qqqhjk
Новичок
    1
  1. Всем привет! Кто может помочь разобраться, мне нужно собрать генератор с частотой 1,8 кГц на АМВ с ТТЛ в мультисиме. Решил сделать его симметричным и рассчитал по следующей формуле T=2C*(R*Rвых)*Ln(Uвх.макс./Uпор), получил C1=C2=13мкФ при R1=R2=2кОм. При таких значениях в теории я должен получить на выходе одного из ТТЛ прямоугольный сигнал с частотой 1,8кГц, но мультисим почему то показывает что у такого сигнала 23МГц. Пробовал подобрать параметры на абум и 1,8кГц получились лишь при R1=R2=100кОм и C1=7нФ и C2=1нФ и скважность импульсов 1.5, а надо 2. Помогите пожалуйста чем сможете, может быть формулы для более правильного расчета элементов или может быть подскажите какие значения элементов поставить, если делать схему не симметричной. Выходной сигнал будет сниматься все ровно с одного только выхода ТТЛ. Схему тоже прикладываю.
