Archivarius
    358
Информация о Archivarius
  • День рождения 02.06.1964
2 005 просмотров профиля
  1. Вроде все правильно. R3 расположен левее R2 (до аннотации), поэтому и стал R2.
  2. При создании job имеются настройки - что печатать, а что нет (ну там, отверстия, зеркалить ли? и т.д.). Возможно что-то лишнее включено.
  3. Вариант... Установить на комп Adobe. В системе появится виртуальный принтер Adobe PDF. И уже печатать из Altium, но выбрать печать на принтер Adobe PDF. Ну а сохраненный файл уже печатать на другом компе. Должно получится!
  4. Уже два варианта слова "варики". Видимо без автора не разобраться :-(
  5. По русски скоро разучимся говорить. Никогда бы не сообразил.
  6. Все начинается со схемы! Переименуешь на схеме и "апдейт" все сделает на плате. Очень хочется узнать, что такое "варики" .
  7. А зачем сохранять в PDF? Если не секрет конечно :-) это меню появится при отправке на печать, а не сохранение в PDF ^-)
  8. Главное, чтобы работало :-) Ошибки исправил. DRC - все чисто
  9. Спасибо. Крайне редко пользуюсь altium (это хобби).
  10. Создал простую схему: микроконтроллер, транзистор, реле, резисторы и конденсаторы. Реле реализовано в виде секции: катушка - секция 1, контакты - секция 2. При передаче в редактор плат все pad реле подключаются к одной цепи (в схеме подключены к разным цепям). Прошу помощи в решении этой проблемы!
  11. Altium Designer давно не использую (для моих потребностий хватает и более простых САПР). Но книгу куплю для самообразования!
  12. Всем привет. Подарили вот ультрабук Lenovo (система Windows 8.1 - лицензия). Много времени ушло на установку всего нужного, а вот с Altium заминка выходит; все устанавливается и работает даже (ну все полностью я конечно не проверил). Только не могу сохранить измененные настройки - опции ОК не доступны. Пытался и запустить, и установить от администратора - сохранение измененных настроек недоступно. Прошу совета. P.S. Вот качаю свежий релиз. А вдруг поможет :-)
  13. Спасибо за доходчивое пояснение. Пожалуй забью я на этот вариант. Поищу что-нибудь другое, т.к. в программировании полный НОЛЬ.
  14. Да я уже с разными битами и прошивал и стирал; а воз и ныне там. Сейсас вот так. При загрузке HEX в MPLAB биты конфигурации выглядят так:
