Здравствуйте! У меня на плате стоит dc/dc от mornsun wra1215s-3wr +-15В и +-100мА на выходе. Выходной сигнал этой платы идет на супер точный измерительный каскад, то есть сигнал с платы dc/dc должен быть очень чистый. При первом включении, Vpp было очень большим. Путем добавления LDO, и проектировании CLC фильтра на 10мкФ и 1000мкГн(на самом деле пробовалось очень много различных номиналов в соответствии с формулой из вуза для CLC фильтра 1/2pi*sqrt(LC)), получилось данная осциллограмма(рисунок 1). Как я понимаю эти "пики" обусловлены быстрой частотой преобразования в 250кГц(по даташиту), но у меня на осциллографе получается 500-550кГц между "пиками". Сигнал без LDO и "фильтра" выглядит данным образом(рисунок 2). Знатоков прошу о помощи, как правильно рассчитывать CLC фильтр для таких импульсных dc/dc, так как мне, моих вузовых знаний не хватает, или стоит обойтись каким-то другим фильтром.
