U_K
23 -
0 ОбычныйИнформация о U_K
Пробовал светить под углом, затем ставил оптический изолятор (Thorlabs IO-2D-633-VLP) между коллиматором и внешним ФД - колебания сохраняются, вот можно по ссылке график оценить при оптическом изоляторе: https://drive.google.com/file/d/1Zb4Q5rS3KO9VIputYsUbLzV7yNK_TrKg/view?usp=drive_link Так еще аккуратно грел феном ФД (~100*C), сигнал просто "уползает вверх" по амплитуде.
Т.е. эффект самонагрева/остывания сопротивления базы ФД вызывает автоколебания сигнала на нагрузке? Так температура окружающей среды дрейфует медленнее, чем период колебаний в сигнале. Если посмотреть на график "Laser_APC_mode" в описании исходной темы, то размах колебаний переменной составляющей ~0.001В при постоянном уровне ~0.14В, т.е. стабильность получается ~0.7%. В принципе если перевести +/-0,1 дБ в %, получаем диапазон 97.7...102.3%, т.е. разница около ~4.6%. В целом экспериментальная стабильность "умещается" в паспортную.
Есть, но измерения с другого дня, когда это делалось. В сигнале с внутреннего ФД в APC-режиме отсутствуют данные колебания, возможно из-за того, что контур "пытается" удержать этот сигнал на заданном уровне. Сам сигнал с внутреннего ФД снимался через трансимпедансный усилитель, расположенный в драйвере. Внутри S1FC635 стоит ЛД HL6320G, скорее не DFB, а FP(Фабри-Перо). Интерференция вследствие переотражения от резонатора, излучения с внешнего/внутреннего ФД?
Имеется лазер с оптоволоконным выходом - Thorlabs S1FC635, внутри одномодовый ЛД и драйвер с БП. Измеряется дневная стабильность мощности излучения, установка простая - излучение с волоконного разъема лазера попадает в коллиматор, далее на внешний ФД(S12915-1010R). Сигнал снимается с нагрузки ФД через 24-битную DAQ-систему. Вся установка на оптическом столе, мощность лазера установлена ~1мВт. Получено некоторое количество измерений, главный вопрос - причина(ы) колебаний мощности лазера в APC-режиме в низкочастотном диапазоне около 0,277...0,555 мГц?(см.графики) Что было проверено: 1)В ACC-режиме сигналы от внешнего ФД и внутреннего ФД (который внутри ЛД) практически одинаковы, думаю, что параметры внутреннего ФД не должны изменяться под воздействием самонагрева ЛД (1 мВт на выходе...) 2)Уставка драйвера лазера "плавает" от внешней температуры, но "медленнее", чем 0,277...0,555 мГц, и не повторяет динамику вышеуказанных колебаний. Предположения: 1)Изменяется количество лазерной мощности, поступающей в волокно, из-за позиционного дрейфа луча. 2)Чувствительность волокна к возможной низкочастотной механической деформации 3)Количество лазерной мощности, поступающей на внутренний ФД, меняется - но почему APC-контур не исправляет это? Ограничение коррекции на низких частотах? Или из-за отсутствия активной термостабилизации, температурная нестабильность ЛД вносит низкочастотное запаздывание в APC-контур? Прикрепил графики стабильности мощности в ACC-режиме, в APC-режиме и график измерения темп-ы окруж.среды, когда лазер был включен в APC-режиме. На всех графиках время указано в формате часов.
STM32F407VET6 не принимает данные от DP83848
U_K ответил U_K тема в ARM, 32bit
На фрагменте схемы можно посмотреть как соединен MII_INT с PWR/DN INT. В GPIO подтянул MII_INT к питанию - HAL_GPIO_WritePin(MII_INT_GPIO_Port, MII_INT_Pin, GPIO_PIN_SET); -
Понадобилось выяснить внутреннюю стабильность тока драйвера
Лазер Thorlabs S1FC635, работает около 1.5 года (бывает даже круглосуточно), пока вроде в норме) Внутри лазерный диод HL6320G
По невнимательности написал, надо было R19 и C1, исправил... В простейшем интеграторе "+" обычно просто заземлен, а тут к нему прицеплены напряжения с 2-х точек Скажем так, Uset - напряжение с потенциометра ограниченное двумя повторителями на U1.1 и U2.2 (итого диапазон от 0В до 2В) + напряжение с "входа модуляции", уменьшенное в 0,4 раза (т.к. на этот вход может подаваться 0..5В, которые преобразуются в 0...2В) вот U1_3OUT - сигнал с трансимпедансного усилителя (усиленный сигнал фотодиода)
Производная или интеграл? Там же вроде интегратор находится А тогда получается, что -2.5В - "искусственная земля"? Тогда R34 - это нагрузка на землю, а R20 - это, как в инвертирующем усилителе, резистор на землю с "+"-ого входа?
Дифференциальный усилитель или интегратор?
U_K опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Здравствуйте. Имеется схема драйвера для лазерного диода, восстановленная по плате (через Diptrace). Есть в схеме один фрагмент - см.картинку. Хотелось бы понять, какую роль выполняет ОУ U1.4. На его инвертирующий вход подается напряжение с фотодиода(встроен внутрь лазерного диода, предназначен для стабилизации мощности излучения). На неинвертирующий вход подается Uset - это напряжение с потенциометра, который регулирует мощность(находится на передней панели лазера) + к входу прицеплено через R20 отрицательное опорное напряжение. Так вот вопрос - U1.4 является дифференциальным усилителем, который вычисляет разницу между входами, причем один из входов интегрируется(R19 и C1 на схеме) или U1.4 выполняет роль интегратора с каким-то смещением? И какой примерно формулой будет определяться напряжение на выходе U1.4 в этом случае? -
Наконец-то выяснил источник проблемы. При чтении регистра PHY_BMCR выдавалось 0x3900, так из этого значения получается, что PHY находится в POWER-DOWN режиме. Еще раз посмотрел на схему - пин PB14(MII_INT) у STM соединен с пином PWR_DN/INT у DP83848. Так вот, нужно было подтянуть в этом случае MII_INT к питанию. Cделал это в инициализации GPIO. Инициализация в HAL_ETH_Init теперь выдает HAL_OK (и бит SR в DMAMBR сбрасывается когда нужно, и бит link status в регистре BMSR у DP83848 устанавливается). И соотвественно ping есть. Вот так, очередной раз у меня из-за такой мелочи, не работало. Кто помогал - большое спасибо! -
Из регистра PHY_BMCR (39 00) - Autonegation Enable, PHY-BMSR (78 49). На ПК, в Wireshark все то же самое, как и раньше(ПК спрашивает "Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.192", но никто не отвечает). Светодиоды на разъеме Ethernet на плате - один горит постоянно, другой мигает периодически(когда ПК шлет данные). Локальная петля кабелем - в смысле закоротить TX и RX на кабеле, из МК что-то отправить через PHY и обратно через PHY принять? -
В while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET) заккомментировал "return HAL_TIMEOUT" и добавил break. Бит SR в DMABMR стал сбрасываться - источник https://www.programmersought.com/article/52516336171/ Добрался до чтения регистра PHY_BSR (HAL_ETH_ReadPHYRegister(heth, PHY_BSR, &phyreg)) - теперь зависает в цикле while (((phyreg & PHY_LINKED_STATUS) != PHY_LINKED_STATUS)) Регистры у PHY читаются, все нормально. Проблема теперь в том, что бит LINK STATUS в PHY BSR не устанавливается. -
Проверил перед циклом, все нормально, AHB Prescaler=1, после него 168МГц. Перед ним 168 МГц идет на Ethernet PTP clock, но однако из регистра RCC->AHB1ENR, Ethernet PTP clock disabled. Если что вот регистры: RCC->CR 03 03 87 83 HSEON=1(HSE clock enable) HSERDY=1(HSE clock ready flag) HSION=1(Internal high-speed clock enable) - если у нас внешнее тактирование, HSI вроде должен быть выключен? HSIRDY=1 PLLRDY=1(Main PLL (PLL) clock ready flag) PLLON=1( Main PLL (PLL) enable) RCC->PLLCFGR 04 40 54 19 PLLQ=4 PLLP=2 PLLN=336 PLLM=25 f(VCO)=25*336/25=336МГц f(PLL general clock output)=336/2=168МГц RCC->CFGR 00 00 94 0A RTCPRE 00000(no clock) PPRE2(APB2)=100(divided by 2) PPRE1(APB1)=101(divided by 4) HPRE(AHB)=0000(system clock not divided) SWS=10(PLL used as the system clock) SW=10(PLL selected as system clock) -
Тактирование настроено на внешний кварц 25МГц, отдельный кварц, второй на плате(после кварца для PHY). В коде установлено HSE value = 25000000, регистры с тактированием STM уже проверял. У TX_CLK и RX_CLK амплитуда до 2.6В, может нужно хотя бы 3В?(Хотя возможно, амплитуда уменьшается из-за щупов для такой частоты)
