gte
    2 981
6 Обычный
1 Подписчик
Информация о gte
17 256 просмотров профиля
  1. На рисунке выше поз. 14 - фасонная шайба (шайба-звездочка) назначение которой не допускать выдавливания провода свернутого кольцом вокруг штыревого вывода. Сейчас не пользуется популярностью по причине того, что редко используют присоединение достаточно тонких алюминиевых проводов к медной шине PE. Наконечники медно-алюминиевые на малые сечения отсутствуют, нет даже нормативных документов. Можно использовать клеммы на рейку, но их так же надо поискать. Я на DIN рейку нашел только UT-x Phoenix Contact (их российский полный аналог КНЗ уже не применим для алюминиевых проводов), но и они, формально, требуют использования смазки. Для фазных проводов их и буду использовать, но для проводов PE (2,5 мм кв)мне это не нравится, так как в жизни клеммы не всегда регулярно протягивают. А присоединение к болту шины предполагает использование тарельчатой или пружинной шайбы, что надежнее.
  2. Спасибо, видел, не то применение. Нашел где могут сделать под заказ какие надо, буду уточнять.
  3. Спасибо, понятно, как на фото. С заливкой у них трансформаторы для блоков до 300W, можно фото поискать. По следам видно, что в трансформаторе несколько секций. Компаунд серый с наполнителем и он не прольет. Я о уменьшении при равных условиях. У меня используются так же UR64/29/14, точнее, уже их аналог (в моем случае замена ничего не изменила), устанавливаю по ВВ катушке на каждый керн сердечника. Умножители двухфазные. Так, на мой взгляд, эффективнее используются емкости и можно при емкостях, по крайней мере, до 1nФ не ограничивать ток через диоды (при зарядке, естественно). Мелкие П образные ферриты с удлиненными кернами, хорошо пригодные для трансформаторов ватт до 300, находил у одной мелкой американской фирмы. Пекли они долго, доставка долгая, не стал использовать и хорошо. Если заинтересует, могу посмотреть название и образцы остались.
  4. Надеюсь. Если имеете отношения к продажам, могу подсказать азиатского производителя высоковольтных и высоковольтных импульсных резисторов аналогичных продукции OHMITE на десятки киловольт (Оксид рутения), плоские, круглые, без индуктивные. Я рутенивые не использовал, но лет 20 назад (закупалась коробка 200 шт) использовал более дешевые серии высоковольтных круглых резисторов и они работают по настоящее время без отказов в режиме 24/7. Параметры по ТКС были лучше заявленных (испытывались), но у той серии не нормировано сопротивление от напряжения, в отличии от резисторов на основе паст из оксида рутения. Есть у того же производителя еще импульсные металлокерамические резисторы до 20 кВ, аналоги серий OX, OY OHMITE. Удобны для применения в блоках питания для ограничения зарядного тока, без индуктивные, выдерживают пиковые перегрузки. Испытано на двух экземплярах, при превышении мощности выгорает текстолит под резисторами на удалении до сантиметра, резисторы остаются живыми и практически, в номинале. Нормальная модель в современных условиях.
  5. Привет Всем! Есть такой ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования. В нем для присоединения проводов рекомендуется использовать шайбы ограничивающие выдавливание провода - поз 14 на рисунке. Может кто знает где такое купить под М5 или М6? Наконечники не предлагать, их нет под 2,5 или 4 квадрата алюминиевого провода. Потребуется присоединить существующие алюминиевые провода к медной шине PE.
  6. Вполне возможно. Волокно может быть любое, в зависимости от применения и важности хорошей пропитки катушки. Впрочем, у того же Спеллмана трансформаторы блоков до 300 W (большей мощности не видел внутри) заливают компаундом, который никак нормально не сможет пропитать нити провода катушки. Типа RTV627 (имеет наполнители). Поэтому, кстати, всегда использовал отечественный компаунд (ЦКБРМ). Что позволило не поиметь проблем хоть по этой позиции. Они, кстати, и силиконовый весьма высокотемпературный производят, правда стоимость порядка 30к рублей за кг, но хоть килограмм :-). Наличие такой изоляции на проводе влияет (уменьшает) на межслоевую емкость. Поэтому, как я думаю, есть и запасы провода и запасы самих трансформаторов. Заниматься переходом на другой провод так себе занятие для высоковольтных изделий. Все написанное выше, естественно, мое личное мнение.
  7. Ни разу не замена, особенно пленка и цвет здесь не главное :-). Кстати, подскажите, какой из проводов типа ПСДх бывает с толщиной несколько меньше и больше 0,1 мм? Разновидности провода ПСД так же очень давно производятся и для других применений. Используются, например, для достаточно больших катушек с пропиткой эпоксидной смолой. У эмалевых в таких случаях рвет изоляцию, проверял лично в "святые" 90 по незнанию. >и (до санкций) была не плохая экспортная статья Сомнительно, что это что-то изменило, товар специфичный, купят через Китай, Турцию или как нефть, через Индию. Разве что продавать стали больше. При рисках на склад закупают больше.
  8. Может он просто в России провод покупает :-). Не знаю кто производит, но купить провод можно. В моем случае, до намотки универсаль станочек так и не переделали, объемы небольшие. Но если мотать послойно трапецией и использовать компаунд для катушек с микропроводом, то получается реально RIP изоляция (распиливали для проверки) и резонанс около 30 кГц. При этом, приходится на 100W использовать сердечник как на Вашем фото.
  9. >Если почитать ихние errata с описаниями уровня "в цепь 3,3 В поставили транзисторы на 1,8 В" и "перепутали выводы", > то понятно, что это - местная разработка и ранее такого они не разрабатывали. А если бы просто написали, что такая то функция не работает без указания конкретной причины (как во многих Errata), то признака того, что они такого не разрабатывали, бы не было.
  10. В AN схема называемая PAM-controlled, по которой Вы сделали инвертер, содержит ККМ, который назван на схеме PAM (Boost). Вопрос терминологии.
  11. Может стоит уточнить, что Вы понимаете под аббревиатурой ККМ?
  12. Я брал как то компаунды Силагерм разные и П-11 на пробу. Пока стояли (достаточно долго), отвердели компаунды, но знаю, что для аддитивных компаундов с "платиновым отвердителем" П-11 непригоден.
  13. У меня катушка всегда заливается. То что у катушки после заливки уходит, не страшно. Работа на квазирезонансе и некоторый уход незаметен. В том случае, для защиты от влаги, был на пробу залит сразу весь трансформатор в компаунд ЭКС горячего отверждения. После остывания, все сжалось и возникли достаточно сильные внутренние напряжения. Сердечник UR64 достаточно объемный. Внутренние напряжения, судя по всему, и сказывались. Насколько помню, фрезой поубирали весь компаунд у сердечника и все нормализовалось или снизилось. Где то он еще валяется.
  14. Учту. У трансформатора на большом UR64 залитого ЭКС полностью резонансные характеристики плыли безбожно, похоже от изменения давления на сердечник. Умножители напряжения в обьеме 2,5 литра на эпоксидном компаунде не термоциклировал, но живут 20 лет круглосуточной работе. Так у них в характеристиках был график зависимости тангенса угла потерь от температуры и продавали только бочками при небольшом сроке хранения - не тему. Если критичны габариты, возможно слои с разной диэлектрической проницаемостью применяли для снижения напряженности вблизи деталей под высоким напряжением.
