serega_sh____
    602
2 Обычный
Информация о serega_sh____
4 735 просмотров профиля
  1. Для участников форума имеющий индекс СВОЙ, раньше была возможность заказать чтение оригиналов статей из ИЕЕЕ. Посмотрите темы форума повнимательнее...
  2. Вроде широкополосный направленный ответвитель для измериловки. R&S такие вроде использует.
  3. Неработает это. Вы нарисовали обычный конденсатор выводной, который не залит компаундом. У такой конструкции индуктивность выводов гораздо больше и влияет значительно на характеристику приблуды. Проще на палочку от чупачупса посадить конденсатор и чтоб не отпало термоусадкой с клеем зажать. Ну или купить Tuning Stick Kits от ATC ATC MLC Tuning Stick Kits: ATC Tuning Sticks® allow you to easily select the right capacitance value for your circuit without soldering capaci- tors. A Tuning Stick® consists of an ATC 100 Series A or B case and 600 Series S or F case capacitor permanently attached to a non-conductive holder. The Stick material has been selected so that its effect on the capacitance value and Q is minimal.
  4. Попробуйте найти координаты диодников в НИИПП г.томск. Там классные смесители делают. https://mmic.niipp.ru/ic/subcat/11 . Мы проводили тесты по параметрам и их смесители находятся на уровне AD, и Hittite. Думаю и по одиночным смесительным диодам они смогут подсказать...
  5. Почему? У нас меньше частоты, и работа в импульсном режиме. но как я видел на производстве нагрузки делали по принципу - волновод с потерями. А потери делали наклеивая поглощающую резину на стенки волновода. Резина была самодельная - "рецепт 1". Но тут недавно всплывала тема про поглощающие материалы.
  6. Каждому свои карандаши. Вы топите за цифры параметры. Мне интересна надёжность и стабильность внутри партии и между партиями .... У нас разные карандаши... Кстати раскочегаренные утюги для уменьшения шумов мне неинтересны, потому что они работают хорошо, но недолго (но по правде сказать - я не синтезаторщик и что вы написали я не сильно понял). Ну как пример ответа: UMS - делают для космоса (Европейцы сделали завод для технологической независимости от США при первых попытках манипуляции и запретами со стороны США). Ну так... И UMS имеют сертификаты ESA, JAXA для космоса. И UMS имеют подтвержденные данные от ESA и JAXA по стойкости к спецфакторам (я покрайней мере видел их живьем). А вот Hittite изначально ширпотреб притянутый к милитари и никак не сертифицирован под SPICE даже в пиндостане. Повторю hittite - ШИРПОТРЕБ... Хотя нет, наши российские разработчики конечно этот ширпотреб смогли притянуть к милитари и спэйс. Но тут ответственность на усмотрение нашего российского головного разработчика. Было время, когда hittite переносили завод из азии в США, параметры СВЧ компонентов сильно изменялись. И даже после этого переезда им приходилось менять pdf ники. Например цирк про HMC8805 и ADH1015 с которым мы столкнулись. Они вроде одинаковые, но изготовленные на разных заводах. Макетируй на ширпотребной HMC8805, но в изделие поставим ADH1015. И после этого они хорошие поставщики..... И кстати при переносе фабрики в США конечно они стали AD и начали сертификацию, для нужд военных... Но до этого они были ШИРПОТРЕБОМ...
  7. UMS - отличная контора. Иногда доже лучше Hittite. Параметры соответствуют описанию. Только - они хитрецы пишут P2db, что немного сбивает с толку. Чуток преувеличивают P1дБ, но не более 0,5...0,7дБ. Дрейф параметра от климата соответствует. Мы использовали и LNA, и MPA, и детекторы. Всё в бескорпусном исполнении. Всё без замечаний. По технологии тоже не было замечаний. Но в связи "с событиями" официальные поставки прекращены.
  8. Частотный диапазон очень интересный.... Почему то микросхемы именно на этот диапазон редко кто выпускает... 🙂 ... Делают или выше или ниже. А так... Мы делали. Нормально работает. У нас была конфигурация: Волновод-микрополосок-бескорпусная микросхема - микрополосок - волновод. Но тут технологии нужно иметь. В россии мало кто имеет такие технологии изготовления.
  9. вы ищите -зипсил? у них можно купить хоть в жидком виде, хоть в виде деталек https://www.rt-docs.ru/wp-content/uploads/2023/01/каталог-продукции-ЗИПСИЛ.pdf
  10. Сифонит - это на сколько раз/децибел надо подавить? Для себя имею следующие критерии: Типовой РК кабель не более - 60дБ Колхозная сборка без экранов - 20дБ Герметичная сборка для наружных помех с ЭМИ фильтрами на входе-выходе - около 80дБ
  11. Я приученный работать на топовых приборах вообще не понимаю, как народ чего то измеряет усилительное на "крутой" нановне без аттенюаторов. Там же уровни мощностей рассчитывать надо и аттенюаторы прикручивать внешние.... Там же полный треш связанный с компрессией входного тракта самого VNA. А Вы тут про относительные измерения без контекста правильного выбора мощностей зондирующего сигнала VNA. Тоесть только в контексте измерений пассивных устройств. Да и E-call имеет разную точность если давать ему разную мощность. Да и склейка диапазона очень неприятная штука у топовых VNA как RS, так и аджилент...
  12. Я думал у нагрузки нет электрической длинны. Для чего? если в дальнейшем она исключается. А вот для ХХ и КЗ электрическая длинна нужна
  13. Тут в ходе обсуждения спрашивали как E-cal счелкает диодиками. Эксперимент: 1. E5071C (300k-14G) Линия к которой подключен E-cal. Настройки всё по умолчанию кроме: RBW (IF) = 10Гц; Отключен автодетектор подключения портов к E-cal. Данная линия используется как подключалка E-call 2. Е-cal N4692-60003 от 10М до 40ГГц 3. Откалиброванная линия N5071C (от 300k до 20GHz). Калибровка проводилась п.2 (не нашёл механическую калибровку, да и не сильно хотел искать). Всё по умолчанию. Мощность не трогал (вроде бы там по умолчанию 0дБм). RBW не трогал. p.s. для душнил - да знаю, и прошу не душните про разные типы соединителей(sma, 3.5, 2.92) графики по мере возрастания шагов, т.е. график 0 это начало перед нажатием кнопки - калибровка; график 1 - это первое изменение пин-дидоиков E-cal; .... график 10 это последнее изменение. итого прошёл вроде 10 состояний диодиков 1.BMP 1.S2P 2 (2).S2P 2.BMP 2.S2P 3.BMP 3.S2P 4.BMP 4.S2P 5.S2P 6.S2P 7.S2P 8.S2P 9.S2P
