kurtsvl
11 -
0 Обычный-
Вопросы начинающих
kurtsvl ответил KA_ru тема в Altium Designer, DXP, Protel
да действительно вы правы, очень признателен ,видимо очень сильно тупил я сегодня ночью, все получилось как вы написали. -
Вопросы начинающих
Уважаемые знатоки , развел плату , при печати для ЛУТ травящий раствор сьедает очень маленькие пятачки под детали , сразу не сумел предвидеть что так будет. Увеличить пятачки нельзя но возможно можно уменьшить размер отверстий, 0.9 мм стоит в используемых footprint-ах, я не знаю как это сделать сразу для всех , а их много и чтоб поотдельности сделать придется пару дней убить , подскажите пожалуйста способ если есть как их уменьшить, пробовал через Find Simular Objects не получается,ошибку скрипта пишет. -
Вопросы начинающих
спасибо большое за ответ но не помогает, если на одну клетку вверх поднять разьем тогда норм все, видимо что то в свойствах разьема -
Вопросы начинающих
тупо как то встрял , тяну горизонтальный проводник проводник под разьемом ,AD автоматом ставит точки , как убрать эту настройку) второй день за прогой -
Подскажите пожалуйста как послать USSD запрос и принять ответ из под ocpu , сейчас пока реализовано через AT+CUSD а парсится в выхлопе мопеда.
подскажите как использовать catcher с м10 ,точнее нужно ли добавлять что либо в исходный код или компилировать с какими нибудь приблудами Ql_SetDebugMode(ADVANCE_MODE); выхлоп катчер : Frame #: 84 Slave Frame #: 0 Time: 84 Local Time: 13:00:51:122 2013/06/08 Message: SML: Load! Frame #: 100 Slave Frame #: 0 Time: 100 Local Time: 13:00:51:122 2013/06/08 Message: SAIC turn on Frame #: 109 Slave Frame #: 0 Time: 109 Local Time: 13:00:51:132 2013/06/08 Message: [sIM_DRV]:ATR= 3B1F9480310073122113574A33052B323400 Frame #: 109 Slave Frame #: 0 Time: 109 Local Time: 13:00:51:132 2013/06/08 Message: [sIM_DRV]: L1usim_Reset OK v: 4, T: 0, app: 1, speed:1 Frame #: 117 Slave Frame #: 0 Time: 117 Local Time: 13:00:51:172 2013/06/08 Message: UICC SIM Inside Frame #: 141 Slave Frame #: 0 Time: 141 Local Time: 13:00:51:282 2013/06/08 Message: 1.8V tech SIM: SIM [email protected] Frame #: 141 Slave Frame #: 0 Time: 141 Local Time: 13:00:51:282 2013/06/08 Message: [email protected] Frame #: 169 Slave Frame #: 0 Time: 169 Local Time: 13:00:51:412 2013/06/08 Message: sst:FF 3F FF 0F 0F 00 FF 03 00 0F 00 00 00 00 00 Frame #: 190 Slave Frame #: 0 Time: 190 Local Time: 13:00:51:502 2013/06/08 Message: IMSI_Read Frame #: 203 Slave Frame #: 0 Time: 203 Local Time: 13:00:51:562 2013/06/08 Message: PLMNSELexist Frame #: 208 Slave Frame #: 0 Time: 208 Local Time: 13:00:51:582 2013/06/08 Message: TestSIM_OR Frame #: 208 Slave Frame #: 0 Time: 208 Local Time: 13:00:51:582 2013/06/08 Message: !TestSIM Frame #: 235 Slave Frame #: 0 Time: 235 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: ATE0 Frame #: 238 Slave Frame #: 0 Time: 238 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: SIM_MMRR_READY Frame #: 260 Slave Frame #: 0 Time: 260 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: LongMSISDN Frame #: 268 Slave Frame #: 0 Time: 268 Local Time: 13:00:52:102 2013/06/08 Message: Enhance Speed 64 SIM Frame #: 2636115 Slave Frame #: 0 Time: 1274 Local Time: 13:00:56:512 2013/06/08 Message: [sIM]:savedMask == 0 в демо видео гораздо больше инфы.
gsm - модуль + 16F628
kurtsvl ответил DNM тема в Сотовая связь и ее приложения
:1111493779: -
делаю простейшую сигнализацию на М10 ,программа уже отлажена,в прототипе POWERKEY через кнопку на землю,устройство включается после нажатия на нее,но дело в том что в серийном образце желательно исключить кнопку , посадив выход на землю при старте с постоянно закороченным на землю POWERKEY не происходит обработка событий EVENT_KEY , пытался использовать функцию Ql_PowerOnAck(void) для этого изменял в файле ql_customer_gpio.c значение powerautoon на FALSE ,все бесполезно void ql_entry() {Ql_PowerOnAck();<-- вставлял здесь. .............. ............... } уважаемому gegel как то удалось это обойти в своем трекере,может кто нибудь знает как исправить ситуацию. внешние цепочки тоже нежелательно применять,конденсатор навредит при кратковременной пропаже питания , а более сложные цепи лишний геморрой ,я за простоту -
делаю простейшую сигнализацию на М10 ,программа уже отлажена,в прототипе POWERKEY через кнопку на землю,устройство включается после нажатия на нее,но дело в том что в серийном образце желательно исключить кнопку , посадив выход на землю при старте с постоянно закороченным на землю POWERKEY не происходит обработка событий EVENT_KEY , пытался использовать функцию Ql_PowerOnAck(void) для этого изменял в файле ql_customer_gpio.c значение powerautoon на FALSE ,все бесполезно void ql_entry() {Ql_PowerOnAck();<-- вставлял здесь. .............. ............... } уважаемому gegel как то удалось это обойти в своем трекере,может кто нибудь знает как исправить ситуацию. -
может найдется добрый человек который скинет мне на мыло [email protected] документ под названием OPEN_CPU_DGD_V1.2 ибо в имеющейся у меня старой версии не освещена работа с СМС , перерыл гугл яндекс и китайские торренты нигде нет , а конторы которые модули продают почему то документацию и среду разработки тарят,на фтп не попасть а при регистрации слишком много вопросов задают,хотя логичней было бы наверное наоборот открытыми такие вещи держать
