AVL
    392
Информация о AVL
2 193 просмотра профиля
  1. Как сейчас технически организована документация я на данный момент "не в теме". Не смогу ответить. А с точки зрения корректности. Если ресурс будет о Кикаде, мое мнение - так делать корректно.
  2. Вот ответ Дика: Я у себя проверил, помогло. Так что ему спасибо за инструкцию.
  3. Понятно, пусть тогда в нашей ветке только будет. С ними каши не сваришь. Отправил вопрос пока лично Дику на почту.
  4. Отправил соответствующий патч на "kicad-developers team mailing list" для ветки lp:kicad 24.05.2016. Похоже игнорируют, потому как ни ответа ни привета. Как вариант, можно было бы баг опубликовать на https://bugs.launchpad.net/kicad. Сможете опубликовать баг там и приложить пример проблемного файла? Может после этого им будет что сказать.
  5. Добавил в ревизии 4395 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
  6. По Specctra Session исправил в ревизии 4394 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет? У меня на Вашем примере файла вроде работает, но дальше ругается, что нет конденсатора C1. Так и должно быть? Если Вы про шаговую отладку, то для отладки KiCad я раньше пользовался kdbg. Но после перехода KiCad на очень странный и сомнительный Kiface, отладка с помощью kdbg у меня перестала работать. Возможно, что-то нужно донастраивать. Не знаю. Если кто-то знает, было бы интересно узнать. Дику Холленбеку вопрос по этому поводу пока не задавал. Примерно с момента появления Kiface я почти перестал программировать кикад. Если что-то и отлаживаю в кикаде теперь, то пока это делаю в голове, либо в stdout сообщения бросаю.
  7. Патч также применен в ревизии 6818 ветки lp:kicad.
  8. Отправил патч для применения к ветке lp:kicad. Если будет возможность, можете прислать мне пример проблемного файла спектры для отладки.
  9. Исправил в ревизии 4393 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
  10. Возможно. Но тогда действительно встает вопрос про "вы" и "Вы". И в каждом конкретном предложении нужно подумать и применить корректную форму обращения в зависимости от того к кому автор обращается.
  11. Также я бы отказался от использования всех "мы" :) Так идеально начинать вступление в книге "Юный радиолюбитель". В руководстве по эксплуатации (мы же про него говорим?) по идее все должно быть обезличено, сухо, формально.
  12. Я бы тоже отказался от использования всех "вы" и "Вы".
  13. При сборке kicad нужно ключ KICAD_GOST включить: KICAD_GOST=ON (по умолчанию этот ключ выключен). Ключ USE_PCAD2KICAD по умолчанию включен, главное его специально не выключать. В исходниках подпроект pcad2kicadsch находится в директории extra/pcad2kicadsch.
  14. Самый актуальный конвертер есть в самом кикаде в ГОСТ ветке (как исходники, так и бинарник в соответствующих ГОСТ сборках). Если у Вас очень старая ГОСТ-сборка кикада, в которой еще нет pcad2kicadsch, то бинарник pcad2kicadsch можно взять из самой новой ГОСТ сборки. Пока не понял в чем именно проблема.
  15. Соответствующие комментарии там уже были написаны. Добавил еще более явные предупреждения (ревизия 4388).
