13 -
0 ОбычныйИнформация
Здравствуйте. Вот мой ответ на Ваш вопрос. вопрос-ответ.docx
Возможен ли КПД более 50%... ?
GermanN ответил mamadu тема в Математика и Физика
Как я понимаю, мы с Вами пришли к согласию по основной теме, чему можно только порадоваться -
Не поможете вникнуть? - Обратимости каких конкретно уравнений достаточно для получения 1/2? -
Да, конечно. Энергию в систему поставляет исключительно эдс источника. Вся энергия, сообщённая системе - она расходуется на заряд конденсатора и выделение тепла на резисторе - равна работе эдс по перемещению заряда. Обозначим эту энергию Eэдс. По закону сохранения энергии Eэдс = Eтепла + Eконденсатора Там доказано, что Еконденсатора = {n/(n+1)} Eэдс. (n - степень из характеристики конденсатора ) Тогда то, что выделяется в тепло Eтепла = Еэдс - Еконденсатора = {1/(n+1)} Eэдс Чтобы Етепла = Eконденсатора нужно 1/(n+1) = n/(n+1) т.е. n=1, в ином случае Eтепла и Eконденсатора не равны Интересно также то, что при выполнении этих двух условий - линейность C и независимость эдс от тока - линейность резистора не требуется. 1/2 энергии получается и с нелинейным резистором -
Да, двумя постами выше, в ответе AI7 я прикрепил файл NonlinCap, где выводится, что для конденсатора со степенной характеристикой доля энергии запасённой в конденсаторе по отношению к работе эдс составит n/(n+1) , где n - та самая степень из характеристики конденсатора Q=kU^n -
О том и речь, что пока конденсатор линейный, т.е. Q=CU получается половина энергии. Как только мы отступаем от этого правила (ёмкость конденсатора зависит от напряжения), то всё, ответ другой -
Чтобы не загромождать экран, прикрепил вывод в файле NonlinCap.pdf Конечно же, это так. Здесь был приведён более общий случай, когда между источником тока и конденсатором есть резистор (например, неидеальный провод). Пoложите R=0 и получите Ваш вариант Моё утверждение сводилось к тому, что при эдс источника, зависящем от тока, 50% энергии не получается. Как частный пример такой системы приведён источник тока и резистор. Ещё более частный - источник тока без резистора -
50% энергии в данном примере получаются из двух правил, которые, я бы не назвал физическими законами, а скорее свойствами, которыми мы описываем нашу систему. 1) Линейность конденсатора, т.е. пропорциональность напряжения и заряда (Q = CU) Для нелинейного конденсатора, описываемого, например степенным законом Q = kUn доля энергии от работы эдс источника, запасённая в конденсаторе будет n/(n+1) Для случая n=1 легко видеть нашу 1/2 Пропорциональность заряда и потенциала (а значит и поля) - это, кстати, сильное правило, выполняющееся во всей вакуумной электродинамике (div E = 4 πρ) и нарушающееся при появлении поляризуемых сред, к примеру, керамических конденсаторов. 2) Независимость эдс источника от тока (а значит и протекшего через неё заряда) Стоит ввести зависимость - например, использовать источник тока, то доля запасаемой в конденсаторе энергии (при зарядке его до напряжения U) станет U2 / (U2+ 2IRU) -появится зависимость от резистора, тока и напряжения -
Устойчивость источника тока
GermanN ответил Atridies тема в Вопросы аналоговой техники
Частотная коррекция усилителя ошибки (назовём его так) DA9.2 тем же способом, который указан TheMad, пока полоса усиления не станет достаточно узкой, чтобы все частотные особенности сложной цепи обратной связи и нагрузки на оказались заметно выше этой полосы. (Для первой ориентировки - частота единичного усиления в несколько раз меньше частоты возбуждения.) -
Обратная свёртка изображения
GermanN ответил shunix тема в Математика и Физика
Дорогой ТС! Для начала об обращении свёртки: Небольшие свёртки можно обращать "прямо", отсылаю к классике: Айфичер, Джервис "Цифровая обработка сигналов. Практический подход" Гл.5 Корреляция и свёртка, пп "Идентификация систем", "Обращение свёртки" Свёртки побольше, как я уже написал, обращают при помощи ДПФ, находя поэлеметное частное от ДПФ полученных данных и ДПФ ядра, а после выполняя обратное ДПФ. Здесь, естественно, нужно следить за тем, что бы у ядра не было нулевых частотных компонентов, либо понимать что в этих точках информация потеряна, приравнивать частное нулю и осознавать что восстановленная последовательность не соответствует исходной. Теперь Вы, раз уж подняли волну, намекните, какую роль в сжатии изображения у Вас будет играть свёртка, да ещё такого корявенького размера?- 13 ответов
Если отвечать на вопрос о восстановлении начальной последовательности, а не о лучшем способе сжатия изображения, то ПФ - преобразование Фурье, ПФ(полученных данных) / ПФ(характеристики фильтра) и от полученного частного обратное ПФ Вам бы лучше к анархистам... Вам бы лучше в ЦОС...- 13 ответов
Дальше ЛИСК = Литий-ионные суперконденсаторы. Называть ли ЛИСК конденсаторами из-за того, что у них есть минимальное напряжение разряда (2,2 -2,5В) - дело, безусловно личных предпочтений. В некоторых кругах принято. Из интереса я составил табличку, из которой видно, какое место может быть отведено в конструкции "традиционным" двухслойным суперконденсаторам (ДСК), ЛИСК и Ли-Ион аккумуляторам. Взял компоненты имеющиеся в продаже, примерно одного размера, того, с которого начинался топик: Производитель Размер (мм) Ёмкость (мАч / Ф) Пиковый ток (А) Запас энергии (мВт*ч) Плотность энергии мВт*ч / мл (Напряжение max/min) ДСК AVX Ø10х25 5,8 / 7 5 (3 / ) 8,8 4,5 Eaton Ø10,5х30 8,3 / 10 12 (3 / ) 12,5 4,8 VinaTech Ø10х25 6,9 / 10 4 (2,5 / ) 8,7 4,4 ___________________________ ЛИСК Fanso Ø10х25 40 / 99 2 (3,9 / 2,5) 124 63 VinaTech Ø10х30 7,2 / 20 2 (3,8 / 2,5) 23 9,5 ___________________________ Li-Ion acc EEMB Ø14х25 250 / 643 0,5 (4,2 / 2,8) 875 230 Renata 16x21x6,9 165 / 424 0,33 (4,2 / 2,8) 578 251 Кстати, если бы кто- нибудь дополнил таблицу данными для литий-титанатного аккумулятора того же размера, совсем бы было ясно
GermanN изменил фотографию своего профиля
Всё же это конденсатор. Выдают его объёмная энергия порядка 150 Вт*ч/куб.дм, которая у L-Ion конденсаторов заметно меньше чем 400-600 Вт*ч/куб*дм у Li-ion аккумуляторов; плюс практически прямая разрядная кривая, что впрочем две стороны одного явления. То есть, при желании запастись одинаковым количеством энергии конденсатор данной конструкции будет иметь объём в 5 раз больше чем Li-Ion аккумулятор. Плюсом, безусловно является способность к импульсному разрядному току в 2А. "Батарейным" производитель называет этот конденсатор потому что продвигает модель источника питания, где соединены параллельно LiSOCl2 батарейка и такой конденсатор (всё, естессно от Fanso) батарея - для ёмкости, конденсатор - для импульсных нагрузок. Боюсь, что одним из основных недостатков суперконденсатора окажется, однако не электрическая характеристика, а цена, хотя, возможно я отстал от рынка.
