borodach
1 310 -
16 ХорошийИнформация о borodach
4 125 просмотров профиля
Регулярно так делаем. Напрямую с заводов. Если ваш вопрос в количестве в продаже - то тоже нет проблем А если ныть - то да. Проще купить ящик бухла и забыться, чем искать выходы и способы решения. Сюда подходит другое слово - контрафакт, подделка.
абибасы и бинбоус до сих пор живы, можно купить там же продаётся Wnsin вместо Walsin Это никуда не ушло, и, видимо, никогда не пропадёт
ЭДС мотора не будет выше напряжения питания
Странное тут - сочетание аббревиатуры "б/у" и потребность >1000шт/мес. Потому что если не б/у, то целесообразнее напрямую у производителя запросить катушку или минимальное отпускное количество. И привезти хоть с Европы, хоть с Азии. Ich lernte Deutsch in der Schule und in der Hochschule, aber jetzt vergass ich alles Не спорю, на Али есть продавцы-представители производителей, и сами производители. У них покупать можно. Остальные подсунут "липу"
я даже вообразить не могу себе бизнес физ.лица с потребностью >1000 шт. б/у микросхем в месяц
Чем торгует SiPeed? Если только платами, в сборе, то этот аргумент - мимо, т.к. ТС спрашивает про дискретные компоненты
Ядрёными растворителями смывается краска только с термоусадочных пакетов электролитических конденсаторов. Если с микросхемы стёрлась краска ацетоном - в подавляющем большинстве случаев это будет подделка (пустышка с подложкой, но без кристалла, перемаркер, брак или что ещё может прийти в китайский моцк) Вообще, "надёжные электронные компоненты" и Алиэкспресс не сочетаются ни под каким градусом. На форуме этот вопрос поднимается не первый раз. Хотите 100% оригинал - покупайте у авторизованных дилеров.
TL494. Переведите её в однотактный режим, управление скоростью - сигналом 0-10 по выводу 4 (масштабируйте его до 0-2,5 с инверсией), усилители ошибки используйте для разрешения работы и защиты по току. Добавьте логики на выход для переключения направления. Плавный разгон и торможение - по тому же выводу 4. Для управления верхними транзисторами - оптодрайвера. Используйте n-канальные полевые транзисторы.
Практически не. Две дорожки друг над другом образуют почти нулевой индуктивный контур. Можно даже обратную связь с фототранзистора оптопары вести через всю плату. Тем более если такую более-менее силу как управление затвором. Дифференциальная помеха в такой трассе невелика
В конвертерах питания процессоров на материнках трассы до дальних ключей - сантиметров по 10. Это не мешает им работать на высоких частотах, коммутируя десятки ампер. Очевидно, трасса имеет малую индуктивность из-за параллельно проложенных проводников, возможно в разных слоях. А увеличенная ёмкость - мизер по сравнению с ёмкостью ключа. Хороший результат даёт разделение силы и мозгов на левую и правую сторону (если односторонний монтаж), как например здесь. В этом случае легко тащить дорожки управления и ОС, легко увязать общий провод контроллера и схемы, легко минимизировать длины силовых проводников, в общем всё намного проще, чем ставить контроллер по центру платы и вокруг него плясать.
для EI33 (EI3329) 8 витков при зазоре 1мм должны дать 10мкГн на 35А, а не 35мкГн на 10А
я полагаю вам надо сначала привести номиналы схемы в соответствие с вашим же описанием, потому что а на схеме у вас 35мкГн и тем более для 20/12В 10А @ 240кГц индуктивность в 35мкГн - передоз примерно на порядок
Вот кстати ТСу бы хорошо обратить внимание на этот вариант 1.Все его работы будут на низковольтной, т.е. безопасной, стороне, с честной (в случае хорошего БП) изоляцией от сети 3750/4000В 2. Работа с фиксированным входным напряжением 3. Блок питания с регулируемой защитой простит и предупредит много косяков ТСа короче одни плюшки
А вы в курсе, что помимо трансформатора, в импульсном блоке питания на 4 киловатта есть ещё штук 100 резисторов, столько же конденсаторов, дюжина транзисторов, пригоршня диодов, несколько микросхем и десяток разных дросселей-катушек?
