andrew_b
Свой-
2 644 -
Победитель дней
3
andrew_b стал победителем дня 11 декабря 2022
andrew_b имел наиболее популярный контент!
14 ХорошийИнформация о andrew_b
std_logic_unsigned к IEEE отношения не имеет, это проприетарный пакет, см. копирайты в нём. То, что он живёт в IEEE, так исторически сложилось.
Разобраться в TCL
andrew_b ответил Herz тема в Программирование
Вроде бы Cadence не выпускает софт под Windows. Поэтому ведение документации в форматах Necrosoft Office вызывает недоумение. Почему бы не использовать Open/LibreOffice и его родные форматы odt и ods? -
Мелкие вопросы по Vivado
andrew_b ответил Nick_K тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Для отладки лучше вместе с DONT_TOUCH. -
А вы в курсе, что этого можно не делать? Makefile вообще лучше не трогать. Если он хорошо написан, то его поведение можно изменять извне. $ cat Makefile CC = gcc .PHONY: all all: @echo $(CC) $ make gcc $ make CC=gxx gxx
Вы так написали, что ничего не понятно. Что такое "синусоида числа"? Или имеется в виду "синусоида свойства"? А это что такое?
HS_CLK_P_io, HS_CLK_N_io, HS_CLK_P_i, HS_CLK_N_i Эти вот зачем в списке чувствительности? Они где-то в этом процессе хоть как-то участвуют?
:facepalm:
Это работает не так, как вы ожидаете. Судя по этим двум процессам, вы плохо понимаете, как работает список чувствительности. Если для синтеза это не так критично, то для симуляции весьма.
syntax error in protected region скорее всего говорит о том, что IP зашифровано, и у Квесты нет соответствующего ключа, чтобы его расшифровать.
Это же ModelSim (или QuestaSim)? Попробуйте set StdArithNoWarnings 1
Да похоже, что таки да. ТС читает по 32 бита. Поэтому надо к байту из уарта добавить три нулевых (ну или любых) байта. А это лишние накладные расходы при чтении. Лучше упаковывать по 4 байта. Я так понял.
Не совсем понятно, что именно вы хотите. Вам нужно укладывать 8-битные данные по 4 в 32-битные? Используйте ПЛИСовую память в асимметричном режиме: пишете по 8, читаете по 32. Только обратите внимание на порядок упаковки: у Xilinx она идёт слева направо. Ну и надо как-то обрабатывать количество данных, не кратное 4.
Не страдайте ерундой. FIFO и есть кольцевой буфер. И оно показывает, сколько в нём занято ячеек. Зная его глубину, получаете свободное место. Возьмите или IP-ядро двуклокового FIFO вашего вендора, или найдите код в интернете. На том же Гитхабе есть несколько VHDL-фреймворков, в которых есть FIFO.
Ваше цель не моделсим, а железо. Ваш отлаженный в моделсиме код в железо не ложится.
Этого не надо. Констрейны описываются в файле sdc.
