Anga
    381
Информация о Anga
2 391 просмотр профиля
  1. Не подскажете, а как выглядят строки в лицензионном файле, позволяющие HFSS считать на количестве ядер больше четырех? hpc_pack 2 и т.д.?
  2. Вдруг шрифт стал невидимым в Design notes и data files. Никто не сталкивался? Манипуляции с цветом и раскладкой не помогают. Есть еще возможность параметризованного задания растяжения или сдвига отдельных элементов EM структуры. На мой взгляд не очень удобная. Кстати, если есть доступ к лицензионным версиям, то нельзя ли скачать с сайта AWR: PCB_EM_Setup_Wizard и пример его использования. Он сидит в AWR Knowledgebase.
  3. Кто-нибудь пытался считать тепловые задачи в CST? Я в CHT-солвере задаю вентилятор, устанавливаю выделяемую с него мощность равную нулю (что вроде разумно) в результате жидкость после вентилятора имеет температуру 0К. Что я делаю неправильно? Или это глюк?
  4. А бывает для Альтиума оффлайн help?
  5. На странице ввода пароля для ftp http://2018.electronix.ru/index.php?pid=13 при нажатии на иконку "Форум" перескакиваю на старую "замороженную" версию форума http://2018.electronix.ru/forum/index.php . Что я делаю не так?
  6. Подключить два Particle Interface к проекту только у меня одного не получается?
  7. Подскажите, как подключать stp-файлы в библиотеку компонентов?
  8. Может кто сталкивался: CST Particle Tracker позволяет импортировать только один Particle Interface, хотя в хелпе написано, что можно импортировать несколько. Если вставить импорт второго, CST отвечает, что в нем нет частиц. Как это победить?
  9. Мне представляется, что для управления ДН антенны нужно управлять не направлением главного лепестка решетки, а положением фазового фокуса излучения от решетки. Это сделать можно, но управлять решеткой "стандартным методом" уже нельзя: нужно формировать от нее сферический фронт с нужным положением фокуса (а не плоский фронт с заданным направлением). Возможно достаточно будет излучать по одному элементу решетки (а если не устроит, то полноценное управление всеми элементами). Размеры зеркала могут быть обычными. Форма решетки - тоже традиционная
  10. Ну точнее, в этом пункте ничего об этом не говорится. Что не означает, что нельзя эту информацию запросить.
  11. Тогда зачем вы меняете поляризацию? И насколько я понял, у вас диэлектрический волновод. В нем нет отсечки. Конечно не понимаете. Повторяю, волноводные порты должны располагаться на границах расчетной области. Там же должна и кончаться структура. Большим временем счета. Если у вас с такой огромной сеткой считает быстро, то это только потому, что считает неправильно. Впрочем в последнем вы и не сомневаетесь :) Может кто сталкивался: В VBA можно задать для планарной сетки: With MeshSettings .SetMeshType "Plane" .Set "CutplaneType", "Rotational" .Set "CutplaneRotationAxis", "0.0", "0.0", "1.0" .Set "CutplaneRVector", "1.0", "0.0", "0.0" .Set "CutplanePosition", "0", "0.0", "0.0" End With а как запросить значения этих величин? Что-то вроде String=MeshSettings.GetCutplaneType
  12. Мода, которую вы называете модой с ортогональной поляризацией - это на самом деле не та же мода, что "с основной поляризацией", а СЛЕДУЮЩАЯ, вторая мода (более высокая). Надо в настройках порта указать две моды и будет вам счастье. Ну и порты должны быть на границе расчетной области. Ну и сетка размером 24 миллиона ячеек немного великовата :). Как-то так.
  13. На разных частотах они излучают совершенно независимо друг от друга. Пэтому сначала задайте возбуждение одного из них на своей частоте и получите его диаграмму направленности, потом то же - для другого.
  14. Никто не знает как из MWO сгенерировать IPC файл для последующей документации и прозвонки цепей? Очень нужно.
  15. А вот существует ли каталогизатор, который умеет сам просмотреть pdf-файл, найти в нем ISBN, а затем по этому ISBN найти данные о книге в инете, и заполнить все поля ее описания? Так чтобы ручной работы был минимум. А то есть библиотека из нескольких тысяч книг, и вручную открывать каждую и находить ISBN и искать сведения о книге - замучаешься.
