13 777 -
Победитель дней
23
Plain стал победителем дня 16 апреля
Plain имел наиболее популярный контент!
169 Очень хорошийИнформация о Plain
https://www.google.ru/search?q=relay+flip+flop+circuit&tbm=isch https://www.google.ru/search?q=push+button+on+off+controller
Это прямой путь к провалу питания драйвера, а значит к его отключению.
Драйвер на MOSFET-ы
Plain ответил ssvSerge тема в Вопросы аналоговой техники
UCC27211 и т.п., но надо расфазировать, потому что питание верхнего драйвера — вольтодобавка. И ещё Вам надо решить, чем подключать датчик к усилителю — можно тоже парой слабых NMOS и любым нижним драйвером затвора, UCC27511 и т.п. -
Автоколебательный мультивибратор
Plain ответил qqqhjk тема в Схемотехника
Такие схемы не могут быть симметричными по причине неидеальности реальных компонентов. Обычно собирают генератор на триггере Шмитта, затем делитель на D-триггере. -
Драйвер на MOSFET-ы
Напряжение и частоту не указали. -
Зачем трансформаторы? При такой мощности, с генератора должно быть как минимум 700 В треугольник, это 1 кВ выпрямленного,— поделите его пополам любым понравившимся активным расщепителем (т.е. не ёмкостным делителем), и далее три полумоста с тремя фильтрами на выходах, управление которыми раздельное, лишь задающий генератор общий.
Индуктивность логично измерять при одинаковых зазорах — выставьте валы на одинаковые доли шага, затем измеряйте.
Речь о честном двуполярном питании, которое не делается из однополярного посредством ёмкостного делителя и не равно ему.
Вам здесь уже посоветовали — под три однофазных выхода делают раздельное управление каждым и общее двуполярное питание, которое обычно получается даром.
Легко ведь гуглится, и ожидаемо никак, тупо меандр, на остальное можно разных плюшек навыдумывать. Control strategies and reconfiguration of four leg inverter PMSM drives in case of single phase open circuit faults - IEMDC_full_paper_Meinguet_final.pdf
Вопрос по захвату таймера stm32f030
Plain ответил ozforester тема в STM
Это уже имеется в аппаратном виде, дойдите до защёлок. -
Изоляция какая, что от чего изолировать?
Ноль это третья шина питания, его середина — такой расщепитель можно сделать резонансной помпой, автотрансформатором, и т.д.
Это просто универсальный пример. Можно и PESD15VS2UT в двунаправленном включении. Заменить ограничитель керамическим конденсатором можно, да,— например, высоковольтные цепи так защищают,— но у низковольтных меньше запас на перенапряжение, к тому же, так можно защищать лишь входы, потому что на типовой выход лишних конденсаторов просто так не навешать. Что касается случаев отсутствия защит вообще — ну это позволительно, если рассматривать содержащее раздельные узлы изделие как единое, и обслуживаемое с учётом такого отсутствия.
Площадью кристалла, нормированием поглощаемой энергии и индуктивностью выводов. Да. Ограничители ставят непосредственно около клеммников ввода-вывода и соединяют тоже непосредственно с их контактами, а ток помехи отводят посредством слоя защитного общего провода, чтобы энергия помехи проходила мимо остальной схемы. В 12-вольтовой автоэлектронике логично ставить 18...24-вольтовые двунаправленные ограничители, SMAJ18CA и т.п., далее резисторы, между ними и вторым эшелоном защиты, в качестве которого уже могут быть обычные стабилитроны, потому что ток во время действия помехи, т.е. при перенапряжении на ограничителях, ограничен этими резисторами — в данном случае, этот ток будет втекающим в питание ОУ через их встроенные диоды защиты, т.е. достаточно стабилитрона 5,1 В параллельно их питанию, либо сам источник этих +5 В должен уметь поглощать втекающий ток, тем более, такой же ток идёт туда же через резисторы подтяжек. Соответственно, худший случай, на который рассчитываются эти резисторы — когда кто-то переполюсует АКБ и подключит её постоянно к какому-либо входу/выходу. Например, в паспорте MCP6004 предельный ток защитных диодов 2 мА, логично рассчитывать на как минимум втрое меньший. Ну и, если некие внутренние +5 В тоже не рассчитаны на дурака, а тупо выводятся сырыми наружу в бортсеть — такая цепь первейший кандидат на уничтожение всего.
