muravei
Свой-
2 807 -
Победитель дней
1
muravei стал победителем дня 20 мая 2023
muravei имел наиболее популярный контент!
3 ОбычныйИнформация о muravei
11 983 просмотра профиля
Корпус воздуховода для радиатора охлаждения
muravei ответил Salamander тема в 3D печать
Не греется , а греют! Я , например, до 250 ºC И нужно, чтобы нагрев не распространялся дальше от сопла. -
Можно добавить усилитель из токового зеркала и уменьшить шунт раз в 10.
Поменял АБС пластик на другой (ABS M8 от PrintProduct) с меньшей (почти 0) усадкой. Старый печатался хорошо, но сильно корежился. Боуден , без обдува. С новым проблема : Проделал тест LA - 0.25 заменил на 0.333 тест отката : (к3д) откат 1.5-4 , скорость 50 еще от 3 до 8 мм скор. 50 мм с :
А какие лоры работают в этом диапазоне? sx1276 как я понял между 170-400 дыра.
Модем WiFi с низкой частотой
muravei ответил whale тема в В помощь начинающему
А вот интересно, если на блютуф или вайфай модули припаять кварцы частотой раз в 5 ниже , оно заработает? Частотнозависимые цепи , антенны , замедление процессора итд не в счет - умножитель будет работать? Как-то сомневаюсь. -
Прикупил два ШД на али . Попробовал померить обмотки - тестер показывает 1,3-1,4 Ома на всех. Самодеятельный измеритель : на 95Гц один соответствовал параметрам полностью, а у второго одна обмотка в норме , а вторая при заявленных 1,4 Ом и 2,5 мГ была 2,0 Ом и 6, 3 мГ . Думаю, если бы самодельный врал ,то врал бы одинаково на всех. И как это отразится на работе ШД , ведь скорость нарастания ток будет меньше и он, вероятно, будет пропускать шаги.
Камера от мыши.
Возможно, до сих пор выпускается , можно попробовать попросить продать запчасть. http://telta-perm.ru/production/apparat-telefonnyj-ta-57/
- 62 ответа
- та-57
- транзистор
- (и ещё 4 )
Это понятно, но хотелось бы во время моделирования , в зависимости от тока или напряжения. Идеально , чтобы коэфф передачи менялся от тока через третью обмотку. Что-то типа магнитного усилителя.
Можно ли , как-нибудь менять коэф. связи обмоток трансформатора ?
Возможно, потому что все остальное просто найти , при повторении ... У меня есть мысль , но я воздержусь. По причине : см. выше.
- 62 ответа
- та-57
- транзистор
- (и ещё 4 )
Ноутбук Леново g500 не засыпает
muravei ответил muravei тема в Ремонт и отладка
Обычно, подобные неисправности , особенно вторая , от сглаза не происходят.
