Прохождение сигнала через Sinc фильтр
Добрый день.
Подскажите , а есть ли какая-то программа, которая позволяет
посмотреть как будет выглядеть сигнал, который прошёл через sinc фильтр?
например вот такой .
https://www.bookasutp.ru/chapter4_3_3.aspx
может еще какие-то варианты такого решения такой задачи.
Симулинк больших денег стоит, так что, остается только Octave!
3 hours ago, Eddy_Em said:
Симулинк больших денег стоит...
Экспроприируем серпом и молотом!
Там прекрасно знают про такое использование, и им выгодно, чтобы люди использовали их инструмент, а если заработал с помощью него большие деньги, так почему бы и не купить.
Я двумя руками за свободный софт, но Octave немного не то, не обладает такой наглядностью как Simulink.
26 минут назад, petrov сказал:
А что насчёт GNU Radio ?
Фу таким быть!
Есть огромное количество свободного софта. И использовать проприетарщину в реальной жизни бывает остро необходимо в таких редких случаях, что их можно по пальцам руки неудачного штамповщика пересчитать!
Лично я Octave использую для анализа моделей. Как только у меня что-то начинает получаться, пишу код на С - он и выполняет непосредственные вычисления...
Изменено пользователем Eddy_Em
23 часа назад, petrov сказал:
Вы это и правда экспортируете?
Ну тогда мы идём к вам! (C)
ФНС
Sinc фильтр про который написано в данной статье в других источниках называется CIC фильтр, который описан во многих книгах по DSP. Данный фильтр произошел от фильтра скользящего среднего, методом математических преобразований.  Поэтому его очень легко моделировать, как фильтр скользящего среднего, пример расчета коэффициентов прилагается, а уже как вы дальше их будете пользовать это ваше дело. см приложение (код matlab).
cic.m
17 минут назад, seniorandre сказал:
Я вот погуглил и прочитал что sinc фильтр это далеко не CIC фильтр, общего у них только то что они оба ФНЧ, только sinc фильтр имеет идеально прямоугольную АЧХ и бесконечную импульсную харакетристику вида sinc.
http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html
Найдите 5 отличий.... http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html
В вашей статье приямо написано чем является ваш sinc фильтр...., см. картинку
Я в коде привел только идею без децимации (прореживания), но ни кто вам ни мешает после фильтра поставить децимацию. Это все относится к вопросу как проще моделировать, ну а реализовывать естественно надо как CIC (sinc) структуру ибо это эффективнее в железе.
Ну и про идеальную, прямоугольную АЧХ вы видимо фантастики начитались...
Вообще-то,
Quote
Непрерывное преобразование Фурье нормированной функции \operatorname{sinc}\left(x\right) = \frac{\sin \pi x}{\pi x} (для единичного интервала частот) равно прямоугольной функции \operatorname{rect}\left(f\right).
Т.е. прямоугольное окно в частотной области описывается sinc в пространственной, и наоборот.
