kovigor
Свой-
6 231 -
5 ОбычныйИнформация о kovigor
- Сейчас Просмотр форума: В помощь начинающему
10 739 просмотров профиля
Сейчас передо мной лежат ножницы. Предыстория такова. У них были пластиковые колечки, они раскрошились. Выбрасывать жалко. Делаю колечки из стальной проволоки и горелкой, твердым серебросодержащим припоем припаиваю их к ножницам. Все гуд, только ножницы от этого стали страшными, обгоревшими. Чтобы это поправить, бросаю их в упомянутый растор, в котором до этого отмокало множество медных артефактов. Часов через 8 вынимаю ножницы из раствора. Они покрылись слоем меди, слой этот не смывается, пальцами и ногтями не стирается и вполне себе прочен, под сильной линзой выглядит равномерным и непористым. Если интересно, могу сфоткать его под микроскопом (завтра - камера дома осталась) ... Почему так - не спрашивайте, я не химик и не гальваник ...
Школу закончил более 30 лет назад. Химия в жизни не пригодилась ни разу, поэтому почти все забылось. Да и не интересовала она меня особо никогда. Другое дело - математика и физика, я их до сих пор изучаю. Спасибо за консультацию ...
Вы имеете в виду "Электрохимический ряд активности металлов" ? https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрохимический_ряд_активности_металлов
Электролиз ? Помогите объяснить эффект омеднения.
kovigor опубликовал тема в В помощь начинающему
Задача - очистить медные монетки, долгое время пролежавшие в земле. 1. Бросаем монетки в раствор лимонной кислоты 2. Ждем, часов 12 3. Извлекаем из раствора очищенные и красивые монетки А дальше я заметил (случайно) интересную штуку. Если теперь в этот раствор бросить, например, стальные болты, гвозди, ножницы и оставить их на несколько часов, то они покрываются прочным, несмываемым слоем меди. Интересно, почему ? Я ведь никакого тока через раствор не пропускаю ... -
Решено. От камеры к плате видеообработки идет 75-омный кабель. И в этом кабеле есть переходник - с тюльпана на уникальный разъем платы. Так вот, этот переходник чинили и спаяли неправильно - перепутали сигнальный и общий провода. Но станок обслуживаю не я, поэтому мне об этом известно не было. Короче, перепробовали все мамки, которые нашли по домам, друзьям и знакомым, попутно починили несколько мамок, заменили плату видеообработки - ничего не помогло. А все оказалось так просто 🙂 Мамку оставляем оригинальную (починили и оставили) - ту, на которой синхросигнал на ИСе не дрожит ...
- 21 ответ
- 1
Измерение частоты передатчика с OQPSK.
kovigor ответил Serhiy_UA тема в Схемотехника
SDR - приемник очень маленький, а крохотных (и не только) одноплатников, к которым можно подключиться по ETHERNET - вагон. Даже монитор и клавиатура не нужны. Один раз сконфигурировали-настроили, поставили в стойку или в шкаф, включили и смотрите откуда угодно все, что вам интересно ... -
Очень похоже, что вы правы. Драйвер там отдельно не подгружается, просто после загрузки ДОС запускается программа с оконным интерфейсом в текстовом режиме, ,вроде как у Turbo Debugger'а. Кстати, я вот подумал, что реверсить ничего не придется, а эти адреса прописаны где-то в настройках программы ...
Это все я знаю. Проблема в том, что на эту плату (это плата видеообработки от древнего станка) нет никакой документации. Есть станок, используется для изготовления ПП. На ПП есть маркеры, на них наводится видеокамера, потом обычным телевизионным сигналом (кажется, СЕКАМ) c камеры по кабелю сигнал заходит в эту плату. Плата очень сложная, на борту у нее есть свой Мотороловский процессор. Втыкается плата в ISA древней машины. На машине крутится программа под ДОСом, которая опирается на данные , полученные от платы, и управляет станком. Сейчас программа не видит маркера и возвращает ошибку. Камера точно исправна, и кабель - тоже. Проверяли. Началось все с того, что сдохла оригинальная мамка с этого станка. И потом началась катавасия с заменой и подбором мамок. А потом позвали консультанта (меня). Но это до меня тянулось года два, в результате концов теперь не найдешь. Да, этот станок обслуживаю не я, и вообще я вижу его впервые в жизни ...
Нет, ничего. Обычная старая мамка ... Спасибо, попробуем разобраться ...
Все, мне стал понятен смысл вашей фразы ! См. книжку Основы электроники. Гершунский Б.С. 1977г.: http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5432/ См. ф-лу (13.11) на стр. 302. Там, правда, про туннельный диод написано, но суть та же. Именно поэтому у меня и не получается генерация - не удается в домашних условиях сделать достаточно добротный резонатор. 3А703 это прощает, а вот 3А715 - уже нет. Всем огромное спасибо !!!
Так интересно то, что на оригинальной мамке, которая шла со станком, частота не меняется !!! Она меняется на других мамках, которые мы пробовали вместо оригинальной, но на самой оригинальной - нет !
Понял, всем спасибо, разбираюсь ...
Благодарю, примерно понял. А где об этом можно почитать, не подскажете ?
Спасибо ! Не совсем понятно, как связаны отрицательное сопротивление и потери с возможностью генерации. Ясно, что потери должны восполняться источником питания, иначе генерации не будет. Но сопротивление-то тут при чем ?
Опять вернулся к опытам с диодом 3А715. Конструкция та же, волновод согнут и спаян из медной пластинки и получился размером где-то 24*12 мм. Диод сплавом Розе шляпкой припаян по центру волновода. Волновод заглушен подвижным поршнем (получилось сделать на коленке и очень коряво). Удалось без проблем снять ВАХ диода, ничего там не горит и не кипит, ток не превышает 1300 мА в диапазоне напряжений от 0.5 до 10В, волновод вместе с диодом греются градусов до 60. В отличие от 3А705, который генерил вообще всегда, этот диод капризничает и генерит далеко не при любом положении поршня. Наилучшая генерация получается, когда поршень чуть ли не упирается в диод (расстояние в доли миллиметра) ...
