Archivarius 0 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 · Жалоба Всем привет. Подарили вот ультрабук Lenovo (система Windows 8.1 - лицензия). Много времени ушло на установку всего нужного, а вот с Altium заминка выходит; все устанавливается и работает даже (ну все полностью я конечно не проверил). Только не могу сохранить измененные настройки - опции ОК не доступны. Пытался и запустить, и установить от администратора - сохранение измененных настроек недоступно. Прошу совета. P.S. Вот качаю свежий релиз. А вдруг поможет :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 6 июля, 2014 Опубликовано 6 июля, 2014 · Жалоба Подскажите ссылки на старые разделы ветки форума для начинающих. И можно ли их какнибудь скачать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Всем привет. У меня на схеме есть 20 последовательно соединенных резистора одного номинала. Подскажите, можно ли как-нибудь сократить эту ветку, чтобы все не рисовать? (R1 - R2 - ...- R20) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Всем привет. У меня на схеме есть 20 последовательно соединенных резистора одного номинала. Подскажите, можно ли как-нибудь сократить эту ветку, чтобы все не рисовать? (R1 - R2 - ...- R20) Рисовать придётся каждый. Пока что такой функции нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sinyakin_vy 0 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба Товарищи, подскажите, можно ли в AD Summer 09 открыть проект, сделанный в AD 14? Если нет, то можно ли в AD 14 сохранить проект так, чтобы он открылся в AD Summer 09? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Вопрос по схемам в Алтиум. Использую NF (non fitted) компоненты в схемах для чего использую Variants of PCB, отмечая все NF компоненты. Можно ли добавить информацию, что компонент NF или F на странице Properties for Schematic Components in Sheet (см. ниже), чтобы кликнув на компонент увидеть, что он NF или F. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста. При добавлении степ модели к элементу, она либо не появляется, либо появляется но в самом-самом краю рабочего пространства. Можно ли что-то с этим сделать? Изменено 14 июля, 2014 пользователем Maestro90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста. При добавлении степ модели к элементу, она либо не появляется, либо появляется но в самом-самом краю рабочего пространства. Можно ли что-то с этим сделать? Странно! У меня при добавлении 3D модель привязана к курсору мышки и уже по клику (Правой Кнопкой) она ставится куда я хочу. Как вариант у 3D модели центр находится где-то далеко за пределами её корпуса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба Странно! У меня при добавлении 3D модель привязана к курсору мышки и уже по клику (Правой Кнопкой) она ставится куда я хочу. Как вариант у 3D модели центр находится где-то далеко за пределами её корпуса... Товарищ, а вы как добавляете 3D модель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба Товарищ, а вы как добавляете 3D модель? Place->3D Body Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Place->3D Body Я делал немного по другому. Теперь буду использовать ваш метод) Благодарю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kedrandom 0 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, подскажите, почему если создать лист схемы и прицепить к нему заполненный шаблон форматки по ГОСТ, затем сохранить его и задать его путь в DXP-New Documents Default, при создании нового документа все равно создается форматкой Altium? Версия 14,3,12... Разобрался, шаблон срабатывает только если добавлять лист схемы в проект, при добавлении про сто через File-New не срабатывает. Изменено 18 июля, 2014 пользователем kedrandom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 · Жалоба Для одиночных документов шаблон надо указать в разделе Free Documents настроек шаблонов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alx3D 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно получить файл формата PcbDoc из файлов *.sch и *.brd? Я поставил себе Altium, но пока не разобрался там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 июля, 2014 Опубликовано 21 июля, 2014 · Жалоба Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно получить файл формата PcbDoc из файлов *.sch и *.brd? Я поставил себе Altium, но пока не разобрался там. *.sch и *.brd - это, очевидно, из другой системы проектирования. Необходимо, естественно, знать, что это за система? Ну и воспользоваться File -> ImportWizard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
