MegaVolt
Свой-
2 573 -
Победитель дней
9
MegaVolt стал победителем дня 6 июля
MegaVolt имел наиболее популярный контент!
29 Очень хорошийИнформация о MegaVolt
- День рождения 20.11.1976
Старые поля
skype
Сайт
Да... похоже в этому случае нужно брать формулы от осциллографов. Тогда для 20пс как у HMC870 получим как раз 20 ГГц. А для 30пс нужно 13,3ГГц.
Что есть требование прямоугольности сигнала? Типа фронты ещё круче? Если сигнал может нарастать с нужной скоростью значит он может нарастить так примерно и до питания. И не важно что у синусоиды этот участок только в одном месте.
Ну чудес же не бывает 30пс фронт это частота 5.3ГГц т.е. да радиоусилок на 6ГГц в теории может потянуть.
А обычные радиоусилки не вытянут? Просто раскачать сигнал до питания. И питание повыше 5В.
Управление mosfet через оптопару
MegaVolt ответил hobit26 тема в В помощь начинающему
В теории можно. Правда время включения у неё чуть побольше чем у 4n33. Это приведёт к несколько большей мощности на транзисторе в момент переключения. Надо проверять сколько выйдет. Нагрузка не ясна. Обязательно. Как в первой схеме так и во второй. Ибо напряжение на затворе не должно быть больше 20V. Но стоять он должен с затвора на землю а не на плюс. Верхняя граница ограничивается ёмкостью затвора. Если ставить большие резисторы транзистор будет открывать медленнее. Нижняя током оптрона. Соотношение определяется выбранным напряжением на затворе в открытом состоянии. Должно. -
Гадание с порчей печатной платы это такой себе метод решения проблемы. Лушче всё же найти осциллограф и найти проблему. Потом уже найти пути её решения. А то превратят плату в труху ухудшат всё что можно а пробелма так и не решена. Вокруг шлейфа.
Ну судя по описываемым симптомам не должны. У вас кольцо земли в шлейфе замыкается через разъём между платами. И в на этот виток наводится внешняя помеха которая что-то там портит 😞 Либо уменьшайте площадь витка. Либо прокладывайте экран. Хотя от магнитных помех он не сильно поможет. Плюс помеха может и на питание наводится а не только на сигнальные. Обратите внимание на клок. Если есть переотражение то возможно ложное срабатывание что даст вам тот сдвиг паттерна который вы наблюдаете.
Если сжатие петли уменьшает наводки значит есть токовая петля. У вас платы между собой имеют связь? Или только механически? Там земли никак не контачат? Например через стойки или ещё как?
А если не секрет откуда информация что они совместимы по бистриму?
Фотография устройства? Откуда помехи? Как они выглядят на осциллографе? Кто принимает настроен на правильные фронты?
Да. И это можно прочитать через нормальную загружалку. Либо просто спалится ещё одна новая микросхема потому что на плате сгорело что-ещё. Например какой то питатель. По этому я бы всё же начал со срванения всех питаний на плате. А только потом заниматься пересадкой.
Именно там процентов на 99 лежит всё что можно менять самостоятельно. Т.е. если: 1. Флешка в порядке и ПЛИС запаяна нормально оно должно грузится нормально. Если ключ уникальный то пересадка не поможет 😞 :)))))))))
1. Загрузка внешней прошивки в плис описана в UG470 (user guide 470). 2. Сброс плис не должне в теории ничего ломать. Есть один сказочный случай когда это возможно: когда плис находится всё время под питанием от какой то резервной батарейки и хранит свою прошивку только внутри себя. Но если батарейки размером с кирпич рядом не видно скорее всего проблема не в этом. 3. Чтобы оживить вашу плату нужно просто взять и слить стояющую где то рядом SPI флешку и скопировать её в больную плату. ПЛИС дальше всё сделает сама. 4. У ПЛИС есть ступени защиты и в ней может быть прошит ключ для раскодирования прошивки и может быть он индивидуальным для каждого блока. Тогда копирование внешней памяти ничего не даст. 5. JTAG был найден. Это хорошо. Но идёт ли он ешё на что-то иное? Потому что загружалка работает только с неподключенным куда либо линиями. Если у вас там ещё кто-то висит на JTAG он может мешать и есть возможность что-то повредить или то что подключено или загружалку. 6. Подключенная верно загружалка должна читать ID ПЛИС вне зависимости от того загружено ли в неё что-то или нет. Этот тест показывает что загружалка работает верно, подключена верна, питания основные доходят до ПЛИС и сама ПЛИС работает хотя бы частично. 7. Если предыдущий пункт верный можно почитать фюзы защыты. И посмотреть стоит ли там что-то. Конкретное значение не прочитаете конечно но понять если они возможно. 8. Если ID читается можно попробовать почитать подключенную к плис флешку через ту же самую загружалку. Дальше уже анализировать читается ли там что-то разумное или флешки умерли тоже. Опять же это тест на работоспособность влешки, её питания и линий к ней. 9. спалить плисину от загружалки нужно оооочень ооочень постараться и я с подобным не сталкивался.
Измерение разности фаз
MegaVolt ответил SergeyVas тема в В помощь начинающему
Теоретически точно фазу меряют перенося сигнал на низкую ПЧ где это дслеать просто. Т.е. домножаем на 10001Гц и получаем 1 Гц с той же фазой. Которую уже можно легко и просто измерять. но у вас ограничение по времени. Мол нужен ответ 100 раз в секунту. Т.е. переносить вниз можно лишь до 100 гц... что тоже неплохо :)) Но можно без переноса. Просто интегреровать xor двух сигналов. В результате аналоговый уровень будет пропорционален фазе. -
Вариант 1. почитать даташит вытащить из него максимальные цифры и прикинуть запас. Вариант 2. Примерно написать сюда что делает блок народ прикинет 🙂 Вариант 3. Нарисовать реальный блок и закнуть в реальный криталл как советовали выши и посмотреть что напишет софт на тему максимальной частоты. Но как по мне скорость разменивается на длину коныейера. Если тактовая не большая то сделать можно всё и как угодно 🙂
