SergeyVas
    2 586
1 Подписчик
Информация о SergeyVas
  • День рождения 25.10.1980
8 535 просмотров профиля
  1. Катушки соосно на одной трубе 3 шт. в центре передающая. Поворот в пространстве влияет на амплитуду. Пока до оцифровки не дошел пока схему на макетке отлаживаю аналоговую часть. Посмотрел по картинкам катушки нет разобранной видимо они не разборные или ко мне не попадали )) ящики здоровые что там милион витков ) картики
  2. 500-1000uv было бы достаточно. Хотелось узнать есть такие микросхемы или нет в одном корпусе.
  3. Это да ) но может есть в одном корпусе типа so8
  4. Подскажите микросхему (если такие есть) устройство выборки хранения с памятью ? нужно длительное время сохранить зафиксированное напряжение час -два сутки неделя). у тех что нашел падение несколько микровольт в микросекунду. +-10в
  5. Немного поэкспериментировал намотал две катушки но чувствительности не хватает. Влияют предметы металлические рядом всегда на выходе присутствует напряжение 5-20мв поворот катушки тоже влияет сильнее чем мелкий предмет в катушке. как то нужно сделать схему установки нуля. Например поставил катушку в нужном положении нажал установку нуля и на выходе схемы 0в. Может у кого есть опыт поделитесь пожалуйста. мне в голову приходит добавить еще одну обмотку и на нее подавать сигнал в противофазе или сделать сумматор на операционнике и на нем вычитать сигнал от генератора но тогда еще нужно будет фазу подстраивать. Фаза с приемной катушки отличается и зависит от меттала рядом.
  6. Жидкости нет, воздух. Нужно детектировать только металл поэтому рентген как из пушки по воробьям )
  7. Продукт пластик , скорость металла 1-20м/м. Метал нужно находить любой алюминий медь железо нержавейку.
  8. Подскажите пожалуйста как устроены катушки может кто разбирал или занимался конструированием металл детекторов может какая информация осталась буду очень благодарен. Задача обнаружить частичку металла (шарик ) 1мм 0.01гр в пластиковой трубе 200мм.
  9. В keil 960a с51 нет этой микросхемы cms8s5887 как добавить ее? я не пользовался keil
  10. Нужен Ulink. Хотелось способ простой например usb rs232 ttl или что то подобное.
  11. Что бы эти сигналы взять нужен отладчик или какая то плата?
  12. Вот нашел плату на али но стоит 5тр и ждать долго и из за одного эксперимента не хочется покупать. CMS-ICE8 OB
  13. а к чему подключать пины dsda1 и dsck1 ?
  14. Смотрел там нет в списке поддерживаемых cms8s5887 ulink
