_Pasha 0 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Есть еще революционная предложуха: организовать gateswap/pinswap, причем если c gateswap и так все ясно, то pinswap разрешать делать для элементов гейта, у которых выводы на схеме подключены через метки. Я давно эту идею высказывал на Шараге, уже дозрел, тсз. Смысл очевиден - не хошь - не используй, но если надо(заметьте, без предварительного задания свойств компонента!) - то обратная аннотация в схему пройдет абсолютно безболезненно. Я полный ноль в зукенах/менторах/альтиумах, может там это уже есть, не знаю... А, еще была бредовая идея парсить названия пинов вида "P0.0/Main_Function/Alternate_Function" и где-то маркер например запятая - отображать по выбору вариант названия, что очень соответствует микроконтроллерам, но все равно это бред... Изменено 22 сентября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Вот это и смущает. А в окне просмотра иерархии почему-то этот порядок произвольно меняется. По своим некиим причинам, не имеющим отношение ко мне. Я ещё понимаю, когда порядок был бы в соотвествии с расположением иерархических листов на "главном" листе. А так получается вообще бред какой-то. Связный список строится в том порядке, в котором элемент "иерарх.лист" грузится из файла. А при создании - в том порядке, в к-ром создавался. Имхо, проще сторонюю утилу написать для переименования листов вручную. Скоро будет, это недолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Собрал себе KiCAD под ubuntu 12.04. Порядок действий по сборке описал вот тут. Попробуйте ещё раз собрать по kicad_sborka_12.pdf. В команде сборки wxgtk не увидел ключа "-with-gtk" (хотя, может это не принципиально) У меня так (debian): ../configure -with-gtk -with-opengl -enable-unicode -enable-release Кстати, ключи у меня с одной чёрточкой Команда сборки kicada: cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DKIKAD_CYRILLIC=ON -DKICAD_GOST=ON -DKICAD_PYTHON=ON -DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_PCBNEW_NANOMETRES=ON ../../ Все ключи - в CMakeLists.txt Изменено 1 октября, 2012 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 · Жалоба Собрал себе KiCAD под ubuntu 12.04. Порядок действий по сборке описал вот тут. Мож cmake глючит? У меня линь-32, всё шло на ура, бывают сюрпризы если я забываю мусор от cmake удалить в /build Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 · Жалоба Мож cmake глючит? У меня линь-32, всё шло на ура, бывают сюрпризы если я забываю мусор от cmake удалить в /build Да, похоже дело было в нём. Почему-то не всасывал ключи. Переместил сборку из /build/release в /build - и стало всё нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Да, похоже дело было в нём. Почему-то не всасывал ключи. Переместил сборку из /build/release в /build - и стало всё нормально. Поздравляю с удачной сборкой! Где брали исходники? На kicad.r4b.ru нашёл только 3723. Изменено 30 сентября, 2012 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 · Жалоба Поздравляю с удачной сборкой! Какую версию собирали? Спасибо! Вот что вышло: Application: KiCad Version: (2012-09-28 BZR 3746 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.2.0-31-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY KICAD_SCRIPTING=OFF Как узнать про нанометры я пока не знаю:) Ключ я исправил, и в описании тоже. Есть ещё вопросы по нескольким ключам. Вот например: USE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT - этот, как я понял, надо в ON. wxUSE_UNICODE - видимо тоже надо в ON? KICAD_STABLE_VERSION или KICAD_TESTING_VERSION? Какой вариант правильный? ЗЫ. Исходники брал вот так: bzr branch lp:kicad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 30 сентября, 2012 Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Есть ещё вопросы по нескольким ключам. Вот например: USE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT - этот, как я понял, надо в ON. wxUSE_UNICODE - видимо тоже надо в ON? KICAD_STABLE_VERSION или KICAD_TESTING_VERSION? Какой вариант правильный? USE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT - это, видимо, если хотите секса с новыми форматами brd :) Мне ещё никто не объяснил их преимущество, а сам я - не понял. Сам ставлю KICAD_STABLE_VERSION. wxUSE_UNICODE никогда не использовал (получается - OFF). ЗЫ. Исходники брал вот так: bzr branch lp:kicad А они точно гостовские, а не хранцузские ( Изменено 30 сентября, 2012 пользователем alex9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 · Жалоба Связный список строится в том порядке, в котором элемент "иерарх.лист" грузится из файла. А при создании - в том порядке, в к-ром создавался. Имхо, проще сторонюю утилу написать для переименования листов вручную. Скоро будет, это недолго. Честно говоря, меня навигатор вообще не впечатлил. Так для галочки. Никаких реально действий с иерархией он не делает. А зря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 3 октября, 2012 Опубликовано 3 октября, 2012 · Жалоба А они точно гостовские, а не хранцузские ( Я не знаю, в чём отличия архивов с kicad.r4b.ru от первоисточника. Может быть какие-то патчи накатывают, которые француз не принимает? А так - рамка ГОСТ-овская присутствует:) Язык русский не включается. (Вроде бы выяснил, что надо отдельно докачивать, но пока нет времени попробовать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость forth 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба А кого бы подоставать по поводу добавления интерпретатора Python в виндовую 32-битную сборку ? Очень бы хотелось писать самому простые скрипты расширяющие функционал без необходимости тащить исходники, toolchain и т.п. -- ну например поправить генерацию файлов задания на ngspice (когда его внесут в бинарную сборку под win32 ?) и парсить его вывод, корректируя на схеме текстовые маркеры токов/напряжений в узлах и уж супер пупер расчитанные графики подгружать прямо на схему. Может кто уже сделал или давно копается в исходниках KiCAD и может это сделать на-раз-два ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 · Жалоба Тут такая двусмысленность: поскольку форматы файлов текстовые, простые и открытые, это все можно делать отдельным софтом. В связи с чем питон, если он не затрагивает wx интерфейс - как собаке 5-я нога. Имхо, конечно, но если сравнить с фрикадом - там оно вполне логично, а тут - взбрык, извините. --- и уж супер пупер расчитанные графики подгружать прямо на схему. А тут я согласен, но надо менять формат, и есть мысль, что форматы недоразвиты в том смысле, что не могут лого в виде *.xpm поместить, а не в том юродивом виде, как сейчас-зачем-то компонент надо создавать. Перспектива далековатая... Вы тоже хотели бы видеть Кикад похожим на Протеус? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость forth 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Тут такая двусмысленность: поскольку форматы файлов текстовые, простые и открытые, это все можно делать отдельным софтом. файлы не при чем, если нужно вмешаться в генерацию нетлиста для спайса, добавить ввод/вывод сторонних форматов, отслеживать нажатия клавиш в рантайме, хранить проект во внешней БД (например в какой-нибудь PDM/ERP-системе или системе контроля версий) с ловлей событий по обновлению проекта, генерация компонентов, выгрузка разводки PCB в анализаторы целостности сигналов или внешние разводилки, и еще куча всего -- нужно именно глубокое встраивание интерпретатора внутрь, с ловлей внутренних событий и доступом ко всем структурам данных и процедурам. Вы тоже хотели бы видеть Кикад похожим на Протеус? :) Хотелось бы иметь полноценный рабочий инструмент, с возможностью быстрой и простой заточки под текущие задачи Изменено 27 ноября, 2012 пользователем forth Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 ноября, 2012 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба файлы не при чем, если нужно вмешаться в генерацию нетлиста для спайса, добавить ввод/вывод сторонних форматов, отслеживать нажатия клавиш в рантайме, хранить проект во внешней БД (например в какой-нибудь PDM/ERP-системе или системе контроля версий) Все, что Вы перечислили, кроме выделенного, можно делать над файловыми форматами и питон тут не безальтернативен, типа что без него - никак. К тому же, с ловлей событий по обновлению проекта, генерация компонентов, выгрузка разводки PCB в анализаторы целостности сигналов или внешние разводилки, и еще куча всего -- нужно именно глубокое встраивание интерпретатора внутрь, с ловлей внутренних событий и доступом ко всем структурам данных и процедурам. для экспорт/импортов нужны свои структуры данных, несильно коррелирующие с "родными". Изменено 27 ноября, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 · Жалоба Снова вспомнил про "допиливание", собрал свежачок из git, запустил - упс, а библиотек-то и нет:) Вопрос: где их брать (штатные и дополнительные), и как инсталлировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
