Блок питания аккумуляторный
Разработка электронной платы и сборка работающего макета в давальческом корпусе.
Результат разработки:
- схема электрическая принципиальная с кратким описанием функционирования
- ведомость используемых компонентов
- комплект документации для заказа изготовления печатных плат и монтажа в Резоните
- файл в кривых для сверловки корпуса на ЧПУ
- работающий макет в корпусе заказчика
- если в схеме будет использоваться микроконтроллер, то дополнительно:
- исходный текст программы
- файл прошивки
- инструкция по прошивке
Блок питания должен обеспечивать питание учебных лабораторных установок напряжением питания постоянного тока в диапазоне от 1,5 до 7,5В регулируемым ступенчато с шагом 1,5В.
Максимальный ток в цепи нагрузки не более 2 А.
Включение блока питания и выбор выходного напряжения осуществляется последовательными нажатиями 1 тактовой кнопки по циклограмме: Выкл-1,5-3,0- 4,5-6.0-7,5-1,5….
Индикация выбранного напряжения осуществляется свечением одного из 5 светодиодов, соответствующего выбранному значению напряжения.
Схема управления обеспечивает защиту от короткого замыкания и перегрузки по току в цепи нагрузки. В этом случае происходит отключение цепи нагрузки и все 5 светодиодов начинают мигать одновременно с частотой около 20 Гц.
При отсутствии цепи нагрузки более 10минут происходит автоматическое отключение источника питания, светодиоды гаснут.
При длительном нажатии (более 3 секунд) тактовой кнопки происходит выключение блока питания, светодиоды гаснут.
Источником энергии для блока питания являются встроенные 3 или 4 аккумулятора типа 18650 или аналогичные.
Схема управления обеспечивает контроль и балансировку заряда аккумулятора, зарядку от внешнего блока питания, подключаемого через гнездо типа DS-026N или аналогичное расположенное на нижней стороне корпуса.
Схема управления периодически контролирует уровень заряда аккумуляторной сборки. При обнаружении падения уровня заряда ниже величины, обеспечивающей максимальное выходное напряжение согласно таблицы, происходит ограничение максимального значения выбираемого пользователем выходного напряжения
Напряжение, обеспечиваемое при текущем заряде
Ограничение выбора пользователя
< 7 В
6,0 В
< 5,5 В
4,5 В
< 4,0 В
3,0В
При значениях обеспечиваемого выходного напряжения менее 2,8 В начинают мигать индикаторы диапазонов 3,0В и 6,0В, выходы нагрузки принудительно отключаются. Такой режим свидетельствует о необходимости поставить блок питания на зарядку.
При подключении внешнего блока питания и наличии необходимости зарядки аккумуляторной сборки блок переходит в режим зарядки. В режиме зарядки схема управления осуществляет зарядку и балансировку встроенных аккумуляторов. Светодиоды поочередно зажигаются от 1,5 до 7,5, затем все гаснут и цикл повторяется с 1,5.
При достижении полного уровня заряда все светодиоды гаснут, происходит выключение блока.
Габариты платы управления и аккумуляторной сборки не должны превышать 87х76х26 мм.
Плата должна размещаться в корпусе предоставляемом заказчиком.
Контакты:
[email protected]
BasePower.pdf
BasePower.dxf
