АндрейЦ
360 -
0 ОбычныйИнформация о АндрейЦ
2 531 просмотр профиля
Переделка зарядника на AFM8316
АндрейЦ ответил АндрейЦ тема в В помощь начинающему
У меня за годы накопилось много всяких источников питания странного происхождения. Иногда они идут в дело. Иногда подходят как есть, иногда нужного вторичного напряжения нет, а есть близкое и подходящий блочек переделывается. И вот пока мне ещё не встретился ни один блок, который бы не дал возможности прибавить вольт 5 - 7 без перемоток. На той зарядке нужно добавить где то 9 вольт. Согласен, результат не гарантирован, но и не все так потенциально безнадёжно. ПыСы замена диода/конденсатора само собой при необходимости. -
Фото действительно из инета, но моя коробочка точно такая же. Куплена была ради салазок под переделку-самоделку. Но жаба взглянула на внутренности и захотела их использовать. Топологию внимательно не разглядывал, но обратноход же, по напряжению вверх должен дать возможность накрутить. Но вся зарядная часть завязана на тот волшебный контроллер. Даташита нет, так что думаю вторичную часть я выкорчую, подниму напряжение и добавлю ограничение тока. Не эстетично, но кому сейчас легко. Но сначала увеличу резистор, похожий на шунт вторичной стороны. Если ток заряда упадет и контроллер это проглотит, попробую поискать делитель на контроле выходного напряжения))) -
АндрейЦ опубликовал тема в В помощь начинающему
Доброго дня всем. Есть ли у кого даташит на такую вот микросхему? Есть желание переделать вот такую вот зарядку с 5S на 7S, увеличив напряжение и ещё уменьшить ток заряда. -
Помогите опознать транзистор
АндрейЦ ответил sidy тема в В помощь начинающему
У него из обычных двух внутри только один резистор - базовый. И довольно высокая бета. Именно таких нет. Буду изобретать из BC847 и резистора. обстоятельства позволяют. -
Спасибо! Параметры у него забавные. В местных лавках полностью аналогичных нет. Бум импровизировать. Еще раз спасибо. -
В тот то и дело, что по всем признакам это транзистор (транзисторы) -
Вопрос к спецам по SiemensLOGO
Да, вы правы. Но всё же это не оно. Этот элемент пропустит на выход первый, третий, пятый и т.д. А мне бы второй, четвёртый и т.д. Так что таки счётчик. -
А как импульсное реле позволит формировать импульсы с привязкой к внешнему сигналу? Не серию, а именно одиночные, синхронизированные со входом? А слона то я и не заметил! Пасиб!!! -
День добрый, надеюсь не сильно оффтоп. Вопрос такой. Есть двигатель, который вращает нечто. Около этого нечта установлен концевик. Требуется при срабатывании концевика останавливать двигатель на некоторое время. Времена должны чередоваться. 1 секунда - 2 секунды - 1 секунда - 2 секунды... Просто приостановку сделал через блок задержки срабатывания/отпускания. При срабатывании концевика генерируется импульс длительностью секунда, затем принудительная пауза полсекунды. Импульс двигатель останавливает, а пауза снова включает. За полсекунды система сьезжает с концевика и ждёт следующего срабатывания. Но мне нужно две разных паузы. Подумал сделать это через два блока, переключаемых счётным триггером. Счётного триггера я в компонентах не вижу, попробовал сваять его из имеющихся NANDов. Но как то триггер мой не работает. Пробовал разные вариации. Может кто подскажет какое то более красивое решение? -
Шутки шутками, а вот был бы у EPM7032 корпус меньше 44лап... но и тут нет в жизни счастья.
Откуда возьмётся сигнал закрытия ключей? Минимальная схема состоит из двухтактного контроллера и 7474 в режиме RS триггера. На вход S приходит фаза1, на вход R фаза2. Выходы триггера к драйверам. Перекрытие только в момент переключения триггера. Т.е. околонулевое. Чем оно такое поможет? Дополнительная логика выключает драйвера при удержании в нуле обоих фаз от контроллера. Иначе городить снаружи контроллера нечто превышающее размерами сам контроллер. Или я чего не вижу? upd Или, если мы считаем, что условием для закрытия ключа 1 является задержанный сигнал включения ключа 2, то имеем пару триггеров из 7474. На S подаём выход контролера, а на R задержанный RC цепочкой второй выход. Итого один 7474, пара 1G7414 и чего то для отключения драйверов или удержание триггеров в состоянии сброса при фаза 1 = фаза 2 = 0.
Извиняюсь, там очепятка. 4 транзистора не влазят в дизайн. "Просто пара" логических элементов даст задержку, равную времени распространения вход - выход. И исчисляемую для современных элементов наносекундами. Если говорить о синхронизации дополнительного триггера от генератора контроллера, то получается уже небольшой такой огородик.
Спасибо. Одно уточнение: весьма часто в статьях подобного толка встречается фраза типа: To implement the control system, a fixed-point digital signal processor (Texas Instruments, model TMS320LF2407A Вы читали эту, прелагаемую? Там что то более приземлённое? Стоит прорываться через требование IEEE регистрацию? Просто тема началась от желания уйти от моста по первичной стороне ибо 8 транзисторов слишком много для текущего конструктива.
Ну, если 4 или 6 фазный преобразователь качает 1,2В 100 - 120А, то задача топикстартера как раз в одну такую фазу и укладывается...
