Dootch
    90
Информация о Dootch
  • День рождения 04.01.1988
2 191 просмотр профиля
  1. Добрый день! Имеется схема с LM2576HVT-ADJ и 5 В на выходе. LM2576HVT-ADJ выбрана из-за широкого диапазона входных напряжений. На выходе LM2576HVT-ADJ по пяти вольтам нагрузка потребляет 156 мА, то есть мощность 0,78 Вт. На входе, при этом, на напряжении 26,5 В ток составляет 46 мА, то есть мощность 1,22 Вт. КПД в этом случае получается 64%. Мне такой низкий КПД не подходит. Тем более, что производителем заявляются более высокие значения КПД. Как я понял, на КПД влияет выбор обвязки и, в частности, индуктивности. Я сделал как в дататшите от Техаса. Рассчитал E*T по формуле С учетом ожидаемого разброса входного напряжения получил значение от 64 до 69. Постарался прикинуть значение индуктивности с учетом, что выходной ток у меня будет где-то между 150 и 200 мА Получил точку вне диапазона картинки (красным), но как будто мне предлагают выбрать индуктивность из региона H1500 или H1000 (так и не понял, чем отличается H от L). Рекомендуемых даташитом катушек у меня нет, поэтому пытался импровизировать с имеющимися RLB0914 на 180 uH. Впаивал одну как на схеме - КПД 64%, впаивал 5-8 последовательно (может это не слишком корректно, но попробовал) - КПД не меняется. Вопрос: как мне повысить КПД в данном случае?
  2. Добрый день! Прошу посоветовать полезные книги на русском языке по машинному обучению человеку в подарок. Кратко, человек может в Phyton и намерен вкатиться в эти ваши нейронные сети.
  3. К чему тогда фраза "Не надо ничего изобретать. Надо решать задачу стандартными методами."? Если модификация того же K-mean потребует больше времени и сил чем другие методы, то я лучше поизобретаю. Или попробую предложенные тут подходы.
  4. Просмотрел алгоритм К-средних и даже попробовал его применить с использованием библиотеки alglib. Мне кажется в данной задаче подобный алгоритм кластеризации без глубокой модификации плохо применим. Во-первых, нам неизвестно количество центров. Во-вторых кластеризация хорошо работает с реально локализованными группами, а тут помимо явно видных кластеров, есть еще множество разбросанных по полю точек, которое в один кластер объединено не будет.
  5. Число отсчетов примерно такое как на графике (около 13к). Анализ не нужно делать в реальном времени, есть блок данных у него нужно выявить значения этих фиксированных уровней плюс оценить их дисперсию и пометить те точки, которые лежат на этих уровнях. Собственно, точки которые лежат на этих уровнях мне нужно отбросить, это я имел ввиду под словом выделить. В результате нужно что-то вроде того как на картинке. Я пробовал отсортировать массив по возрастанию и пометить точки лежащие на "горизонтальных" участках получившегося массива. Горизонтальность оценивал по скользящей дисперсии или по наклону аппроксимирующей прямой, но как не настраивал параметры, все равно выделяется много лишних, случайных точек.
  6. Добрый день! Имеется набор данных (одномерный массив). Если построить график этого массива по точкам, то получится приложенная картинка. На графике видны полосы значений, вокруг которых концентрируются значения массива. Никак не могу придумать алгоритм выделения (фильтрации) этих полос на фоне остальных точек. Пробовал строить гистограмму и фильтровать по локальным максимумам, но она не очень эффективна если сначала идет линия, потом прерывается, а потом начинается снова. Может кто подскажет в какую сторону двигаться?
  7. Спасибо всем за отклик. Хочу попробовать такой вариант: AC(28..50 В, 8 кГц) => диодный мост => LM2576HVT-ADJ (выход 12 В) => два B1212S-1WR2
  8. Добрый день! Имеется линия питания AC (меандр) с диапазоном амплитуд 28В..50В и частотой 8 кГц. Необходимо получить из нее два изолированных друг от друга 12В DC. Мощность потребителя 1-2 Вт. Ранее для решения этой задачи наматывался кастомный трансформатор EFD25 с двумя вторичными обмотками, которые подключались к выпрямителям и далее питали схему. Проблема в том, что хочется отказаться от ручной намотки трансформатора и использовать какое-то готовое покупное решение. На ум приходит схема: AC(28..50 В, 8 кГц) => диодный мост => два DC-DC конвертора с широким диапазоном входных напряжений (к примеру AM2GH-4812DZ). Проблема в том, что DC-DC конверторы с таким широким диапазоном входов не особо распространены и доступны в больших количествах. Особенно сейчас. Прошу предложений, каким образом кроме указанного мной можно решить такую задачу?
  9. Добрый день! Хочу проверить одну возможность. Сейчас для хранения кода и данных Nios II мной используется следующая процедура: - Вектор reset процессора устанавливается на epcs_flash_controller - из elf файла создается hex - из hex и sof создается jic - jic пишется во флэшку. Можно ли как-то разместить hex файл блоке памяти ПЛИС и указать этот блок процессору? После чего просто скомпилировать и зашить pof или jic во флэшку? Надеюсь понятно объяснил. Нужно мне это для попытки реализовать многопроцессорную систему на одной микросхеме ПЛИС.
  10. Добрый день. В нашем проекте используется 4 16-разрядных ЦАП MAX5885 с токовым выходом. Задача состоит в сложении выходных сигналов. Первая мысль состоит в том, чтобы включить выходы ЦАП как показано на рисунке 7 из даташита на MAX5885, а затем подать положительные и отрицательные дифференциальные напряжения всех цап на схему параллельного сумматора на ОУ. Рисунки приложил. Но не покидает ощущение, что токовые выходы нескольких цап можно суммировать гораздо проще. Прошу подсказать нужную схему включения.
  11. Добрый день. На старом приборе имеется клемма заземления. В принципиальной схеме на этот прибор она именуется как ЯЫЧ.835.018. Интернет по этой информации ничего не дает, поэтому прошу опознать название клеммы. Интересует именно клемма российского производства, желательно с приемкой 5.
  12. Добрый день! Стоит задача имитации сигналов радиостанции РВМ. РВМ радиостанция одновременно передает на трех частотах: 4,996 МГц, 9,996 МГц и 14,996 МГц. На первом этапе нужно синтезировать сигнал, состоящий из суммы указанных синусоидальных частот. Опорной частотой выступает эталонный высокостабильный сигнал 100 МГц. Хочу попытаться все сделать внутри FPGA. То есть на вход подаю эталонные 100 МГц через компаратор, далее в FPGA формирую нужные отсчеты для ЦАП. Основная проблема в том, что все эти частоты не кратны между собой и не кратны с опорной частотой. Также синусоидальные частоты не должны быть округленными, а формироваться из опорки. Думал решить все в лоб: то есть вычислять сумму sin(2*pi*4996000*10нс*n)+sin(2*pi*9996000*10нс*n)+sin(2*pi*14996000*10нс*n), где n - это номер периода опорной частоты, но такое выражение в FPGA будет считаться очень медленно. Возможно есть более простые методы для решения подобных задач? Если так прошу подсказать где и что искать?
  13. Как я понял for at least the duration of tCFG это минимальное время, я держу low долго, секунды. Потом поднимаю nStatus сейчас не могу посмотреть пока
