679 -
0 ОбычныйИнформация о s_gary
- День рождения 16.04.1962
Старые поля
Facebook
Сайт
6 680 просмотров профиля
Не знаю есть ли там готовые платы, которые по-видимому вас интересуют, но вероятно этот проект вам подойдёт. Если готовых плат нет то на этой странице выложено всё необходимое чтобы сделать заказ на изготовление либо у автора либо у участников форума. http://www.leoniv.diod.club/projects/power/dss-25/dss-25.html
мощный паяльник
s_gary ответил messenger тема в Пайка и монтаж
Температура в этой печке регулируется сама. Нагревательный элемент с увеличением температуры увеличивает своё сопротивление и останавливается на температуре достаточной для демонтажа светодиодов с алюминиевых плат без их повреждения. -
мощный паяльник
Как подключить термопару к измерителю
s_gary ответил Слесарь тема в В помощь начинающему
Поставщик из Китая
s_gary ответил Се Бинсинь тема в Поставщики всего остального
Пользовался кто-нибудь услугами этого продавца, ему можно доверять? -
При 20 ампер зарядного тока этот BMS не проверялся но в паре с зарядником 2 А всё работает прекрасно.
Никаких проблем которые вы описали я в процессе эксплуатации этих изделий не увидел.
Зарядное устройство для батарей, 8,4/12,6/16,8 В, 2 А, 2000 мА, 18650, Li-Ion, литиевых, со штекером 5,5x2,1 мм https://a.aliexpress.com/_AaOTqU 3S 40A Bms 12,6 V с балансиром https://a.aliexpress.com/_AACXBq
Я так и думал что это китайский колхоз на 3 Ампера, потому что производитель не предусмотрел параллельных соединений этих чипов, иначе у них был бы какой-то специальный вывод для организации общего порога. Спасибо за ответ.
Все знают широко распространённые популярные модули зарядки литий-ионных аккумуляторов на базе tp4056. У китайцев есть плата на четыре таких чипа, соединенных параллельно, где выводы 6,7 у трех из них соединены с землёй. Выводы 6,7 микросхем предназначенны для подключения светодиодов инициирующих заряд и окончание заряда и на модуле только у последнего есть этот светодиод. Вопрос: как выход чипа, соединённый с землёй обеспечивает параллельное соединение нескольких и где это написано в документации, или я плохо смотрю? Тут правда стоят TC4056
Подключение 7-сегментного
s_gary ответил HaJl4uk тема в ARM, 32bit
Тогда купите готовый модуль на Али. Их там от 3 до 6 знакомест, есть разные размеры и цвет, управление по двум проводам. -
Крайне нежелательно параллелить батареи у которых есть своя собственная БМС, загуглить можно по фразе параллельное соединение BMS. Всё дело в схемотехнике по которой построен БМС, дело в том что БМС отвечает за каждую ячейку батареи, если в какой-то ячейке происходит сбой BMS отключает нагрузку, но напряжение на втором BMS не даёт это сделать, что может привести в конечном итоге к взрыву, от которого как минимум обсыпется штукатурка в коридоре. Если есть два аккумулятора и есть место, то крайне желательно их разобрать и пересобрать в один аккумулятор и использовать один БМС.
Нужны качественные smd светодиоды
s_gary ответил a123-flex тема в Компоненты
Проще спрашивать не здесь а у авторизованного диллера. Причем просить светодиоды производства Тайвань или Кореи. Был негативный опыт с белыми 50 мВт 5 мм светодиодами от офф. диллера CREE, которые китайцы оптимизировали, больше их не берем. -
Работа сайта и сервера
s_gary ответил admin тема в Новости и обсуждения сайта и форума
Так и есть.
