Jason
Новичок-
16 -
-1 ПлохойИнформация о Jason
Описание проблем: При использовании SoM Forlinx RK3588 и самодельной несущей платы система переходит в режим MaskRom сразу после включения. Разница между несущей платой Forlinx и самодельной несущей платой заключается в номинале заземляющих конденсаторов на рисунке 1, где один — 10 мкФ, а другой — 100 нФ. Решения: Режим MaskRom OK3588-C может быть переведен на землю только с помощью BOOT_SARADC_IN0, когда ЦП начинает обнаруживать. Плата разработки OK3588-C переходит в режим MaskRom, подключив BOOT_SARADC_IN0 к GND. Как показано на рисунке 1: Эта часть цепи имеет конденсатор C3 емкостью 100 нФ, заземленный. Если этот конденсатор заменить на конденсатор большего размера, например, на конденсатор емкостью 10 мкФ, это приведет к тому, что плата разработки перейдет в режим MaskRom, как только она будет включена. Рисунок 1 Это связано с тем, что конденсаторы обладают свойством блокировать постоянный ток, пропуская при этом переменный ток, а также обладают характеристиками зарядки и разрядки. При включении питания конденсатор заряжается мгновенно, и напряжение на конденсаторе не может резко измениться. Первоначально напряжение на конденсаторе равно нулю, пока он заряжается, а затем оно растет экспоненциально по определенному шаблону, пока не достигнет устойчивого состояния. Вход в устойчивое состояние эквивалентен размыканию цепи. Процесс зарядки показан на рисунке 2. фигура 2 Время зарядки и разрядки конденсатора увеличивается с увеличением значения его емкости. Конденсатор емкостью 10 мкФ имеет более длительное время зарядки и медленно переходит в устойчивое состояние. При запуске SoM OK3588-C, если ЦП обнаруживает, что уровень сигнала на выводе BOOT_SARADC_IN0 находится в диапазоне низкого напряжения, он предполагает, что этот вывод подтянут к GND, тем самым входя в режим MaskRom. Решение — удалить конденсатор емкостью 10 мкФ или заменить его конденсатором емкостью 100 нФ.
- 2 ответа
- forlinxrk3588
- maskrom
(и ещё 1 )
C тегом:
1. Скомпилируйте инструмент fw_printenv. Выполните команду по исходному пути uboot, а затем сгенерируйте исполняемый файл fw_printenv в папке Tools/env. . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabimake env 2. Настройте файл fw_env.config. Измените файл fw_env.config в разделе Tools/env в исходном каталоге uboot в соответствии с разделом mtd, расположением и размером переменных среды UBOOT и т. д. См. инструкции в файле fw_env.config и файле /tools/env/README. файл для конкретных модификаций. Среди них смещение устройства, размер Env и размер сектора Flash должны соответствовать соответственно трем определениям макросов CONFIG_ENV_OFFSET, CONFIG_ENV_SIZE и CONFIG_ENV_SECT_SIZE в файле include/configs/xxxx.h в каталоге исходного кода U-Boot. vi include/configs/mx6ul_14x14_evk.h В качестве примера возьмем тест 256nand: CONFIG_ENV_OFFSET = 0x600000 ONFIG_ENV_SECT_SIZE = 0x20000 Откройте инструменты/env/fw_env.config и внесите изменения, как показано на следующих рисунках: В качестве примера возьмем тест 1gnand: CONFIG_ENV_OFFSET = 0x1000000 ONFIG_ENV_SECT_SIZE = 0x20000 номер модели nand MT29F8G08ABACA Обратитесь к руководству, чтобы изменить значение ENV_SECT_SIZE на 256 КБ. Откройте инструменты/env/fw_env.config и внесите изменения, как показано на следующих рисунках: номер модели nand MT29F8G08ABABA Обратитесь к руководству, чтобы изменить значение ENV_SECT_SIZE на 512 КБ. Откройте инструменты/env/fw_env.config и внесите изменения, как показано на следующих рисунках: 3. Скопируйте файл Скопируйте инструменты/env/fw_env.config в путь /etc платы разработки; Скопируйте инструменты/env/fw_printenv в корневую файловую систему платы разработки по пути /usr/bin. И создайте мягкую ссылку на fw_setenv ln -s /usr/bin/fw_printenv /usr/bin/fw_setenv 4. Чтение и запись теста переменной среды. Чтение среды: Запишите переменную среды: Фаза uboot была изменена синхронно. 5. Проблемы и решения Проблема: make env сообщает об ошибке в исходном коде uboot. Решение: закомментируйте CC в Makefile верхнего уровня и используйте переменную среды в CC.
Как добиться записи двойной камерой с помощью ffmpeg?
Jason опубликовал тема в Объявления пользователей
Команда 1. Запись видео не удалась с помощью команды ffmpeg -framerate 25 -f v4l2 -i /dev/video4 Recording1.mp4 . Согласно официальной документации ffmpeg, -r и -framerate имеют одну и ту же функцию, но фактический тест показывает, что они разные. -framerate используется для ограничения ввода, а -r используется для ограничения вывода 2. Видео можно записать с помощью команды ffmpeg -r 25 -f v4l2 -i /dev/video4 Recording1.mp4 , но возникнут такие проблемы, как ошибка кадра и повторение кадра. 3. Используйте ffmpeg -f v4l2 -r 25 -thread_queue_size 128 -i /dev/video4 -vcodec libx264 -b:v 800k-preset сверхбыстрая запись1.mp4 для одновременной записи видео с двух камер. Описание параметра: ⚫ -f Установите формат вывода, формат вывода — кадр v412 (все найденные ранее команды используют фреймворк avfoundation, полнофункциональную инфраструктуру для обработки мультимедийных данных в iOS, macOS, watchOS и tvOS. В этом примере используется фреймворк v412). Команда представляет собой инфраструктуру для драйверов видеоустройств в ядре Linux, которая обеспечивает унифицированный интерфейс для уровня приложений и поддерживает гибкое расширение различного сложного оборудования). ⚫ -r Установить частоту кадров, установить частоту кадров 25 кадров в секунду. ⚫ -thread_queue_size (Размер очереди_ потока применяется к первому входу, указанному после него. Термин «thread_queue_size» может применяться ко всем входам и определяется на уровне приложения. Сколько пакетов из этого входа можно поставить в очередь во время ожидания ffmpeg для получения и обработки их в своем основном потоке. Некоторые устройства захвата, в первую очередь dshow, используют «rtbufsize» для хранения входящих кадров, ожидая их передачи в очередь уровня приложения для этого ввода. Эти два параметра не настраиваются значение другого, поэтому их следует устанавливать вручную. Значение по умолчанию — 8. Общие предупреждения: блокировка очереди сообщений потока; рассмотрите возможность повышения параметра thread_queue_size (текущее значение: 8). Чтобы решить эту проблему, официальное объяснение: этот параметр устанавливает максимальное количество пакетов в очереди при чтении из файла или устройства (в потоках реального времени с низкой задержкой и высокой скоростью пакеты могут быть отброшены, если они не прочитаны своевременно; увеличение этого значения предотвращает это). ⚫ -i Установить входной поток, установить входной сигнал из видео4 ⚫ -vcodec Установить видеокодер,(-vcodec и-codec:v равные значения) Кодеры — это библиотечные файлы, реализующие определенный формат кодирования. Кодирование и декодирование видео/аудио в определенном формате возможно только в том случае, если установлен кодировщик для этого формата. Вот некоторые из встроенных видеокодеров FFmpeg. libx264: Самый популярный кодировщик H.264 с открытым исходным кодом. NVENC: кодер H.264 на базе графического процессора NVIDIA. libx265: кодер HEVC с открытым исходным кодом. libvpx: кодировщики Google VP8 и VP9. libaom:Кодер AV1 ⚫ -B:v Битрейт видео ⚫ -preset определяет качество выходного видео, которое повлияет на скорость создания файла. Доступны следующие значения: Сверхбыстрый, сверхбыстрый, очень быстрый, быстрый, быстрый, средний, медленный, медленный, очень медленный, плацебо от быстрого к медленному, сверхбыстрая скорость транскодирования самая высокая, а видео часто самое размытое. ⚫ запись1.mp4 Имя и тип файла выходного видео. Вы можете использовать форматы ffmpeg, чтобы получить все типы файлов, поддерживаемые ffmpeg, где аннотация перед файлом выглядит следующим образом: D.=Поддерживается демультиплексирование (Поддержка инкапсуляции видео/аудио) . E=Поддерживается мультиплексирование (Поддержка декапсуляции видео/аудио). Метод: Программное обеспечение: ⚫ Убунту: 1. Сеть платы разработки. 2. Обновление sudo apt-gat обновляет apt-gat до последней версии (необязательно). 3. sudo apt-get install ffmpeg использует apt-gat для получения ffmpeg 4. Введите соответствующие команды. Аппаратное обеспечение: Подключите самодельный аналоговый модуль камеры Forlinx для поддержки двух камер. Video4-7 — это узлы, генерируемые TVIN, причем верхний левый соответствует видео7, нижний левый соответствует видео6, нижний правый соответствует видео5, а верхний правый соответствует видео4. Выбирайте в соответствии с реальной ситуацией. -
Edge Computing Access Screen предназначен для предоставления решения на основе периферийных вычислений для систем контроля доступа. Он может реализовать распознавание лиц, обработку данных, распознавание отпечатков пальцев и другие функции, а также повысить безопасность и удобство системы контроля доступа. С точки зрения сценариев применения интеллектуальная система мониторинга и контроля доступа является важной частью интеллектуальной безопасности здания. Применение технологии периферийных вычислений может повысить эффективность мониторинга и скорость реагирования, избежать рисков безопасности в процессе передачи данных и защитить конфиденциальность пользователей. Периферийные вычислительные устройства могут быстрее обрабатывать аутентификацию и повышать скорость реагирования и безопасность систем контроля доступа. Требования к оборудованию для экрана контроля доступа к периферийным вычислениям (1) Процессор Выберите высокопроизводительный и маломощный встроенный процессор. Сам процессор должен обладать арифметической мощностью для удовлетворения потребностей периферийных вычислений. (2) Память Настройте соответствующую память и флэш-память для данных системы и приложений. (3) Интерфейс Обеспечьте необходимые интерфейсы между несущей платой и другими устройствами, такими как GPIO, UART, I2C, SPI и т. д. (4) Модуль связи Поддержка Wi-Fi или 4G для облегчения передачи данных с помощью облачной платформы. (5) Датчик Интегрируйте несколько датчиков, таких как распознавание лиц, распознавание отпечатков пальцев и устройство считывания RF-карт. Дизайн экрана контроля доступа для периферийных вычислений SoM FET3568-C рекомендуется использовать в качестве аппаратной платформы экрана контроля доступа к периферийным вычислениям. Система на модуле имеет четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55 с основной частотой 2,0 ГГц, а собственный NPU имеет вычислительную мощность 1TOPS, что может удовлетворить потребности легких задач периферийных вычислений. Память: SoM FET3568-C поддерживает хранилище LPDDR4 и eMMC и может быть сконфигурирован с соответствующей памятью и флэш-памятью для удовлетворения потребностей системы контроля доступа. Интерфейс: собственный GPIO, UART, I2C, SPI, гигабитный порт и т. д. могут взаимодействовать с другими линиями. Модуль связи: FET3568-C поддерживает технологии беспроводной связи, такие как Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Соответствующий модуль связи можно выбрать в соответствии с требованиями. Датчики: FET3568-C поддерживает несколько интерфейсов датчиков, таких как GPIO, I2C, SPI и т. д., и может легко интегрировать несколько датчиков, включая модули распознавания лиц, модули распознавания отпечатков пальцев и т. д. Модуль питания: в соответствии с требованиями системы контроля доступа можно выбрать соответствующий чип источника питания, чтобы обеспечить стабильное и надежное питание всей несущей платы. Расширение периферии: слоты для карт USB и SD удобны для вторичной разработки и расширения функций.
Из-за индивидуальных различий в структуре полости рта некоторые традиционные стоматологические пленки для полости рта трудно полностью адаптировать к особым условиям полости рта пациента и могут потребовать многочисленных корректировок и обкаток, а традиционные методы массового производства не могут удовлетворить спрос на персонализированные стоматологические пленки. Традиционный подход в значительной степени опирается на изготовление пресс-форм, но это затрудняет реагирование на индивидуальные потребности пациентов. Методы производства обычно требуют длительного производственного цикла, когда пациентам приходится получать, подгонять и корректировать модель в течение нескольких посещений, что увеличивает временные затраты на весь процесс, а также громоздкий процесс изготовления, включающий несколько процессов, включая получение модели, наложение гипса. изготовление модели и примерка стоматологической пленки, что делает весь процесс изготовления более дорогостоящим, включая затраты на материалы и рабочую силу. Удовлетворение индивидуальных и индивидуальных потребностей стоматологической помощи является основой производства стоматологической пленки, которая идеально соответствует техническим характеристикам 3D-печати, что приводит к быстрому росту рынка стоматологической 3D-печати, а также к жесткому росту спроса на нее. соревнование. Хорошее устройство для 3D-печати должно иметь удобный и понятный человеко-машинный интерфейс, позволяющий врачам или техническим специалистам легко управлять и контролировать состояние принтера. Не только это, но и множество периферийных интерфейсов, таких как USB, RS232/485, CAN, I2C и т. д., могут полностью удовлетворить потребности различных внешних устройств, датчиков и т. д., обеспечивая достаточную масштабируемость. Для удовлетворения аппаратных требований основной платы управления стоматологическими и стоматологическими 3D-принтерами компания Flying Embedded представила платформу FET3568-C , которая имеет богатый набор периферийных интерфейсов, включая USB, RS232/485, CAN, I2C и т. д., а также обеспечивает мощные возможности подключения стоматологических и стоматологических 3D-принтеров. В то же время платформа чипа сохраняет достаточную масштабируемость для удовлетворения потребностей внешних устройств и датчиков и обеспечивает гибкое пространство для расширения функций стоматологического оборудования. Подробности схемы реализации 3D-принтера в стоматологическом отделении: Процессор с архитектурой ARM: FET3568-C основан на базовом процессоре Rockchip RK3568, обеспечивающем мощные вычислительные возможности и дизайн с низким энергопотреблением, подходящий для эффективного управления стоматологическими 3D-принтерами. Интерфейсы управления движением и датчиками: многочисленные периферийные интерфейсы микросхемы RK3568 используются для подключения шаговых двигателей, датчиков температуры и т. д., чтобы реализовать управление движением и мониторинг состояния системы в реальном времени. HMI: Оснащенный 7-дюймовым или 10,1-дюймовым емкостным сенсорным экраном высокого разрешения, он обеспечивает удобный и дружественный интерфейс взаимодействия с пользователем. Сенсорный экран спроектирован в соответствии с привычками текущего пользователя, что делает управление более интуитивно понятным и простым в использовании. Поддержка дисплея 4K: дополнительные интерфейсы поддерживают отображение 4K, например HDMI и eDP, для внешних устройств отображения с высоким разрешением. Это обеспечивает четкость и точность операции контроля печати. Оптическое соединение: встроенный внешний оптический интерфейс для управления печатью, обеспечивающий точность и эффективность стоматологических и стоматологических 3D-принтеров. Сетевое соединение и интерфейс связи: сетевая функция платформы FET3568-C используется для реализации удаленного мониторинга и обновления оборудования. При этом другие устройства и датчики подключаются через USB, RS232/485, CAN и другие интерфейсы. Краткое содержание: Реализация стоматологического и стоматологического 3D-принтера на базе FET3568-C в полной мере использует преимущества высокой производительности платформы и богатых периферийных интерфейсов. Оптимизация человеко-машинного интерфейса, поддержка дисплея 4К и подключение нескольких датчиков обеспечивают эффективную, удобную и точную работу оборудования, предоставляя передовые цифровые решения в области стоматологии. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
- d-принтера
- fet3568-c
(и ещё 1 )
C тегом:
SoM FET113i-S разработан и спроектирован на базе промышленного процессора Allwinner T113-i с основной частотой 1,2 ГГц. Он оснащен многоядерным процессором и многоархитектурой: интегрированным двухъядерным процессором Cortex-A7, 64-разрядным процессором XuanTie C906RISC-VCPU и DSP, который не только обеспечивает эффективную вычислительную мощность, но также имеет богатые мультимедийные функции и полные ресурсы интерфейса; Конструкция штампованного отверстия делает продукт более долговечным, а макетная плата потребляет как можно больше ресурсов ядра процессора, что является экономически эффективным выбором для таких ключевых областей, как промышленность, энергетика, транспорт и так далее! В этой статье кратко описан процесс адаптации платы разработки Forlinx T113i-S к экрану LVDS. Платформа разработки: плата разработки Forlinx T113i-S. Чтобы изменить экран T113i, вам необходимо изменить ядро и uboot соответственно. В качестве примера возьмем экран LVDS 1024*600. 1. Введите следующий путь; 2. Откройте OK113I-C-Linux.dts; 3. Измените параметры разрешения, как показано на рисунке ниже (конкретные параметры см. в руководстве к экрану, который вы используете): 4. Сохраните и выйдите после изменения, а затем начните изменять uboot и введите следующий путь; 5. Откройте display-menu.c; 6. Измените параметры разрешения, как показано на рисунке ниже: 7. После модификации скомпилируйте uboot по начальному пути исходного кода; 8. Завершите компиляцию после успешной компиляции./build. Ш.; 9. После успешного выполнения. /build.sh, образ пакета записан на плату, чтобы наблюдать за этим явлением. Вышеупомянутая модификация параметров может быть успешно адаптирована к новому дисплею, конечно, конкретная работа разных плат главной платформы управления будет разной, но общая идея та же самая, конкретная может быть основана на соответствующей платформе для просмотра соответствующей информации. определить конкретные шаги.
Технология сна и пробуждения системы является ключевой технологией в управлении питанием. Это позволяет системе минимизировать энергопотребление в режиме ожидания, переводя внешние устройства, внутренний IP-адрес чипа и часы в режим пониженного энергопотребления или в состояние полного отключения, что значительно продлевает срок службы батареи. Кроме того, при необходимости система может быстро восстановить питание, тактовую частоту, рабочее состояние внутреннего IP-чипа и внешних устройств, гарантируя, что работа пользователя не будет нарушена. Встроенная плата разработки OK113i-S поддерживает два режима сна: заморозить и сохранить в памяти. Этими двумя методами можно управлять через файловый узел /sys/power/state, и пользователь может активировать соответствующее состояние сна, записывая в файловый узел замораживание или mem. Перед переходом в спящий режим система настраивает источник пробуждения. Как только система переходит в спящий режим, при необходимости ее можно разбудить с помощью этих источников пробуждения, таких как ключи, часы реального времени и т. д. Такая конструкция позволяет пользователям выбирать, когда и как быстро выводить систему из режима сна в соответствии со своими потребностями, достигая баланса между минимизацией энергопотребления и быстрым восстановлением. Этот механизм позволяет системе значительно снизить энергопотребление в состоянии сна, сохраняя при этом удобство пользователя для быстрого использования системы после пробуждения. В этой статье рассказывается, как перевести встроенную макетную плату OK113i-S в спящий режим и как добиться пробуждения по времени с помощью часов RTC. 01 Два режима сна заморозить Замораживание устройств ввода-вывода, перевод их в режим пониженного энергопотребления, позволяет процессору перейти в состояние ожидания, что приводит к самому быстрому времени пробуждения, но более высокому энергопотреблению по сравнению с другими методами. По результатам испытаний с макетной платой OK113i-S, питаемой только через последовательный порт, было установлено, что ток составляет примерно 0,112А при напряжении 5В. мем Приостановить в памяти. Компьютер сохраняет текущее рабочее состояние и другие данные в памяти, закрывает жесткий диск, периферийные и другие устройства и переходит в состояние ожидания. В это время памяти все еще требуется питание для хранения данных, но вся машина потребляет очень мало энергии. Когда компьютер выходит из приостановленного состояния, он считывает данные, хранящиеся в памяти, и восстанавливается в точное состояние, в котором он находился до приостановки. Это позволяет ускорить восстановление по сравнению с полным запуском системы. Измеренная макетная плата OK113i-S питается от напряжения 5 В, когда подключена только линия последовательного порта, а ток составляет около 0,076 А. 1. cat /sys/power/state, чтобы увидеть, какие режимы поддерживаются платой разработки OK113i-S: 2. echo Freeze > /sys/power/state Войдите в режим заморозки: 3. echo mem > /sys/power/state Войдите в режим памяти: 02 Пробуждение по времени через RTC Примечание. Здесь требуется внутреннее RTC. Внешний RTC не поддерживает функцию пробуждения. Мы упомянем об этом позже. Введите конфигурацию ядра платы разработки: Выберите функцию в соответствии с полем на следующем рисунке: После завершения настройки сохраните ее, а затем измените файл дерева устройств, чтобы открыть внутреннюю функцию RTC. Компилируем после сохранения: После успешной компиляции он упаковывается в образ. После завершения программирования мы проверяем его на терминале последовательного порта. Введите терминал последовательного порта для проверки: Вы можете использовать этот 15-секундный таймер, установив желаемое время. После установки таймера он начнет обратный отсчет, а часы реального времени (RTC) будут отслеживать время. Если устройство переходит в режим гибернации в течение 15-секундного окна таймера, оно не запускает пробуждение (обратите внимание, что здесь требуется внутренний RTC, а внешний RTC не поддерживает пробуждение). (Ввод двух инструкций здесь должен быть компактным. Если интервал между двумя инструкциями слишком длинный, он будет недействительным.) (Здесь следует отметить, что когда внутренний узел RTC не открыт, внешним узлом RTC по умолчанию является rtc0. После изменения узел внешнего устройства RTC будет изменен на rtc1.) На этом мы завершили все операции по реализации сна и пробуждения по времени с помощью платы разработки Forlinx Embedded OK113i-S . Конкретные операции могут различаться на разных платах платформы управления, но общий подход остается тем же. Вы можете обратиться к соответствующей документации для конкретных шагов на основе соответствующей платформы. Мы надеемся, что методы, представленные в этой статье, помогут инженерам при разработке проектов. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
- системный сон
- проснуться
- (и ещё 3 )
С быстрым развитием общества управление энергопотреблением постепенно стало неотъемлемой частью нашей жизни. В системе энергопотребления шлюз, как интеллектуальный мозг, играет важную роль. В этой статье мы подробно обсудим, как шлюзы могут помочь системам энергопотребления реализовать эффективное и безопасное управление энергопотреблением в сочетании со встроенным шлюзом Forlinx FCU2601 . 01 Проблема управления энергопотреблением и важность системы энергопотребления в новую эпоху Управление энергопотреблением в новую эпоху сталкивается с такими проблемами, как диверсификация энергетической структуры, информатизация и интеллектуализация, защита окружающей среды и устойчивость, но оно также открывает важные возможности для систем энергопотребления для повышения энергоэффективности, снижения затрат и содействия устойчивому развитию. Мы должны полностью признать эти проблемы и активно реагировать на них, использовать передовые системы управления энергопотреблением и способствовать реализации зеленого, низкоуглеродного и устойчивого энергетического будущего. 02 Интеллектуальный мозг в системе энергопотребления: роль и преимущества шлюза 1. Сбор данных и мониторинг в реальном времени. В сегодняшней современной и интеллектуальной системе энергопотребления невозможно игнорировать важность шлюза. Он считается «интеллектуальным мозгом» всей системы и выполняет ключевые задачи по сбору данных и мониторингу в реальном времени. В качестве основного компонента шлюз играет жизненно важную роль. Его мощные возможности сбора данных позволяют ему подключаться ко многим устройствам и датчикам в системе, а затем получать важные данные, такие как рабочее состояние оборудования и поток энергии, в режиме реального времени. Эта комплексная функция сбора данных делает шлюз точкой пересечения данных в системе энергопотребления, обеспечивая точный и полный источник данных для последующего анализа данных и принятия решений. Функция мониторинга шлюза в режиме реального времени добавляет ко всей системе пару «глаз мудрости». Он может анализировать собранные данные в режиме реального времени и быстро выявлять потенциальные риски, такие как отказ оборудования и утечка энергии. Этот механизм сигнализации в реальном времени, несомненно, повышает способность системы к раннему предупреждению, позволяя соответствующему персоналу сразу же принимать меры по преодолению последствий, быстро решать проблемы и обеспечивать стабильную и безопасную работу всей системы энергопотребления. 2. Интеллектуальный анализ и стратегии оптимизации. Роль шлюзов в системах энергопотребления не ограничивается сборщиками данных. По сути, это интеллектуальный аналитический центр с мощными возможностями обработки и анализа данных. С помощью передовых технологий анализа данных и алгоритмов машинного обучения шлюз может глубоко анализировать и изучать большие объемы собранных данных. Такой интеллектуальный анализ может помочь предприятиям и менеджерам выявить потенциальные проблемы и недостатки в управлении энергопотреблением и предоставить предложения по их оптимизации. Например, используя многомерную информацию, такую как исторические данные и прогнозы погоды, шлюзы могут создавать прогностические модели для прогнозирования спроса на энергию с течением времени. На основе этих прогнозов шлюз может разумно корректировать стратегии поставок и потребления энергии, чтобы обеспечить эффективное использование энергии при одновременном удовлетворении спроса. 3. Дистанционное управление и защита безопасности. В системе управления энергопотреблением высококачественный шлюз не только обладает мощными возможностями сбора и анализа данных, но также имеет функции удаленного управления и защиты, которые обеспечивают двойную защиту предприятий и пользователей. Шлюз реализует функцию удаленного управления посредством соединения с пользовательским оборудованием. Это означает, что пользователи могут контролировать и планировать потребление энергии в любое время и в любом месте в соответствии с фактическими потребностями. Будь то регулировка энергоснабжения или мониторинг работы оборудования, пользователи могут добиться этого посредством дистанционного управления. Этот режим управления значительно повышает гибкость и эффективность использования энергии, а также делает использование более удобным для пользователей. В эпоху цифровизации и интеллектуализации безопасность данных приобретает особое значение. Качественные шлюзы в полной мере учитывают это, поэтому обладают мощными функциями защиты безопасности. Эти функции могут не только обеспечить безопасную передачу системных данных и предотвратить перехват или подделку данных во время передачи, но также эффективно предотвратить хакерские атаки и утечку данных. Это обеспечивает надежный барьер безопасности для системы управления энергопотреблением и обеспечивает безопасность и стабильность системы и данных. 03 Выбор высококачественных шлюзов для внедрения мудрости в системы энергопотребления При построении системы энергопотребления очень важно выбрать качественный шлюз. Качественный шлюз должен не только обладать мощными функциями, но и обладать высокой степенью безопасности, надежности и стабильности. Только так мы сможем обеспечить успешную работу системы энергопотребления и предоставить потребителям качественные услуги по энергопотреблению. Forlinx Embedded — компания, специализирующаяся на встраиваемых технологиях и предлагающая ряд высококачественных шлюзовых продуктов. FCU2601 отличается высокой производительностью, множеством интерфейсов и низким энергопотреблением, что позволяет широко удовлетворить потребности местных приложений по управлению энергопотреблением в различных системах хранения энергии. Встроенный блок управления FCU2601 учитывает дифференцированные потребности различных сценариев в отрасли энергопотребления и осуществляет полную подготовку аппаратного обеспечения, защиты, сертификации, программного обеспечения и других аспектов для обеспечения применимости, стабильности и надежности продукта. Встроенный блок управления Forlinx Embedded FCU2601 сертифицирован FCC, CE, RoHS и прошел испытания на экологичность, безопасность и электромагнитную совместимость в соответствии со стандартами телематики, что обеспечивает безопасность и надежность продукта, а также повышает удобство системной интеграции. 04 Итоги и перспективы С прогрессом общества и развитием науки и техники система энергопотребления постепенно стала ключевым звеном в сфере энергетики. Для предприятий и домохозяйств способы эффективного управления энергопотреблением и повышения энергоэффективности связаны не только с экономическими выгодами, но также с защитой окружающей среды и устойчивым развитием. В этом контексте важную роль играет высококачественный шлюз как основной компонент управления энергопотреблением. Они могут не только собирать и отслеживать данные о потреблении энергии в режиме реального времени, но также обеспечивать надежную поддержку управления энергопотреблением посредством интеллектуального анализа, помогать предприятиям и домохозяйствам находить потенциальные проблемы с растратой энергии, выдвигать предложения по оптимизации и достигать эффективного использования энергии. В будущем перспективы системы энергопотребления будут шире. Благодаря крупномасштабному применению возобновляемых источников энергии и электроэнергии, быстрому развитию электронных технологий, система энергопотребления будет уделять больше внимания интеллектуальному планированию и балансировке энергии. Качественные шлюзы и дальше будут играть ключевую роль в обеспечении стабильной и безопасной работы систем энергопотребления за счет функций удаленного управления и защиты. В то же время они будут подключаться к более интеллектуальным устройствам и датчикам для создания более интеллектуальной и автоматизированной системы управления энергопотреблением. Давайте объединим усилия, чтобы идти в будущее «зеленой мудрости», выбирать высококачественные шлюзы и помогать инновациям и развитию в области управления энергопотреблением. Мы верим, что совместными усилиями мы сможем добиться эффективного использования энергии, постоянного улучшения окружающей среды и внести вклад в устойчивое развитие. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
- шлюз fcu2601
- управление энергопотреблением
- (и ещё 1 )
Традиционные методы удаления сорняков включают ручную прополку, механическую прополку, физическую прополку, химическую прополку и т. д. Однако эти методы либо неэффективны и требуют больших трудозатрат, либо не позволяют полностью удалить сорняки, что приводит к загрязнению окружающей среды и образованию остаточных химических веществ, которые могут быть уничтожены. поглощается почвой, тем самым влияя на последующую продуктивность растений. Чрезмерное использование гербицидов, основным компонентом которых является глифосат, представляет значительный риск, поскольку он может попасть в организм животных через зараженную пищу и воду. Использование механической прополки может нарушить структуру почвы и экологический баланс. С другой стороны, ручная прополка требует много времени, трудоёмкости и затрат. В последние годы растет спрос на интеллектуальную жизнь, и с развитием технологий машинного зрения камеры можно использовать для захвата изображений и выявления сорняков, что позволяет выборочно удалять сорняки. В результате использование гербицидов может быть сокращено или исключено. В сфере сельского хозяйства умные роботы-прополки постепенно становятся многообещающим решением. Самым важным шагом в процессе обнаружения сельскохозяйственных культур и сорняков для робота-прополки является точное различение сельскохозяйственных растений и сорняков. Действительно, отличить сельскохозяйственные культуры от сорняков непросто из-за большого разнообразия и неравномерного распределения сорняков, а также сходства физических характеристик между сельскохозяйственными культурами и сорняками. Если мы хотим, чтобы система искусственного интеллекта определяла, следует ли удалять объект (сорняк) из земли, ей нужно нечто большее, чем просто способность оптически распознавать объект. Ему также необходима возможность различать, является ли объект сорняком или сельскохозяйственной культурой. Сорняки и сельскохозяйственные культуры обычно имеют разные спектральные характеристики, поэтому мультиспектральные камеры могут помочь в их точной классификации, гарантируя, что оптические датчики захватывают изображения, которые позволяют правильно дифференцировать. Эта возможность может помочь системе успешно удалить сорняки. К особенностям умных роботов-прополщиков относятся: Эффективный интеллект: оснащенные передовой технологией распознавания изображений, умные роботы-прополки могут точно идентифицировать сорняки и сельскохозяйственные культуры, обеспечивая точную прополку и повышая эффективность работы. Автономная навигация. Оснащенные передовыми навигационными системами, интеллектуальные роботы-прополщики могут автономно планировать рабочие маршруты, адаптироваться к различным формам и размерам сельскохозяйственных угодий и обеспечивать комплексное покрытие для обеспечения тщательного удаления сорняков. Экологичность и эффективность: питание от аккумуляторов, нулевые выбросы, экологичность. Благодаря внедрению интеллектуальных технологий прополки, таких как лазеры, сокращается использование химических гербицидов, что приводит к снижению уровня остатков в сельскохозяйственной продукции. Автономное принятие решений и обучение. Алгоритмы с возможностью автономного принятия решений позволяют роботам адаптивно реагировать на новые ситуации. Методы машинного обучения можно использовать для улучшения возможностей распознавания и принятия решений. Чтобы лучше соответствовать требованиям к высокой производительности интеллектуальных роботов для прополки, компания Forlinx Embedded выпустила платформу FET3588J-C , которая имеет следующие характеристики: Высокая производительность и низкое энергопотребление: четырехъядерный процессор FET3588J-C Cortex-A76 работает на частоте до 2,4 ГГц для поддержки работы с высокой нагрузкой, а четырехъядерный процессор Cortex-A55 подходит для работы с низким энергопотреблением при низкой нагрузке. , балансируя производительность и энергоэффективность. Расширенная обработка изображений: FET3588J-C представляет новое поколение 48-мегапиксельной матрицы ISP3.0, которая обеспечивает коррекцию затенения объектива, уменьшение 2D/3D-шума, повышение резкости и устранение запотевания, коррекцию «рыбий глаз», гамма-коррекцию и широкое усиление динамического контраста. что значительно улучшает качество роботизированного захвата изображений. Богатые ресурсы интерфейса: он имеет множество ресурсов интерфейса для удовлетворения потребностей роботов в доступе к различным датчикам. Расширение доступа к датчикам помогает устройствам более полно собирать данные об окружающей среде. Платформа также может получить доступ к внешним интерфейсам хранения данных, таким как SATA3.0 и USB3.0, чтобы данные можно было хранить локально, а также поддерживает такие методы беспроводной связи, как Wi-Fi, 4G и 5G, что позволяет пользователям удобно запрашивать устройство. информация о мобильной стороне. Богатые функции позволяют роботу более полно воспринимать и понимать окружающую среду. Мощная вычислительная мощность искусственного интеллекта: он имеет встроенный NPU с вычислительной мощностью 6 TOPS, который обеспечивает мощные возможности обучения искусственного интеллекта и периферийных вычислений, позволяющие роботам более разумно справляться с различными рабочими сценариями. Чрезвычайная стабильность и поддержка производительности: SoM платформы прошел строгие температурные испытания и стресс-тесты, что обеспечивает исключительную поддержку производительности и гарантию стабильной работы для высокопроизводительных приложений, гарантируя, что интеллектуальный робот-прополка может хорошо работать в различных сложных средах. Благодаря постоянному обновлению интеллектуального оборудования интеллектуальный робот-прополка стал важной технологией в современном сельском хозяйстве. В качестве основного механизма встроенная платформа Forlinx FET3588J-C обеспечивает более мощную поддержку разработки интеллектуальных роботов-прополок и предлагает более эффективные и интеллектуальные решения для роботов-прополок. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
Применение SoM Forlinx RK3588 в службе доставки дронами
Amazon недавно объявила о своем плане использовать дроны для доставки посылок в Великобритании к концу 2024 года. Amazon инвестирует в технологии дронов уже десять лет, но в настоящее время ее услуги по доставке дронами ограничены несколькими регионами и в основном охватывают доставку. неаптечных товаров, таких как товары для дома, канцелярские товары и косметические товары. Чтобы стимулировать рост бизнеса, Amazon решила расширить свои услуги по доставке дронами в фармацевтическую промышленность. Купив лекарство в Amazon Pharmacy, пользователи смогут получить быструю доставку в течение 60 минут с помощью дронов. Эта инициатива направлена на удовлетворение потребительского спроса на быструю доставку лекарств, что особенно важно в чрезвычайных ситуациях. Чтобы стимулировать рост бизнеса, Amazon решила расширить свои услуги по доставке лекарств фармацевтической промышленности. Запуск услуг доставки дронами откроет новые возможности роста индустрии электронной коммерции и будет способствовать дальнейшему развитию технологических инноваций и индустрии дронов, открывая новые возможности для будущих методов доставки. Конечно, в дополнение к этому мы также можем ожидать, что больше дронов будут играть роль в других отраслях, таких как сельское хозяйство, картографирование и многое другое. Действительно, развитие технологий дронов, несомненно, открывает больше возможностей как для нашей личной жизни, так и для работы. Однако разработка продуктов для дронов сталкивается с определенными проблемами. В целях целевого применения в различных сценариях многие дроны имеют модульную конструкцию, что означает включение дополнительных модулей расширения помимо базовой системы управления полетом для достижения различных функциональных возможностей. Хотя такой подход к проектированию обеспечивает гибкость, он в некоторой степени увеличивает общий вес дрона. В результате размер дрона ограничен. Если размер слишком мал, возможно, он не сможет вместить необходимые модули расширения. С другой стороны, если размер слишком велик, это может увеличить энергопотребление и сократить время автономной работы, что повлияет на общую продолжительность полета дрона. Отладка и адаптация также могут быть сложным процессом. Для проектирования и разработки дронов более подходящим выбором будет использование высокоинтегрированного процессора с более продвинутыми функциями в качестве основного контроллера дрона. Это позволяет интегрировать необходимые функции непосредственно в дрон, адаптированные к конкретным потребностям различных областей. Таким образом, можно лучше контролировать размер дрона, сохраняя баланс между производительностью, размером и выносливостью. Forlinx Embedded рекомендует использовать SoM FET3588-C в качестве основного контроллера для высокоинтегрированного дрона. SoM FET3588-C компании Forlinx Embedded разработан и спроектирован на основе процессора Rockchip RK3588 . Он объединяет четырехъядерную архитектуру Cortex-A76 и четырехъядерную Cortex-A55. Ядра A76 имеют тактовую частоту до 2,4 ГГц, а ядра A55 — до 1,8 ГГц, что обеспечивает мощную поддержку производительности. SoM FET3588-C также прошел тщательное тестирование, чтобы гарантировать стабильность и надежность для высокопроизводительных приложений клиентов. Что касается наиболее фундаментальных функций стрельбы дронов, Forlinx Embedded FET3588-C SoM также обладает высокими возможностями. Он представляет новое поколение ISP3.0 с разрешением 48 миллионов пикселей, которое позволяет корректировать затенение объектива, уменьшать 2D/3D-шум, повышать резкость и удалять туман, коррекцию «рыбий глаз», гамма-коррекцию и широкий спектр эффектов повышения динамической контрастности. Эти функции значительно повышают качество изображения и подходят для клиентов с особыми требованиями к изображению. RK3588 претерпел значительные улучшения в операциях с целыми числами, операциях с плавающей запятой, памяти, общей производительности, энергопотреблении и площади ядра. Он также имеет широкий спектр высокоскоростных интерфейсов передачи данных, отвечающих разнообразным потребностям различных отраслей. Кроме того, он оснащен трехъядерным NPU собственной разработки Rockchip, который может работать совместно или независимо, что позволяет гибко распределять вычислительную мощность и избегать избыточности. Интегрированный NPU может обеспечить до 6 TOPS вычислительной мощности, расширяя возможности приложений искусственного интеллекта и предоставляя больше возможностей для расширения сценариев применения дронов. Дроны проникли во многие отрасли промышленности, и все более жесткая конкуренция заставила их развиваться и совершенствоваться в направлениях интеллекта, миниатюризации и систематизации. При выборе контроллеров дронов предпочтение также будет отдаваться более универсальной, всеобъемлющей и мощной платформе. Выше приведена схема выбора контроллера дрона, рекомендованная Forlinx Embedded, на основе SoM FET3588-C. Мы надеемся, что это может быть полезно всем инженерам. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.-
- drone delivery services
- fet3588c som
- (и ещё 1 )
7 ноября 2023 года компания Forlinx Embedded впервые запустила систему Debian 11 на своей плате разработки OK3568-C/OK3568J-C , основанной на чипсете RK3568. Forlinx Embedded официально поддерживает систему Debian 11 на платформе OK3568-C/OK3568J-C. В области встраиваемых разработок решающими факторами являются стабильность и богатство. RK3568 , являющийся флагманским встраиваемым продуктом Forlinx, обладает высокой производительностью, низким энергопотреблением и богатым интерфейсом, что делает его ценным для промышленных пользователей . Debian 11 — это стабильная, надежная операционная система с открытым исходным кодом, которая обеспечивает мощную основу для OK3568-C. Debian 11 прошел тщательное тестирование и проверку для обеспечения стабильности системы, поэтому вам не нужно беспокоиться о неожиданных сбоях или потере данных. Более того, Debian 11 имеет обширную библиотеку программного обеспечения, которая позволяет разработчикам легко устанавливать и обновлять необходимые пакеты программного обеспечения. Объединив преимущества аппаратного обеспечения OK3568-C с Debian 11, разработчики могут в полной мере использовать разнообразие аппаратных интерфейсов 3568, наслаждаясь при этом стабильностью и открытым исходным кодом Debian 11. Действительно, эта сильная комбинация обеспечивает идеальную среду для различных встраиваемых систем. проекты. Когда дело доходит до стабильности, бесплатности и открытого исходного кода, универсальности и обширных библиотек программного обеспечения, ни одна операционная система не может соперничать с Debian. Debian — по-настоящему свободная операционная система , и ее сила проявляется не только в технологиях, но и в активном сообществе. Стабильная ценность: Debian выделяется своей всемирно известной стабильностью. Независимо от того, создаете ли вы критически важные бизнес-системы или ищете надежные рабочие столы для ежедневной работы, Debian всегда будет лучшим выбором. Debian 11 прошел тщательное тестирование и проверку для обеспечения стабильности системы, поэтому вам не нужно беспокоиться о неожиданных сбоях или потере данных. Свободный и открытый исходный код: Debian придерживается концепции бесплатного и открытого исходного кода, что позволяет вам свободно использовать, изменять и делиться им. Это по-настоящему бесплатная операционная система. Debian можно не только получить бесплатно, но вы также можете свободно просматривать, редактировать и распространять его исходный код. Огромная библиотека программного обеспечения: Debian имеет обширную и разнообразную библиотеку программного обеспечения, которая охватывает практически любые приложения и инструменты, которые вы только можете себе представить. От офисного программного обеспечения до развлекательных приложений, серверных служб и инструментов программирования — в библиотеке программного обеспечения Debian есть все. Мало того, он также предоставляет простую в использовании систему управления пакетами, позволяющую легко устанавливать и обновлять программное обеспечение. Поддержка нескольких архитектур: Debian поддерживает несколько аппаратных архитектур, включая x86, ARM, PowerPC, MIPS и т. д., что делает его подходящим для различных устройств и систем. Независимо от того, используете ли вы настольный компьютер, ноутбук, сервер или встроенное устройство, Debian может предоставить вам идеальное решение. Активная поддержка сообщества. Сообщество Debian — это активное место, где вы можете найти помощь, советы и ресурсы. Как новички, так и опытные пользователи могут участвовать в сообществе и получать поддержку. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
Чип Allwinner T507-H широко используется в различных областях, таких как автомобильная электроника, энергетика, здравоохранение, промышленный контроль , Интернет вещей и интеллектуальные терминалы. В сложных сценариях встроенных приложений Linux важно разрушить барьеры между платами ARM и устройствами Windows, чтобы обеспечить межплатформенный обмен файлами. Вот как это можно сделать: Мы можем использовать Samba, бесплатное программное обеспечение для SMB в системах Linux, для совместного использования файлов и принтеров между различными операционными системами. Samba упрощает обмен файлами между различными платформами, такими как Linux, Windows и Mac, что значительно повышает эффективность передачи файлов. Итак, как настроить службу Samba на встроенной плате разработки OKT507-C ? 01 Скомпилировать исходный код 1. Адрес загрузки исходного кода: http://ftp.samba.org/pub/samba/ Загрузите исходный пакет Samba и введите путь source3: 2.Настройте: ./configure CC=aarch64-linux-gnu-gcc LD=aarch64-linux-gnu-ld AR=aarch64-linux-gnu-ar --target=arm-none-linux --host=arm-none-linux-gnueabihf samba_cv_CC_NEGATIVE_ENUM_VALUES=да --cache-file=arm-linux.cache 3. Скомпилируйте исходный код (только однопоточной компиляцией, без использования параметра -j): делать 4.make install Создайте установочный файл: Укажите путь установки в Makefile samba-3.4.17/source3$make install 02 Служба конфигурации 1. Извлеките сжатый пакет по следующему пути: 2.Создайте новый файл конфигурации по следующему пути: 3.Отредактируйте содержимое файла: 4.Добавьте файл библиотеки Скопируйте файл библиотеки динамической компоновки по следующему пути в каталог /lib платы: 5.Запустите службу 03 Службы приложений 1. Плата разработки OKT507-C (плата Linux) и хост Windows для обмена файлами: (1) Запустите службу Samba и настройте IP того же сегмента сети, что и хост: (2) Добавьте поддержку Samba на хосте Windows: Откройте панель управления, чтобы войти в следующий интерфейс: Проверьте следующие три параметра: (3) Введите IP-адрес сервера в файловом менеджере и нажмите Enter, чтобы увидеть общий путь: 2.Плата Linux использует общие каталоги с виртуальной машиной Ubuntu: (1) Установите cifs-utils: (2) Создайте точку монтирования: (3) Подключите общий каталог: На данный момент мы завершили реализацию службы Samba на встроенной плате разработки OKT507-C компании Forlinx и успешно заставили эту плату Linux обмениваться файлами с хостом Windows и виртуальной машиной Ubuntu. Конечно, конкретная работа разных плат главной платформы управления будет разной, но общая идея одна и та же. Я надеюсь, что метод, представленный в этой статье, может быть полезен инженерам при разработке проектов перед экраном. Первоначально опубликовано на www.forlinx.net.
Компания Forlinx официально представила свою новейшую модульную систему с мощным чипом StarFive JH7110 RISC-V. Эти универсальные SoM и совместимые несущие платы теперь доступны для заказа и подходят для широкого спектра приложений, включая коммерческую, медицинскую и промышленную автоматизацию. Недавно появилось несколько встраиваемых продуктов, использующих один и тот же процессор, в том числе VisionFive 2, Pine64 и Milk-V Mars. Однако SoM FET7110 станет первым продуктом Forlinx со встроенным процессором Jinghong 7110. См. блок-схему JH7110 для справки. • JH7110 — 64-битный RISC-V, до 1,5 ГГц (четырехъядерный процессор SiFive U74-RV64GC, до 5,09 CoreMark/МГц) Блок-схема JH7110 Графический процессор JH7110 включает в себя IMG BXE-4-32 MC1 (до 600 МГц), который обеспечивает полную поддержку основных API, таких как OpenCL 3.0, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.2. Что касается энергопотребления, Forlinx указывает, что JH7110 разделен на восемь независимо переключаемых областей мощности. Кроме того, частоту ЦП можно динамически регулировать с помощью программного обеспечения, что позволяет клиентам точно настраивать частоту в зависимости от различных сценариев приложений, требующих гибкого управления и энергопотребления. JH7110 облегчает доступ к камере через интерфейсы MIPI-CSI и DVP с поддержкой ISP. Он обеспечивает возможности декодирования видео до 4K при 60 кадрах в секунду и кодирования видео 1080p при 30 кадрах в секунду. Кроме того, SoM поддерживает выходные интерфейсы дисплея HDMI (4K при 30 кадрах в секунду) и RGB (1080p при 30 кадрах в секунду), а также MIPI-DSI (2K при 30 кадрах в секунду). Технические характеристики, перечисленные для SoM FET7110-C , включают: • Память/хранилище: ○ 2/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 ○ 32 ГБ eMMC 5.0 ○ QSPI 100 Мбит/с ○ SD 3.0/MMC 5.0 • Возможности подключения: ○ 2x GMAC для RMII/RGMII 10/100/1000 Мбит/с • Дисплей/Аудио: ○ 1x HDMI 2.0 (до 4K при 30 кадрах в секунду) ○ 1x 4-канальный MIPI DSI (до 2K при 30 кадрах в секунду) ○ 8-канальный I2S PCM/TDM • Камера: ○ 1x 4-полосный MIPI-CSI • Расширение: ○ 1x PCIe2.0x1, 2 контроллера PCIe2.0, интегрированные с PHY • USB: ○ 1 порт USB 2.0 ○ 1x USB 3.0 • Периферийные устройства ввода-вывода: ○ 6x UART, 7x I2C, 7x SPI ○ 1x SDIO ○ 8x ШИМ ○ 64x GPIO ○ 2x CAN 2.0B (до 5 Мбит/с) • Власть: ○ 5 В постоянного тока • ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: ○ Линукс 5.15.0 • Механический: ○ 60 х 38 мм ○ Разъемы B2B (3 80-контактных) Технические характеристики, перечисленные для макетной платы OK7110-C, включают: • Память/хранилище: ○ 2/4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 ○ 32 ГБ eMMC 5.0 ○ QSPI 100 Мбит/с ○ SD 3.0/MMC 5.0 • Возможности подключения: ○ 2 порта Gigabit Ethernet • Дисплей/Аудио: ○ 1 порт HDMI 2.0 ○ 1x MIPI DSI ○ 2 динамика ○ 1 микрофон • Камера: ○ 1x MIPI-CSI • Расширение: ○ 2x PCIE 2.0 ○ 1x микро-SIM • USB: ○ 1 порт USB Type-C ○ 3 порта USB 3.0 • Периферийные устройства ввода-вывода: ○ 2x CAN ○ 2 порта RS485 • Другие особенности: ○ 1 кнопка питания, 1 кнопка сброса ○ Батарея RTC • Власть: ○ 12 В постоянного тока (через цилиндрический разъем) • Механический ○ Разъемы B2B (3 80-контактных) Данная продукция уже доступна для заказа. Клиенты могут найти страницу продукта для SoM FET7110-C здесь .
- forlinx
- система на модуле
- (и ещё 2 )
Представляем модульную систему FETT507-C на базе Allwinner T507, четырехъядерной промышленной SoC, сертифицированной AEC-Q100. Имея на борту 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и 8 ГБ встроенной памяти eMMC, он поддерживает Linux, Android и Ubuntu. Низкое энергопотребление и безвентиляторная конструкция делают его идеальным для автомобильной электроники, энергетической промышленности, медицины, промышленного контроля, Интернета вещей и всех видов интеллектуальных устройств. Узнать больше: https://www.forlinx.net/product/t507-system-on-module-115.html связаться с нами
Мы можем предоставить SoM/CoM TI, NXP, Allwinner, Rockchip ARM, одноплатные компьютеры, платы Android/Linux/RTOS, а также высококачественные модули NXP i.MX ARM Cortex-A72/53/55/9/7. Доставка по всему миру. Электронная почта: [email protected] Сайт: forlinx.net. Интернет-магазин: Интернет-магазин Alibaba https://forlinx.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.2.79707a306vVoVl SoM для горячей продажи Forlinx: FET3568-C: https://www.forlinx.net/product/rk3568-som-125.html FET3588-C: https://www.forlinx.net/product/rk3588-som-134.html
