НЕХ
    1 577
  • Победитель дней
    1
НЕХ стал победителем дня 1 июля 2023
НЕХ имел наиболее популярный контент!
4 Обычный
Информация о НЕХ
7 482 просмотра профиля
  1. Поставьте в цепь контура индуктора небольшой насыщаемый одновитковый дроссель. При смене направления тока произойдёт удачный момент)) - напряжение на конденсаторе замрёт на максимуме и у вас будет 100-300 нс для переключения моста до насыщения. Напряжение на обмотке колечка с ППГ является датчиком нуля тока. Переключению транзисторов с ZVS способствует ток намагничивания трансформатора.
  2. Токовый монитор летает вместе с драйвером затвора. Нет проблем. Задержка срабатывания минимальна.
  3. Есть выводы - эмиттер затворный и эмиттер силовой. Обработка проста - интегрируй для тока, для dI/dt - просто напряжение.
  4. Достаточно внутренних тоководов к кристаллу и их индуктивности. Сигналы как в поясе Роговского. Смену нагрузки с индуктивной на ёмкостную парирует адаптивный драйвер, следящий за напряжением на коллекторе. Можно потом следить за длительностью мертвого времени процессором и действовать по обстоятельствам.
  5. Смастерите непотопляемый драйвер затворов модулей со всевозможными защитами - свертоки, dI/dt, выход из насыщения, температура. И спокойно садитесь программировать))
  6. Очень любопытно ! При нормальных условиях или в жидком азоте ? Подробности есть ?
  7. Такая же фигня с DHO1102)) Просто при подаче питания не нажимаю кнопку включения сразу. Что-то грузится в дежурном режиме...
  8. Просто мотор коллекторный медленно останавливается))
  9. На последней картинке реверс оканчивается по датчику нулевого тока, а должен по достижению прежнего тока намагничивания, наверно. Почему форма тока остроконечная при реверсе с замыканием первички ?
  10. Для реверсирования высоковольтного трансформатора порой достаточно просто закоротить первичную обмотку. Непонятно мне, почему форма тока при этом треугольная, а не половинка синусоиды.
  11. Если промахнуться с моментом, то сразу появляются колебания на частоте последовательного резонанса 60 кГц.
  12. Бирюзовый цвет - напряжение на первичке. Сиреневый - высоковольтное напряжение на вторичке. Синий - ток первичной обмотки трансформатора. Пиковое значение - десяток ампер. Виден затухающий резонансный процесс с частотой 300 кГц неучтённых паразитов.
  13. Используйте тонкоплёночные резисторы вместо толстоплёночных. Супротив теплового шума есть пара приёмов - либо низкоомный делитель, либо охлаждение до -273))
