seniorandre
Свой-
112 -
0 ОбычныйИнформация о seniorandre
- День рождения 21.06.1968
Сайт
2 547 просмотров профиля
FreeRTOS и свободная память в heap
seniorandre ответил kan35 тема в FreeRTOS
Я в последнее время перенастраиваю всё на статическую аллокацию и выключаю хип. Памяти экономится много, т.к. ее отжирает только стек который ты указываешь, а все хвостики на запас хипа твой бонус. -
ESP32 батарейный BLE датчик
seniorandre ответил mitya1698 тема в ARM
Тут сперва надо решить а как это чудо просыпаться будет, то иначе придется поставить тумблер 🙂 -
Фильтрация точечного графика
seniorandre ответил Dootch тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Вы не озвучили какое вам нужно время анализа (сколько отсчетов). На инфинити накоплении гисторамма была бы наилучшим решением, как вы и написали. так же непонятно ваши линии на фиксированных уровнях или их значение надо замерять? По виду значений на ум приходит только - сколхозить и ввести масштабный коэффициент для гистограммы, чем дальше от нуля, тем больше вес в гистограмме. Хотя бы гистограмма будет с одинаковыми пиками. -
Blackfin уже сделал выдержку из вики на эту тему. Sinc фильтр может быть как для частотной области, так и для временной. В том же вики написано, что если фильтр имеет sinc характеристику в частотной области, то это CIC фильтр. Топик стартер привел пример статьи для sinc фильтра в частотной области, соотв это CIC в том числе, я привел вариант как можно моделировать CIC фильтр в Matlab. Да есть фильтр с идеализированной прямоугольной характеристикой, но ни для данного случая (см тему). Спор ради спора
Ну вот и чудненько, все правы..., осталось выяснить что хотел получить топик стартер. Sinc во временной области или в частотной. Спасибо blackfin
Ну так вы перечитайте статью, где вы там увидели прямоугольную частотную характеристику. Мы имеем sinc частотную характеристику, которую дает прямоугольное скользящее окно во временной области.
http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html Найдите 5 отличий.... http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html В вашей статье приямо написано чем является ваш sinc фильтр...., см. картинку Я в коде привел только идею без децимации (прореживания), но ни кто вам ни мешает после фильтра поставить децимацию. Это все относится к вопросу как проще моделировать, ну а реализовывать естественно надо как CIC (sinc) структуру ибо это эффективнее в железе. Ну и про идеальную, прямоугольную АЧХ вы видимо фантастики начитались...
Sinc фильтр про который написано в данной статье в других источниках называется CIC фильтр, который описан во многих книгах по DSP. Данный фильтр произошел от фильтра скользящего среднего, методом математических преобразований. Поэтому его очень легко моделировать, как фильтр скользящего среднего, пример расчета коэффициентов прилагается, а уже как вы дальше их будете пользовать это ваше дело. см приложение (код matlab). cic.m
1. На схемотехнике видно что ОУ ни для маленького напряжения питания. 2. Для других напряжений питания вы сделали правильные выводы, зазоры с каждой стороны большие. Я вам ни чего нового не скажу, берите другой ОУ. Это при питании +\-15 вольт
Если вы откроете даташит от TI а ни от Analog. Там написано что мин напряжение питания +4 / -4 в. Так что забудьте и ищите что то другое. Если посмотреть на схемотехнику, то тоже видно что ловить нечего.
Цитата из книги Сергиенко А.Б. Дискретное преобразование Фурье , см. приложение Обратное преобразование Фурье, см. приложение. И коммент. см. приложение
Микропотребляющий стабилизатор, вот опора... :)
На cqham больше любителей таких раритетных вещей, лучше еще туда закинуть копию...
По линии МК, можно конечно и поменьше поставить емкость если BEEP в ноль опустите в паузах. А так поздравляю.
1. Как то это ни по спортивному, ставить 1000 мкф. Но 200-300 можно. Еще надо такую же операцию проделать по линии МК, только ни так категорично, я думаю 2-5 Ом и 100 мкФ по линии МК нас устроят. А по LED 10 Ом и 200-300 мкФ. В совокупности должно дать нормальный эффект, ни хуже чем у вас с 1000мКф. 2. Так же интересно какой уровень постоянки стоит в паузе на выводе BEEP? 3. Если сигнал на коллекторе ушел в минус это плохо... Но у вас осцил включен в режим AC поэтому вы не видите реальное значение по постоянке для этого сигнала. Сделайте замер в режиме DC для успокоения, что бы видеть уровень постоянного напряжения на данном выводе и соотв вы должны увидеть где сигнал относительно реального нуля. 4. Если резистор 30 Ом, то на нем будет рассеиваться аж 0,05 Вт, что так же придется учитывать, иначе сдохнет.
