vervs
Свой-
1 252 -
Победитель дней
1
vervs стал победителем дня 17 декабря 2022
vervs имел наиболее популярный контент!
22 Очень хорошийИнформация о vervs
Сайт
За редким исключением, работодатель, если оговорена "вилка", старается заплатить по минимуму, не важно государственный или частный (исполнитель взять по максимуму). Если не ожидать иного, не будет ощущения, что "нае". И...почему "как всегда"? ЗЫ внесение изменений в подобное изделие наверняка не просто, от бюрократии и до железа с контрольной суммой ПО.
туннельный металлодетектор
vervs ответил SergeyVas тема в В помощь начинающему
Маловат шарик для импульсного...два генератора со связью, по разности фаз определять наличие металла. -
Протестируйте желтую МЭЛТ на ЭМС, в случае успеха запросите белую на заказ, может(?) будет спокойнее чем клоны переставлять.
sci-hub не просит
N.T. - нормальный температурный диапазон 0...+50ºC оно? хотя вряд ли, вероятнее причина в "WG12864A model is built-in with NT7108, NT7108 controller or equivalent IC" Аналоги от МЭЛТ тоже сбрасываются? больше кристаллов на той же пластине
Возможно достаточно только насоса (по типу тех, что на 15л. бутыли с водой надеваюся). По мелочи: так же подача должна отключаться при преждевременном удалении стакана и не включаться когда его не установили (оптический датчик или по весам отслеживать). Основной пакет в холодильнике, а остальное (кран, насос и трубки) - нет, если использование не 24/7, нужно продумать как их промывать, чтобы не допустить порчу молока внутри них. Хотя сейчас молоко неделями не портится.
К какой земле подключен R22? нужно к земле источника звука попробуйте подать раздельное питание (от разных АКБ) на плату CPU (источника звука) и УНЧ, а соединить их в единственной точке на входе УНЧ, таким образом выяснить шумит ли сам источник звука
В общем случае на паре ОУ или ИМС диф.усилителя типа AD8132, гуглите "single ended to differential", есть еще более изощренная схема (стр 12), вход тоже дифференциальный нужен. Но в Вашем случае ПМСМ достаточно на вход УНЧ поставить обычный ОУ в дифференциальном включении (прямо на той же плате где УНЧ). На прямой вход подать звук, на инверсный землю от источника звука, резистор в землю УНЧ, лучше резисторы взять 0,1% . Статья на хабре близко к вопросу Active Termination Drivers
Не использовать несколько модулей, соединяя их проводками, особенное если у одного появление земляных петель неизбежно. Нужно соединить землю входа УНЧ и источника звука как можно ближе. Для исправления Вы пошли правильным путем - нашли точку с чистой землей, скорее эта точка просто импедансно "ближе" к входу УНЧ. Более радикально использовать диф. сигнал (можно ДУ перед входом УНЧ), трансформаторную развязку или что-то наподобие MS3121. Борьба с шумом на земле входа УНЧ (этот шум им будет усилен в Ку раз) важнее чем с пульсациями питания УНЧ, которые хоть немного, но ослабляются.
От выводов ИМС к выводам транзисторов, как справа в схеме из паспорта, но это скорее приправка на фоне остального
Там не земля, а узкая клумба, лучше витой парой из мгтф прямо на выводы драйверов и туда же (на выводы) конденсаторы 0.1мкФ. Гомеопатия все эти проводочки.. Щуп осциллографа с пружинкой или крокодилом? Замените мотор на три лампочки/резистора...
