MiklPolikov 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба тупо как то встрял , тяну горизонтальный проводник проводник под разьемом ,AD автоматом ставит точки , как убрать эту настройку) второй день за прогой Возможно Design > Document options > Electrical Grid стоит размером как координатная сетка ? Вот альтиум и понимает что проводники соединены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtsvl 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Возможно Design > Document options > Electrical Grid стоит размером как координатная сетка ? Вот альтиум и понимает что проводники соединены? спасибо большое за ответ но не помогает, если на одну клетку вверх поднять разьем тогда норм все, видимо что то в свойствах разьема Изменено 5 декабря, 2013 пользователем kurtsvl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба тупо как то встрял , тяну горизонтальный проводник проводник под разьемом ,AD автоматом ставит точки , как убрать эту настройку) второй день за прогой Так вы тянете линию связи по узлам выводов. Естественно он делает подключение, а так как получается Т-образная связь, так и точка образуется. сместите все горизонтальные линии на одну клетку сетки вниз спасибо большое за ответ но не помогает, если на одну клетку вверх поднять разьем тогда норм все, видимо что то в свойствах разьема Ну как раз, или соединитель вверх, или линии вниз--- все едино. Нормальный у Вас УГО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurtsvl 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба :rolleyes: да я любитель для сэбе , а в серьезных конторах 4-3-2-1 нумерацию разьемов нельзя , не ? ещо вижу P вместо S и цифры лежачие, мож ещо что не так ? Изменено 5 декабря, 2013 пользователем kurtsvl Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Час назад обновился до последней версии, набросал схему и нажал кнопку переноса на плату- появились эти "круги". Раньше такого не было- подскажите что это и что с ним делать? В догоноку- хочу значит сделать новый контур платы: создаю прямоугольник на механическом слое, выбираю команду создать форму борды из выбранных примитивов и далее происходит т очто на рисунке. Если же сделать undo а потом redo, то ничего не обесцвечивается и все ок. Вопрос заключается в следующем- кто виноват и что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Подскажите как по клавише перенести компонент на другой слой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Час назад обновился до последней версии, набросал схему и нажал кнопку переноса на плату- появились эти "круги". Раньше такого не было- подскажите что это и что с ним делать? В догоноку- хочу значит сделать новый контур платы: создаю прямоугольник на механическом слое, выбираю команду создать форму борды из выбранных примитивов и далее происходит т очто на рисунке. Если же сделать undo а потом redo, то ничего не обесцвечивается и все ок. Вопрос заключается в следующем- кто виноват и что делать? Круги -- это отображение DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Так с кругами разобрался - в данном случае это оттого, что компонент находится вне площади платы, в прошлой версии такого не припомню но и не суть.Как победить обесцвечивание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба В правом нижнем углу Clear Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Премного благодарствую - думал что баг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Премного благодарствую - думал что баг Да у Вас настройки стоят маскирования после DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Господа, подскажите, как узнать общую высоту конструкции: толщина платы + высота компонентов на top и bottom слоях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 · Жалоба Господа, подскажите, как узнать общую высоту конструкции: толщина платы + высота компонентов на top и bottom слоях? Механизма измерения по высоте нет. А так сумма LaeerStack и самых высоких снизу и сверх. Последнее легко найти из панели PCB или PCBList соответсвующей сортировкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба В библиотеке компонентов посадочных мест в механических слоях [5,6] [7,8] [13,14] ( фигурные скобки означают, что слои парные) есть доп. информация. Разместил компоненты на плате, уже поперемещал их (со слоя top на bottom) и тут вспомнил, что не задал в проекте парность механических слоев. Установил парность. Но обнаружил, что для некоторых компонентов на слое TOP отображается информация из слоев 6,8,14, а должна из 5,7,8. Как исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба назначить парность и update from library Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
