zuuuuk
195 -
0 ОбычныйИнформация о zuuuuk
2 609 просмотров профиля
Спасибо за помощь
Доброго времени суток. Подскажите , плиз. Где можно скачать доку по tms320F28388? Можно подключиться через прокси , но нужна еще и регистрация на какую то почту . Может есть в русском сегменте интернета ?
Доброго времени суток. Я работаю с мк TMS320F28388. Возможно , кто то тут работал ранее с этой серией микроконтроллеров . У меня есть вопрос по работе с прерываниями. На сколько я вижу там сложная логическая схема генерации прерываний. И есть ли возможность сделать так , что бы вызывалось прерывание по двум внешним событиям? По "и" . если сработало событие одно И второе то прерывание произойдет. Возможно вы где-то встречали подобную схему работы прерываний ?
- tms320f28388
- tms
(и ещё 1 )
C тегом:
Куда пропал доступ к www.ti.com
zuuuuk ответил viakon тема в Производители
Обойти блокировку самого сайта и его регистрацию я могу . Через прокси там или через впн. А вот что бы пользоваться форумом они требуют корпоративный электронный адрес . И вот здесь я завис. Никак не могу понять как это можно сделать ... ??? -
А что это за статья такая под которую я могу попасть ? -
Добрый вечер. Кто пользуется ti.com. Подскажите . Я хочу задать пару вопросов на форуме техас инструметс. прошёл регистрацию. и хочу задать вопрос , а они мне пишут. 1) А как должна выглядеть действующая почта компании ? 2) Как они это проверяют ? 3) как их обмануть ? -
четные смещены на 180. Но да одинаковые.
TMS320F28388 синусоидальный ШИМ
zuuuuk опубликовал тема в Все остальные микроконтроллеры
Доброго времени суток. Хотел посоветоваться с местными экспертами. Мне нужно с генерировать синусоидальный ШИМ. На выходе процессора стоит силовая схема, которая превратить сигнал в синус. Таких сигналов 32. Подскажите может есть у кого пример реализации синусоидального ШИМ без прерываний? Возможно у вас есть идеи реализации подобной задачи. Мня интересует алгоритм реализации син ШИМ. Сам синус 50Гц Подскажите есть ли библиотека для реализации подобной задачи? Ведь сама задача тривиальная. -
Прохождение сигнала через Sinc фильтр
zuuuuk опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Добрый день. Подскажите , а есть ли какая-то программа, которая позволяет посмотреть как будет выглядеть сигнал, который прошёл через sinc фильтр? например вот такой . https://www.bookasutp.ru/chapter4_3_3.aspx может еще какие-то варианты такого решения такой задачи. -
SPI. проверка.
zuuuuk опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Приветствую Хотел бы посоветоваться. Можно ли SPI замкнуть сам на себя для проверки его работоспособности на плате? микроконтроллер выступает как мастер. MOSI -> MISO. -
Добрый день. Я использую MK60DN512xx10. KSDK1.3 С генерировал простой проект с Processor Expert. и хочу обратиться к регистрам внутренних модулей. int* mmfr = (int*)0x400c0040; int tmp = *mmfr; и при выполнении второй строки процессор попадает в прерывание. /* ** =================================================================== ** Method : Cpu_Cpu_Interrupt (component MK60DN512LL10) ** ** Description : ** This ISR services an unused interrupt/exception vector. ** This method is internal. It is used by Processor Expert only. ** =================================================================== */ PE_ISR(Cpu_Interrupt) { /* This code can be changed using the CPU component property "Build Options / Unhandled int code" */ PE_DEBUGHALT(); } Подскажите, из за чего подобное происходит? почему мк попадает в это прерывание?
khomin, может заменить lwip на FNET?
Доброго времени суток. Подскажите, кто-нибудь использовал FNET stack TCP/IP совместно с Processor Expertom. В проекте Kinetis SDK? Подскажите возможно ли это?
установлен. все пакеты тоже установлены. только с версионностью есть предупреждения .
Доброго времени суток. Я хочу собрать embended linux под powerpc-poky-linux. mpc8315e-rdb выполняю команда последовательно. как написано в quick start http://www.yoctoproject.org/docs/2.2.1/yoc...project-qs.html cd ~/poky source oe-init-build-env ../../ypBuild попадаю в директорию ypBuild и запускаю сборку bitbake core-image-minimal проект сконфигурирован Build Configuration: BB_VERSION = "1.32.0" BUILD_SYS = "x86_64-linux" NATIVELSBSTRING = "universal" TARGET_SYS = "powerpc-poky-linux" MACHINE = "mpc8315e-rdb" DISTRO = "poky" DISTRO_VERSION = "2.2.1" TUNE_FEATURES = "m32 fpu-hard ppce300c3" TARGET_FPU = "" meta meta-poky собираю под ubuntu 17 через 3 часа ошибка ERROR: oe_runmake failed .libs/compatibility-c++0x.o:(.got2+0x24): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++11/.libs/libc++11convenience.a(system_error.o):(.got2+0x24): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++98/.libs/libc++98convenience.a(mt_allocator.o):(.got2+0x14): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++98/.libs/libc++98convenience.a(c++locale.o):(.got2+0x58): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++11/.libs/libc++11convenience.a(condition_variable.o):(.got2+0xc): undefined reference to `__dso_handle' ../src/c++11/.libs/libc++11convenience.a(future.o):(.got2+0x24): more undefined references to `__dso_handle' follow collect2: error: ld returned 1 exit status Makefile:606: recipe for target 'libstdc++.la' failed make[3]: *** [libstdc++.la] Error 1 make[3]: Leaving directory '/media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/gcc-6.2.0/build.powerpc-poky-linux.powerpc-poky-linux/powerpc-poky-linux/libstdc++-v3/src' Makefile:638: recipe for target 'all-recursive' failed make[2]: *** [all-recursive] Error 1 make[2]: Leaving directory '/media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/gcc-6.2.0/build.powerpc-poky-linux.powerpc-poky-linux/powerpc-poky-linux/libstdc++-v3/src' Makefile:507: recipe for target 'all-recursive' failed make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory '/media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/gcc-6.2.0/build.powerpc-poky-linux.powerpc-poky-linux/powerpc-poky-linux/libstdc++-v3' Makefile:414: recipe for target 'all' failed make: *** [all] Error 2 WARNING: exit code 1 from a shell command. ERROR: Function failed: do_compile (log file is located at /media/sergeiy/WD/YOCTO/ypBuild/tmp/work/ppce300c3-poky-linux/gcc-runtime/6.2.0-r0/temp/log.do_compile.745) я не специалист в yocto project. И собираю в качестве эксперимента. Подскажите, как можно победить эту ошибку? что не так со сборкой?
