valber 0 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 · Жалоба Не смог найти статью. Ну я её писал...., точнее переписывал вот теперь есть статья Хотя конечно править и править)) Ещё надо восстановить про ngspice , макросы и freerouter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 · Жалоба Не так давно заметил пунктик в PCBNew о чтении посадочных мест из списка цепей. Пока не пользовал. Думаю, в будущем не будет cmp файла. Об этом и говорю, то есть можно делать все через нетлист. По идее самый оптимальный способ. Не вижу пока для чего нужен .cmp на данный момент. На developer mail list прочитал сегодня: > Then I tried to 'update' a couple of components: it was C0805 (old > package), then become smd:C0805. Everything fine till now, saved the cmp > file without problems. Maybe one day the cmp file will go away and only > the netlist will survive :D (the problem is when a part is deleted and > a new one get its refdes... from the cmp file it takes the *old* > package, which is bad) At some point, I plan on doing away with the cmp file. I have to write the code so Pcbnew can save the new s-expr netlist file. Once that's done, cmp files will go away as will the legacy netlist files. Lorenzo и Wayne тоже значит понимают, что от файла *.cmp можно было бы отказаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 26 сентября, 2013 Опубликовано 26 сентября, 2013 · Жалоба Lorenzo и Wayne тоже значит понимают, что от файла *.cmp можно было бы отказаться.Они бы еще от .cache-lib отказались - вообще бы песня была. А то схема без него смысла не имеет, а вот скопировать/положить в репозиторий его частенько забываешь. И получаешь схему с квадратиками. Могут же они хранить описания посадочных мест в файле платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба В 3D-визуализатор плат в KiCAD добавлен Realistic Mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба В 3D-визуализатор плат в KiCAD добавлен Realistic Mode Ура! Какая редакция? В 4373 нету Изменено 8 октября, 2013 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Не прошло и три года. Человек выкладывал патч в рассылку в июне прошлого года, его откровенно проигнорировали тогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 · Жалоба Не прошло и три года. Человек выкладывал патч в рассылку в июне прошлого года, его откровенно проигнорировали тогда. Здесь http://sourceforge.net/projects/kicad-3d/ похоже еще одна реализация pcbnew-3d realistic на базе kicad_stable_4022 с примерами pcb и конвертером во FreeCAD STEP (посредством MeshLab, Pycollada). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Creating Irregular Board Outlines in KiCAD: http://www.cascologix.com/1/post/2013/10/c...s-in-kicad.html KiCad и ГОСТ. Библиотека УГО: http://habrahabr.ru/post/197582/ Изменено 16 октября, 2013 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Guest_White Rabbit_* 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 · Жалоба Кто подскажет. Кикад не хочет проводить проводники между двумя диповскими контактами с обоих сторон платы. Только с одной проводит. Можно его как-то "уговорить" "никогда так не делать"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Кто подскажет. Кикад не хочет проводить проводники между двумя диповскими контактами с обоих сторон платы. Только с одной проводит. Можно его как-то "уговорить" "никогда так не делать"? Нужно "Запретить проверку правил проектирования", нажав на первую (верхнюю) кнопку на левой панели инструментов. После этого можно проводить дорожки как душе угодно. P.S. Должно быть запрещено удаление старых дорожек (девятая с верху кнопка на левой панели должна быть не активна), иначе при создании новой дорожки с другой стороны платы старая будет автоматически удаляться. Изменено 30 октября, 2013 пользователем Барановский Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 · Жалоба Большой сэнкс. Весь мосх сломал. Наверное, случайно активировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 1 ноября, 2013 Опубликовано 1 ноября, 2013 · Жалоба Тестовую ветку смержили с наработками ЦЕРН - bzr4424. Есть отображение и работа в pcbnew с использованием библиотек GAL (OpenGL) и Cairo. Из вкусностей: интерактивное размещение и интерактивный автороутер с раздвиганием-отодвиганием дорожек. Забирать с lp: или на фтп. Перевод интерфейса внутри архива на фтп и на lp. Слияние с веткой kicad-gost еще предстоит ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Тестовую ветку смержили с наработками ЦЕРН - bzr4424. Собрал, поставил. Понравилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Собрал, поставил. Понравилось. Где собрал, куда поставил и что понравилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 · Жалоба Где собрал, куда поставил и что понравилось. ubuntu 12.04 $ whereis kicad kicad: /usr/local/bin/kicad /usr/local/lib/kicad /usr/local/kicad /usr/share/kicad Долго не доходил до собрать под последние изменения с 3d. И вопрос созрел. Это с темплейтами страниц - порядок. А с нумерацией компонентов? Как оно переключается? Я наверное матчасть пропустил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
