Strashila
79 -
0 ОбычныйИнформация о Strashila
2 492 просмотра профиля
Марку транзистора не подскажете ?
Strashila ответил gosha тема в RF & Microwave Design
Обращались по контактам [email protected], но внятного общения не получилось. Потом зашли через своих китайцев, у которых все остальное берём, те связались с ними, вот они смогли установить контакт. Информация по продуктам приходила в виде вот таких презентаций. Возможно ТС имеет какие-то другие пути. -
Если вопрос ко мне, то это всё что есть, другой информации нет. -
77 Ггц
Strashila ответил dim371 тема в RF & Microwave Design
Если есть возможность, покупайте Gotmic, AD, UMS, Macom. MKR и Nedi хорошая альтернатива, но со своими особенностями (документация, обратная связь с производителем, топология микросхем). Судя по вопросу где разварить микросхемы в Китае, посоветую покупать сразу готовые блоки усилителей, смесителей и т.д.. Соедините на столе волноводами и проверите что нужно. Организация производства такого плана в Китае это очень непростой процесс, если речь идет о единицах штук. Если больше - уже можно подумать и над микросваркой и механической прецизионной обработкой. Самый беспроблемный вариант по готовым блокам - это Erevant (бывший Sage). Есть практически всё, но дорого. Сейчас сложно привезти. Можно привезти из Китая (из тех с кем приходилось работать): Qualwave AT Microwave A-INFO - пассив на этот диапазон -
Вот защитный диод от Инфениона, пользуюсь им вплоть до 10 ГГц, как раз для аналогичных целей. Посмотрите каталог, там линейка таких устройств. Емкость у них небольшая, на относительно высоких частотах использую несколько измененную топологию.
Конденсаторы PPI - есть толщиной 0,1 мм (4 mils). Кондесаторы Микран - толщина 0.127 мм. Конденсаторы Knowles - толщина от 0,1 мм. Конденсаторы Tecdia - толщина от 0,1 мм. Это стандартные изделия при работе с бескорпусными микросхемами. Основой служит керамика с высоким значением диэлектрической проницаемости. Стандартное оборудование по работе с керамикой заточено под работу с толщинами от 0,1 мм и более. Соответственно конденсаторы с толщиной менее 0,1 большая редкость и скорей всего заказываются как нестандартное изделие. Почему ограничение именно по высоте кондесатора, а не по площади? Обычно сверху у такого типа устройств приваривается проволока или лента и дугой соединяется с противоположным выводом, как на картинке снизу.
Уважаемый krux, на фотографии, которую приложил, вполне себе серийное изделие. И даже не из 10 штук, а более. Волновод WR-28 или WR-22, точно не помню. Волноводов в одном корпусе несколько. При нормальной работе связки разработчик/технолог/оператор-ЧПУ допуск 10-20 мкм это рядовой случай, в некоторых местах (как выше указали) можно и в 5-10 уложится. Открываем ГОСТ 9726-89, смотрим допуска на станки с классом точности Н и по вашему коменту возникает два вопроса: 1. Почему взята цифра в 50 мкм? 2. Если используются такие допуска то какая разница какой формы будет волноводный поворот?
Вот кстати очень интересный вопрос. Все что попадалось в литературе по этому вопросу, это один разворот в книжке Бушминского "Изготовление элементов конструкций СВЧ". Может кто-нибудь поделиться контактами тех кто делает отечественные заготовки под прямоугольные волноводы?
СВЧ-материал с высокой диэл. прон.
Strashila ответил Turgenev тема в RF & Microwave Design
Не понял вопроса, тут же голимая практика. Берется материал и в несколько итераций получается нужный результат, либо не получается и переход к другому материалу. Тут больше вопросов к технологам и производителям печатных плат. По поводу материала - присмотритесь к AD1000 (есть в Резоните) или к Таконику RF-10. Закажите плату с несколькими вариантами микрополосковых линий и поглядите на векторнике что получается. По поводу измерений параметров, если не доверяете своему оборудованию, то можете заказать обмер на стороне. -
А в чем смысл этих углов? Почему не пилить просто скругленные волноводы? И технологически проще и по параметрам никаких проблем, работают от 40 до 100+ ГГц. В микрополосках тоже самое, нет никаких углов всё максимально плавное. Единственное что попадалось так это статья из вложения про удешевление изготовления микроволноводов. A_Compact_and_Easy_to_Fabricate__E_-Plane_Waveguide_Bend.pdf
Если транзистор бескорпусной или частоты выше 20 ГГц - то очевидно керамика. С ней сложно работать, но к плюсам можно отнести стабильность параметров, предельные возможные точности по топологии, минимальные вносимые затухания. Купить подложки просто, найти кто будет обрабатывать уже сложней. Эпсилон: 4 у кварца, 10 у алюмооксидов, до нескольких тысяч у подложек под конденсаторы. Если транзистор корпусной и частоты относительно небольшие, то все-таки роджерс 4000 или 3000 серии (эпсилон ~3,6). Самое главное преимущество - доступность/технологичность и нет непоняток с параметрами. Стабильность параметров даже супер известных серий ламинатов не блещет постоянством. Но если уж очень хочется что-то со специфическими параметрами, то тогда покупать отдельно материал, обмерять, делать тестовые образцы с нужным типом линии передачи и смотреть на векторнике что получается. Это сложный, но перспективный путь решения проблемы. -
https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM0332C2A470GA01%23 https://www.murata.com/en-global/products/productdetail?partno=GRM0332C2A330GA01%23 Вот как вариант. Размер конечно не 0603, но и полоса у Вас конечно серьезная.
433МГц по EniG можно? А 50 Ом нужно?
Strashila ответил _4afc_ тема в RF & Microwave Design
Излагаю свое виденье по заданным выше вопросам: 1. На этих частотах и на таких длинах эффект от подслоя никеля мал, ни на что он серьезно не повлияет. 2. Относительно, что для Вас лучше можете определить только Вы. 3. Исходя из описанных условий, считаю что ширины линий передачи посчитаны не корректно. При переходе на внутренний слой у вас будет не чисто диф. пара, а какая-то вариация на тему edge coupled stripline. 4. Если длина волны между вашими элементами меньше четверти длины волны, распространяющейся в материале, можете использовать практически любую ширину дорожки, но лучше стремится к 50 Омам. 5. Делайте отступ в несколько длин волн. В качестве совета: посчитайте стек перехода с одного слоя на другой через отверстие в ЕМ симуляторе, заложите тестовый проводник на плате для проверки результатов изготовления плат. -
ВК-96 паяется (и в целом ведет себя) также как и поликор (с небольшими отличиями), поскольку это все одно алюмооксидная керамика. Много лет назад (когда технологии печатных плат ещё не набрали такой силы как сейчас) в нашей конторе использовать 96% керамику (22ХС и ГМ) для СВЧ было дурным тоном, её использовали для цепей питания, вспомогательных конструкций и т.д.. Для СВЧ использовали поликор (тот же AL2O3 только 99,7%), а вершиной был монокристаллический сапфир. Такая ситуация связана с лучшей повторяемостью в серии, меньшими потерями и прочим технологическими доводами. Теперь, во времена победившего pcb, вообще не представляю зачем использовать ВК-96 в СВЧ. Современные ламинаты на единицах ГГц по-моему перекрывают вообще весь мыслимый диапазон задач. Да и в целом, керамика сейчас это удел узкоспециализированных задач: крайне высокие частоты, малые коэффициенты шума и тому подобное. Как сказал merkader, тут уже только Вам решать, подходит ли для ваших задач и ваших же технологических возможностей тот или иной материал или не подходит.
