Uladzimir 73 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Всем привет) при импорте из схемы в псб каждый раз предлагает удалить созданные классы цепей в окошке где апдейтятся сделанные изменения((( как избежать процедуру ремува нет классов((( бесит честно пару раз снес пришлось заново восстанавливать((( Спасибо! всех с пятницой) Project/Project option/Eco generator/Modification Associated with net/ Remove net class Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Возник вопрос. Имеется библиотека на основе базы данных, в ней есть отдельный раздел для компонентов, которые добавляются сразу на плату: реперные точки, логотипы, и т.д. Хочу сделать так, чтобы эти компоненты изначально имели тип Mechanical. Можно ли задать тип через столбец в базе? Пробовал добавлять всем этим компонентам простое УГО с выбранным типом Mechanical, однако при добавлении на плату он настройки из этого УГО не учитывает. Пробовал создавать столбец с именем "ComponentKind" (как в скриптах), однако это тоже желаемого результата не принесло. Как можно решить эту задачу? На данный момент из БД это поле задать нельзя. Мы уже давно этот вопрос обсуждали, планируется к доработке, но пока есть более приоритетные задачи. Получается что на текущий момент только вручную можно тип задавать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Такой вопрос. Вот видео по Mentor PCB: https://www.youtube.com/watch?v=xlE4X3pxy58 На 2.08 лектор говорит, что можно "multiple connections as a comlete group" А еще, можно отображать не все связи, я только часть, с которыми намерен работать прямо сейчас. Есть ли такие функции у Altiuma? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба А еще, можно отображать не все связи, я только часть, с которыми намерен работать прямо сейчас. Есть ли такие функции у Altiuma? Есть. панель pcb/ там легко настроить отображаемое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Project/Project option/Eco generator/Modification Associated with net/ Remove net class Спасибки!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNK 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, можно ли изменить цвет violation дорожек и компонетов с зеленого на какой-то другой и ак это сделать?. У нас P-CADовцы хотят использовать зеленый для bottom... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, можно ли изменить цвет violation дорожек и компонетов с зеленого на какой-то другой и ак это сделать?. У нас P-CADовцы хотят использовать зеленый для bottom... Preference/PCB editor/Layer color/Layer: DRC error markers А вообще их переучивать надо. А для неучей есть отсутствие премии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergNK 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Сабунина тоже лишить премии :) - в его видеоуроке показана именно P-CADовская настройка цветов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Сабунина тоже лишить премии :) - в его видеоуроке показана именно P-CADовская настройка цветов. :bb-offtopic: Его то за что? Раз показана-- значит знает. Тут наоборот, поощрением пахнет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Добрый день. При разводке платы я использовал сетку 0.01 мм. На сколько критично будет использовать формат 4:2 при создании гербера? А то я смотрю в мануалах все используют формат 4:4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mps123 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Не могу свапировать дифпары с помощью функции interactive differential pair routing. Сами проводники, идущие от BGA, становятся сетчатыми, но не свапируются. Полярность правильная. Рисунок прилагается. Походу разобрался. Убираю (shift+D) toogle loop removal и свапируется. Но так надо постоянно переключать этот режим, поскольку с этим режимом убираются лишние проводники, а это необходимо, т.к. все дифпары будут подгонятся по длине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Как сделать плату по форме напоминающий бублик) Круг то запросто, а вырез как сделать?) Можно конечно в центре забабахать большущий круглый пад, но кроме этого есть другие способы? Изменено 1 июля, 2014 пользователем Maestro90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Нарисовать, вырез Tools/convert/Create Board Cutout... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Нарисовать, вырез Tools/convert/Create Board Cutout... Так там же можно только в виде полигона сделать. А мне нужен вырез в форме круга Нарисовать, вырез Tools/convert/Create Board Cutout... А все, нашел) Изменено 1 июля, 2014 пользователем Maestro90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Как вывести сквозные отверстия в документацию? Изменено 3 июля, 2014 пользователем Maestro90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
