Abrams
79 -
0 ОбычныйИнформация о Abrams
- День рождения 20.08.1975
Сайт
2 447 просмотров профиля
Да, тоже хороший вариант, но только купить ее проблематично. Нужно много и со склада.
Огромное спасибо за информацию! Пока остановился на AOZ1282CI и SCM1301ATA. Их без проблем можно сейчас купить и цены приятные. Коллеги, кто использовал данные микросхемы - есть какие-то "подводные камни" или все по схеме из ДШ работает без проблем?
Сильно ограничен в размерах платы, поэтому хочется небольшой корпус (SO-8 и меньше), минимальный обвес и маленькая индуктивность (по размеру). Будет использоваться для питания для ESP32. Рабочий ток 50-200 мА, для запаса макс. 0,5 А. Ранее использовал LM2675, все устраивает, но там получается большая индуктивность, да и купить их сейчас сложно. Кто что использует сейчас? Чтобы было не очень дорого и доставаемо. Смотрю на TPS5450/5420, но немного смущает что они на большие токи. Как они будут работать на небольшую нагрузку как у меня? Может что есть интересного из китайцев?
Управление от пульта 433 МГц с HCS301
Abrams опубликовал тема в Интерфейсы
Здравствуйте! Хочу сделать управление от пульта 433 МГц с чипом HCS301. Фото платы пульта ниже. Структура посылки данных из HCS301 хорошо расписана в даташите, так что обработать ее не проблема, надо только понять как принять сигнал от пульта. Использовать буду только фиксированную часть с информацией о нажатых кнопках. Правильно ли я понимаю, что в пульте используется простая амплитудная модуляция и вроде как должны подойти для приема такие приемники https://voltiq.ru/shop/433mhz-wireless-transmitter/ https://voltiq.ru/shop/syn840r-wireless-receiver/ Они конечно не дорогие, но покупать просто так, не хочется. -
Все верно. Надо просто поставить диод с рабочим током от 1.5А и все будет нормально. А то уже запутали ТС - резисторы, конденсаторы, компараторы... :)
Да, с источником все ок. Цикл заряда отрабатывает четко. Ток заряда контролирую на входе микросхемы амперметром. Микросхема отключает аккум примерно на 90 мА, тока через микросхему и акумм нет, но STDBy не загорается. Возможно проблема в китайском клоне китайской микросхемы. Как уже говорил, на плате стоит ТС4056 неизвестного производителя. Смотрел на ютубе видео про модули зарядки где установлена ТР4056, там все работает четко. Надо будет найти модуль с оригинальной ТР.
Купил в ардуино-шопе модуль зарядки на ТС4056. Заряжает четко по алгоритму - сначала током 1А до 4.2В, потом при постоянном напряжении 4.2В постепенно снижает ток до 100мА и отключает аккум. Греется конечно сильно, но это ожидаемо. Единственная проблема с индикацией - всегда горит светодиод CHRG. Когда зарядка окончена и тока через аккум нет, все равно горит CHRG, а STDBY нет. Т.е. определить момент окончания зарядки не получается, а я как раз хотел подключить эти выходы к контроллеру, чтобы следить за процессом зарядки. Возможно проблема в микросхеме, так как там установлена не ТР4056, а ТС4056.
Спасибо, посмотрю.
Инструмент для обжима контактов разъемов HU (2.54) и MU (2.00)
Abrams опубликовал тема в Пайка и монтаж
Коллеги, подскажите есть ли инструмент для обжима контактов на кабель для разъемов HU (шаг 2.54 мм) и MU (шаг 2 мм)? В планах обжать более 1000 проводов и хотелось бы упростить данный процесс. -
Это для серийного устройства. Модуль на ТР4056 мне нравится, там и ток заряда до 1А, вот только на плату устройства его не очень удобно устанавливать. Защита не обязательна, доступа к аккумулятору у пользователя не будет. Я правильно понимаю, что при одновременной зарядке аккумулятора и работе устройства, оно просто будет обирать немного зарядного тока, но не повлияет на процесс заряда?
Да такое решение было бы оптимально, если бы их можно было бы просто и быстро купить. Да и цена ни них высокая. Нужно просто и дешево :)
Питание схемы от аккумулятора 18650 + встроенная зарядка
Abrams опубликовал тема в В помощь начинающему
Всем привет! Есть небольшое устройство с питанием 3.3В и максимальным током потребления до 50мА. Необходимо организовать питание данной схемы от Li аккумулятора 18650 с возможностью зарядки самого аккумулятора. До этого с аккумуляторами, да и вообще с батарейным питание не сталкивался. Устройство либо заряжается на столе, либо работает "в поле", поэтому вероятность одновременной работы с подключенной зарядкой минимальна. Вот накидал блок-схему питания, что скажите? В качестве зарядки планирую использовать готовый модуль на ТР4056 или MCP73831T. -
Доступность STM на российском рынке
Abrams ответил MicroDiP тема в Микросхемы
Вот тут обещают цену в 200 р. и наличие 400 шт. - STM32F103C8T6-TR Насколько это правда - не проверял, просто попалась реклама. -
У "электропривода" цены на ШД - космос! Те же двигатели можно купить в другой фирме в Питере значительно дешевле - npoatom.ru
