14 012 -
Победитель дней
25
Plain стал победителем дня 25 июля
Plain имел наиболее популярный контент!
190 Очень хорошийИнформация о Plain
27 971 просмотр профиля
Подтяжка для UART STM32
Plain ответил d00r тема в Схемотехника
Корявая картинка имеет ввиду, что в отсутствие кого-либо из участников, на соответствующих линиях должны быть уровни паузы. -
0) создать резервные копии ПЗУ;
Для этого на плате должен быть какой-то соединитель.
Схема плавного заряда конденсатора
Plain ответил Антон Михайлов тема в Схемотехника
Из последних разговоров не понятно, выезжает ли она, а то может лишь её и замедленной съёмки достаточно. -
Стабиллизатор отрицательного напряжения
Plain ответил armtech тема в Схемотехника
https://www.google.ru/search?q=step+down+converter+create+negative+voltage https://www.google.ru/search?q=zener+bjt+linear+regulator -
Очевидно, имеется ввиду каскадный — импульсный инвертор, после которого линейный. Инвертор делается на любом понижающем стабилизаторе 3 А 40 В и более (LM2676 и т.п.), линейный — параметрический, на стабилитроне и PNP (D45H11 и т.п.). -
Если не нужна, третья обмотка всё равно не нужна, молчащий передатчик никак не мешает приёму. Тема о том, как получить больше амплитуду, и мы выяснили, что путём увеличения питания моста, и далее нужен трансформатор с нужными вольт-секундами в первую очередь, а индуктивность важна, но сама по себе ни о чём.
Естественно нет, потому что сумматор отсутствует. Откуда 1:4 взялось? Мы по-прежнему о мосте на драйверах затвора говорим? На двухобмоточном трансформаторе можно несимметричную противоместную схему на измерительном усилителе собрать.
125 нс · (1 – 24 В /(35 В – 0,5 В – 0,5 В)) / 2 = 18 нс Ничего не делают. Если передатчики напряжения, то терминаторы последовательно, если тока, то параллельно, и противоместная схема может быть сумматором напряжений или сумматором токов, как удобнее.
Такой довесок замораживает тактовый генератор контроллера на время обратного хода, что переводит его из режима ШИМ в граничный режим, т.е. выдача нового импульса лишь после размагничивания дросселя. -
Запас на Кзап реализуется увеличением питания, например, для IXDF604 штатно 35 В, и для ±24 В будет ton_min = 18 нс.
ШИМ не пролезет ни в какой, только меандр, то же и с конденсатором. Вы бы расписали задачу, может совсем по-другому надо.
Естественно — UC3843 не умеет менять частоту, поэтому не способна работать на КЗ, что у автора и происходит. Вообще, чисто зарядник делается существенно проще и дешевле. -
Здесь не тот случай, автор будет производить там, но повторю, если это что-то типовое, то проще купить готовое, или скопировать в лоб, или с редизайном этими чудо-дросселями. Пока что на очередную автозарядку похоже.
