MiklPolikov 0 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 · Жалоба Коллеги, подскажите пожалуйста, как создать правило для расстояния металл-край платы для отверстия с разным диаметром металлизированного ободка в разных слоях, при том что допустимое расстояние металл-край платы различное для внешних и внутренних слоёв ? Сейчас делаю так : Создаю правила металл-край платы для каждого слоя.(картинка) Для внутренних 0.5мм, для внешних 0.25. Для дорожек и полигонов замечательно работает. А для отверстий-нет. Почему-то Альтиум не рассматривает ободок вокруг отверстия как отдельный объект в каждом слое. Заранее спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 8 сентября, 2014 Опубликовано 8 сентября, 2014 · Жалоба Проверяет зазоры до меди, а гарантийный поясок обязан быть. Добавьте Pad Class и во втором выражении добавьте через "and" ссылку на ваш Pad Class. Если условия зазоров разные--- классов и правил должно быть несколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 1) как изменить вид сетки (решетка на точки)? 2) как задать цвет линий связи(connection)? 3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи:( 4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба 1 DXP/Preference/Schematic/Grid 2 Стук по линии свойства, цвет . для новой когда начинаем вести нажимаем TAB ( открываются свойства, там цвет и толщина). Если не получается выделяем, жмем F11 там тоже можно изменить для проложенных. еще есть куча способов 3 Нет. 4 Справа внизу SCH/SCH Filtre там можно настроить. Хотя для схемы мне ни разу не понадобилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 1) как изменить вид сетки (решетка на точки)? 2) как задать цвет линий связи(connection)? 3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи:( 4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Какие люди! Ща альтиум получит по полной :) 3. Для падов работает тоже. Владимир, видимо не правильно понял вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба 4) Есть убожество в виде PCB Filter (В нижней строке справа PCB -> PCB Filter). Примеры есть ПКМ->Filter 2) Еще есть чудесная кнопка F5 которая включает/выключает подсветку. Задам тоже вопрос о 2 пункте: как заставить altium не убирать назначенные цвета при приближении? Это весьма неудобно, если не сказать прямо - полный идиотизм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Какие люди! Ща альтиум получит по полной :) Не получит... похоже как-то и с ним тоже дальше жить придется. 1 DXP/Preference/Schematic/Grid Спасибо, это нашел, а то же самое для РСВ? Там в настройках не видно типа сетки. 2) имел в виду не трассы/полигоны/переходные, а именно связи между пинами, еще не разведенные. На самом деле не критично, мелочь вроде, но привычка страшная сила... 3) два мнения вижу. Которое правильное и как все-таки получить результат в виде падов заданного цвета? 4) опять же вопрос по РСВ части. Собственно все вопросы именно по РСВ будут(точно будут, без вариантов). Схемная часть пока не особо интересует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба 3. Для падов работает тоже. Владимир, видимо не правильно понял вопрос Да, я отвечал только для схемы. Вроде вопросы затрагивались только те. Конечно для PIN. 3) два мнения вижу. Которое правильное и как все-таки получить результат в виде падов заданного цвета? 4) опять же вопрос по РСВ части. Собственно все вопросы именно по РСВ будут(точно будут, без вариантов). Схемная часть пока не особо интересует. 3. Если для PCB там справа внизу есть панель PCB/PCB там можно много что выбрать и раскрасить 4 тоже PCB/PCB filtre Для последней версии существенное облегчение. Там уже достаточно галка по объектам и слоям расставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Не получит... похоже как-то и с ним тоже дальше жить придется. кстати, со мной рядом работает человек, перешедший с аллегро. теперь говорит, альтиум рулит. в аллегро когда садится, говорит, что много не хватает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Через FSO. Выбрать объект (проводник, площадку), ПК, find similar objects, установить нужные свойства (any -> same), OK. Получится фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Не получит... похоже как-то и с ним тоже дальше жить придется. Что? агрессивная политика в действии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 1) как изменить вид сетки (решетка на точки)? 2) как задать цвет линий связи(connection)? 3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи:( 4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Uree, не ожидал от вас вопросов по AD. Если что можете мне в скйап написать, помогу По вопросам 1. Tools>Grid Manager 2. клавиша L и справа в списке цвет соединений 3. Да, работает! Варианты: 3.1. В панели PCB слева от названия цепи галка 3.2. Выбрать цепь (цепи) в панели PCB - правая клавиша - Display Override 4. PCB Filter или ПК - Find Similar Object (см. видео Выделение и редактирование объектов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Через FSO. Выбрать объект (проводник, площадку), ПК, find similar objects, установить нужные свойства (any -> same), OK. Получится фильтр. В настройке слоев второе окно Show/Hide весьма помогает без всяких фильтров Следующее окно Transparence настраивает прозрачность объектов В общем есть куча настроек и инструментов. Возможно они другие чем в аллегро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи:( Это что-то странное - не должно такого быть. Можно картинку? Какая версия? p.s. По поводу ЧАВО - замечания приняты, сейчас добавлю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо всем за ответы, вечером буду копать дальше. Большое кол-во настроек скорее мешает, чем облегчает жизнь... Что? агрессивная политика в действии? Не политика. Просто собираюсь менять место работы, а там _пока_ Альтиум. Вот смотрю, что и как он может, одновременно делая в нем проект. Потом нужно будет обосновать выбор инструмента, потому что как раз варианты доступны - оставить имеющийся софт или пересадить проектирование на другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
