faa
Свой-
786 -
Победитель дней
1
faa стал победителем дня 28 сентября 2022
faa имел наиболее популярный контент!
4 ОбычныйИнформация о faa
- Сейчас Просмотр форумов
- День рождения 27.07.1961
Сайт
5 289 просмотров профиля
Snap to grid (привязка к сетке)? ЕМНИП, в 7-ке он в общих настройках (Preferences → Common). На eeschema отразится тоже. нет на оба вопроса? тогда или см. выше, или совсем мелкий шаг сетки (еще выше).
Уточняющие вопросы: 1. А точки привязки элементов на dxf совпадают с узлами текущей сетки? 2. А точки привязки посадочных мест, отверстий и т.п. из библиотек KiCAD совпадают с точками привязки элементов, нарисованных на dxf? Как вариант, можно сделать совсем мелкую сетку и вязать по ней.
Тут смотрели? 1. Питание от слота используется? Ресет по кнопке (или reboot с командной строки или "power_cycle" через ipmi) - это "горячий" рестарт, питание с платы не снимается, прошивка ПЛИС перезагружаться не должна. (ipmi - если есть BMC на хостовой плате с поддержкой ipmi). "Холодный" рестарт - со снятием питания, на слотах остается только "дежурное" слаботочное 3.3В (poweroff или "power_down", комстрока или ipmi соот-но). Можно еще из розетки выдернуть (отключить от UPS) - это самый "холодный" рестарт, дежурное питание тоже пропадет. 2. 100мсек - это по спецификации PCIe (гуглить pcie 100ms). Что вы хотите смотреть осциллографом? Сигналы на линиях RX-TX? Там даже в gen1 больше гигагерца (2.5Гбс/2). У вас есть осциллограф с такой полосой, щуп соответствующий, согласование подключения щупа к линии обеспечиваете? Можно изнутри ПЛИС посмотреть, что, когда и так ли происходит (см.ссылку выше). "Глаз" на линиях можно посмотреть: при подключении через свитч/ретаймер (софт от производителей свитчей/ретаймеров); средствами xilinx (см.тут) 3. См. по первой ссылке. Там есть примеры команд.
Сигналы PRSNT# (соответствующие количеству используемых линий х1 х4 х8 х16) при установленном в слот устройстве должны иметь низкий уровень. Эти же сигналы используются системой при hotplug. Но при этом система должна "знать" об этом устройства, т.е. должно быть проведена начальная енумерация. Первоначальная енумерация устройства при холодном старте или холодной перезагрузке производится биос/уефи, причем время готовности устройства к этой процедуре лимитировано (после окончания сигнала сброса 100мсек).
А может разработчику почитать документацию от производителя ПЛИС (выбрав нужное семейство ПЛИС)? После ознакомления с документацией посмотреть, что и как сделано в рефдизайнах. Вот ссылка раз, вот ссылка два. Вторая ссылка требует авторизации.
TBW для SSD никто не отменял. Все зависит от активности использования (точнее, количества записанных данных) SSD. Может "обидеться на жизнь" в самый неподходящий момент и уйти в readonly. А vivado генерит ну очень много файлов при работе. Не очень большой проект для xcku085 после генерации битсрима под 5Г занимает. А он такой не один. А там еще и Yocto, на каждый чих собирающий "весь мир". UPD: 104Г Yocto налил на диск на сборку openbmc с "0".
ПМСМ, отличный аппарат. Игрался с ним - 9 Ryzen 7940, 64Г на 5200. Для Вивады самое то. Один минус - нельзя HDD пристегнуть внутрь, но SDD два места. Есть еще MOREFINE M600. Проверял с 6900 и 64Г на 4800. Есть возможность HDD внутрь пристегнуть. Чуть проигрывает 790-му (частота процессора и памяти меньше). С недавних пор доступны М600 с процессором 7940 и памятью на 5200. Если есть по ним вопросы (к UM790 на 7940 и M600 на 6900 доступ есть), готов поотвечать.
Вылетает GOWIN IDE
faa ответил Worldmaster тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Еще раз попытаюсь донести мысль: есть синтезируемое подмножество языка описания аппаратуры (HDL), есть несинтезируемое. По поводу поведения среды при синтезе несинтезируемого (синтезируемого с ограничениями) подмножества - это к китайским авторам. Несинтезируемые структуры применил автор кода. Про остальное достаточно подробно написано выше. Ссылки и направление, куда копать, указаны. -
Вылетает GOWIN IDE
Нет, не можете. Посмотрите, что получилось после синтеза и сразу будет все понятно. Там в IDE Schematic Viewer имеется. Я имел ввиду автора этого "замечательного" hdl-кода, в котором используются не синтезируемое. -
Вылетает GOWIN IDE
Не так то, что оператор mod не синтезируем или синтезируем с ограничениями (делитель должен быть кратен степени двойки). Modelsim - это симулятор. Его синтезируемость конструкции не интересует. Gowin IDE тут не причем. Единственное к нему замечание, что можно было не выпадать в осадок, а собщить автору, что он не совсем прав. ЗЫ: вот тут неплохой краткий курс есть. -
KiCAD 8.0 вышел
faa опубликовал тема в Бесплатные САПР: KiCAD, EasyEDA, EAGLE и др.
KiCAD 8.0 официально вышел. Краткое описание новых возможностей. -
На моем Tang Mega 138K от Sipeed стоят такие микросхемы. На ПЛИС маркировка GW5AT, но аппаратное ядро процессора AE350 присутствует. ID CODE 0x1081B.
Потребление не проверял. Сейчас в отъезде - железка на столе за 1.5ткм. Вернусь - померяю. Примеры выложил на гитхаб.
Многое поправили. Еще и demo (1.1) свежие вышли. Удалось запустить AE350 процессор (на бете и демо 1.0 не запускался) на Sipeed Tang Mega 138k. Примеры нормально собираются без RDS. И работают. Только шина DDR3 памяти у встроенного AE350 16 бит, хотя на отладке 32 (две микросхемы запаяно по 16 бит). Собирал через cmake. CmakeLists.txt (пример для образца нашел где-то на хабре) и build.sh в аттаче, пути к toolchain надо поправить. toolchain брал здесь build.sh CMakeLists.txt
Нет ли новостей по активации AndeSight RDS? А то там какой-то жуткий замес cygwin, eclipse, java, python и смузи 😞 И все это под виндовс. toolchain от них - clang-овый , но исходников нет.
