветвленности цепи) появляется мутное окошко (моя схема в малом масштабе) в нижнем правом углу которого есть название цепи. Но, к сожалению, это жутко неудобно, и к тому же, не всегда название цепи появляется. ______________ А нужно это потому, что при компиляции обнаруживается ошибка: типа того, что цепь имеет множественные имена. Естественно, мне надо разобраться и устранить ошибку. К сожалению, разобраться как раз и не получается по причине, указанной выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 августа, 2013 Опубликовано 2 августа, 2013 · Жалоба выделить лини и R-S суммарная длина выделенных сегментов Можно, но сложно, и ЗАЧЕМ? В панели From-To все длины отображаются, вот например для А0 и А10. Также можно оперативно просмотреть и другие цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба Можно, но сложно, и ЗАЧЕМ? В панели From-To все длины отображаются, вот например для А0 и А10. Также можно оперативно просмотреть и другие цепи. простите за глупый вопрос- а как открыть эту панель? From-To? где она находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D83Kltb2xZO3p0aS8d 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь резистора (R1) с остальной частью схемы. Пробовал ставить Manual Junction, не помогло. Читал, что при образовании контура/кольца, Altium удаляет часть проводников, чтобы разомкнуть эту цепь. Отключал это в настройках, тоже не помогло. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь резистора (R1) с остальной частью схемы. Пробовал ставить Manual Junction, не помогло. Читал, что при образовании контура/кольца, Altium удаляет часть проводников, чтобы разомкнуть эту цепь. Отключал это в настройках, тоже не помогло. В чем может быть проблема?Не могли бы вы выложить схему? (файл *.SchDoc) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
