novikovfb
892 -
Победитель дней
1
novikovfb стал победителем дня 16 февраля 2023
novikovfb имел наиболее популярный контент!
17 ХорошийИнформация о novikovfb
- Сейчас Просмотр темы: Человек-оркестр (немного электроники, немного механики, много здравого смысла и желания сделать красиво). Зеленоград.
- День рождения 04.08.1967
зачем 3 раза в одном сообщении указывать одну и ту же ссылку?
Хлорное железо FeCl3 реагирует с медью и образует хлористое железо и хлорную медь:
на мой взгляд, одно другому никак не мешает: в волноводе для каждой длины волны может существовать только одна волновая мода. Спектр шириной 5% от центральной длины волны считается широким, но не настолько, чтобы это мешало работе одномодовых волноводов.
STM32 & PID-регулятор
novikovfb ответил dimir тема в Программирование
Есть куча разных методик подбора коэффициентов, от экспериментально-фонарных до расчетов по подробным характеристикам системы. На пальцах - есть управляемый объект, регулятор и воздействие. Регулятор измеряет состояние объекта, например, температуру паяльника, сравнивает с требуемой, выдает воздействие (мощность нагрева) в зависимости от П - величины отклонения, И - постоянного недорегулирования или перерегулирования, за счет накопления интеграла отклонения, Д - скорости изменения отклонения (когда температура быстро приближается к требуемой, то надо заранее снижать мощность нагрева, чтобы не перегреть) -
Дифференциальная шина
novikovfb ответил addi II тема в Схемотехника
если к отводу от середины длинной линии подключить передатчик через еще один кусок длинной линии с волновым сопротивлением 120 Ом, то будут отражения от Т-образного стыка. Поэтому либо подключают очень короткими проводами (много короче самой короткой длины волны сигналов), либо через трансформаторы (но не CAN и RS-485). -
Нагрузка на передатчик - да, сопротивление делится на 2, потому как передатчик нагружен двумя согласованными линиями, расходящимися в противоположные стороны. -
Помогите расшифровать TCP команду
novikovfb ответил Fynjisx тема в В помощь начинающему
это - не команда, а указание адреса какого-либо ресурса (uniform resource locator) в сети. В консоли указывают в аргументах какой-либо команды (при запуске утилиты) -
разве в Саратове делают печатные платы? Думал, что все уже загнулись. Последним трепыхался СЭПО.
по принципу "бей своих, чтобы чужие боялись". Если от пропущенного тока нигде искрить не будет, то значит и внешние помехи не полезут.
Посмотрите еще в map файле включение неиспользуемых библиотечных функций. По умолчанию Keil их выбрасывает, а gcc (который внутри Cube) подключает при линковке модули целиком.
делает? Где?
Как оценить пьезомодуль
novikovfb ответил whale тема в В помощь начинающему
автогенератор покажет частоту резонанса, а амплитуда больше будет зависеть от ограничений в генераторе, если не доиграться до нелинейных режимов пьезоэлемента -
умножение на 10 требуется для перехода к требуемому масштабу, смотрите первое сообщение
Забавно. Изначально вопрос был про написание формального документа - ТЗ на уже готовую программу (вероятно, для сертификации и т.п. оформления). Но понимающие с полуслова уже рвутся переписать на более модную платформу...
